j'ai récupéré une cuve cylindrique acier de 1200l pour réaliser un ballon tampon, est-il possible de raccorder celle-ci aux différents circuits avec des connexions cuivres (plus de choix et de possibilités) et j'ai peur de ne pouvoir souder correctement des raccords acier? j'ai peur de l'incompatibilité électrique des deux matériaux cuivre et acier dans l'eau. Peut-on faire un montage pour que ceux-ci restent neutres ?
raccords sur ballon tampon
looping
Salut Partner
Je suis également en train de modifier une cuve acier de 1500L pour en faire un ballon tampon avec serpentin échangeur dans la partie basse.
http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=2150
Sur une installation de chauffage central avec radiateurs acier et plomberie cuivre , les problèmes de compatibilité sont résolus par les raccords/robinets laitons , brasés sur les tubes cuivre ou vissés avec filasse sur les manchons aciers de l'autre .
Sur la cuve acier tu va sans doute devoir souder des manchons ou des tubes filetés pour y raccorder les tubes cuivre . Tu te retrouveras donc avec les mêmes connections en laiton , type raccord 3 pièces .
A mon avis , dans la mesure ou l'eau est en circuit fermé , il n'y a pas plus d'inquiétude à avoir que pour la plomberie existante .
