Posté : dim. janv. 03, 2010 22:55 pm
par estadeou
Salut à tous.
Je n'arrive pas à trouver de sujet relatifs à ma question.
Je vais me lancer cet été dans la construction d'un CES dans la bergerie de mes beaux parents (majastres) voir carte du forum.
Il n'y a pas d'éléctricité donc pour moi le thermosiphon c'est idéal.
La question que je me pose c'est comment faire passer le tuyau du circuit fermé dans la cuve plastique du circuit d'eau en restant étanche.
J'ai pu dénicher ce qu'on appelle un passe-coque qui permet de visser un tuyau par l'extérieur mais il ne posède pas de filetage interne. et même s'il en possèdait un il me faut de toute façon accéder à l'intérieur de la cuve pour visser le serpentin.
Il semble qu'il faille faire une trape et donc la refermer.
Comment faites vous ?
estadeou.
Posté : dim. janv. 03, 2010 23:08 pm
par m_you49
Bonsoir.
Il y a des compte-rendus à cette rubrique, mais je ne sais plus qui a réalisé ce genre de chose:
Bonne recherche.
Posté : lun. janv. 04, 2010 0:22 am
par estadeou
merci m-you.
Mais j'ai lu tos les pdfs et explications d ela rubrique pratique d'apper, sans succès.
je réfléchis à utiliser une cuve en métal et faire de la brasure.
estadeou;
Posté : lun. janv. 04, 2010 5:40 am
par George
Tu prends un manchon fileté du bon diametre (3/4 ?), tu brase un ecrou d'un coté, deux joints et le tour est joué.
Oui il faut passer la piece par l'interieur et donc avoir un accès.
Posté : lun. janv. 04, 2010 10:15 am
par jeantout
ça existe tout fait, ça s'appelle une traversée de cuve, elles sont décolletées
Il doit y en avoir chez LM
A+ G R
Posté : lun. janv. 04, 2010 10:57 am
par m_you49
Qui sur le forum a fait une réserve plastique avec échangeurs noyés à partir d'une réserve fuel et avec un trou d'homme réalisé maison ? Je n'arrive pas à retrouver pour notre ami estadeou.
Posté : lun. janv. 04, 2010 11:00 am
par patoche
Salut Tous
T'en a 2 qui m'viennent à l'esprit : Kroutchef et Gaborit .....C'est y çà ????
A+, Patoche,
Posté : lun. janv. 04, 2010 14:18 pm
par patrick13
Il ya aussi :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... me%20made/
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20Alsace/
Il me semble qu'elles sont toute faite sans traversée de paroi basse donc sous l'eau, mais depuis le dessus des cuves.
Avec traversée de paroi basse sous eau ce sont des cuve inox (andre bayle ....)
Posté : jeu. janv. 07, 2010 10:32 am
par kroutchef
Tout a fait ...pour ma part je passe par le haut de la cuve, je n'ai pas de traverse noyée...(voir descriptif provisoire !! Hé oui ENCORE
!! install lien ci-dessous)
Maintenant en service depuis 1 an et demi je n'ai pas eu de pb, bien que cet été j'ai eu des pics à plus de 70°C ( arrêt volontaire de la décharge piscine) donc la solution est viable, seul point faible la forme ne favorise pas la stratification, il faut prévoir des "jupes"(façon rideaux à lames) sur le serpentin pour éviter que les effluves chaudes ne se melangent trop en remontant en les guidant vers le haut dans un volume plus faible...
Posté : jeu. janv. 07, 2010 12:20 pm
par tigrou
salut, yes chez moi aussi j'ai une cuve plastique, la fameuse cube sur palette bois avec renfort en metal tout autour.
j'ai fait un trou a la scie sauteuse de plus ou moins 30cm sur 60cm sur le dessus, et je fais passer les tuyaux pour les deux serpentins qui sont dedans, ensuite j'ai refixer le capot avec vis et joints silicone le bleu.
j'avais pris l'idée de quelqu'un sur le forum dans la partie photo, pour une cuve de exfuel de 2000litres. (kroutchef je crois)
la contenance de ma cuve est de plus ou moins 1100litres.
j'ai ensuite isoler avec de la laine de chanvre en plaque de 7cm tout autour X2 et le dessous avec de vielles plaque de styrodur de 4,5cm X2, et le dessus avec de la recup de laine de roche en 20cm X2.
tigrou
Posté : sam. janv. 09, 2010 12:41 pm
par estadeou
Merci à tous pour ces réponses et idées.
Georges merci pour l'idée brasage d'écrou , il me semblait que l'épaisseur de l'écrou n'était pas sufisante pour retenir le joint et rendre étanche le système. Mais ça vaut le cout d'essayer.
sinon je vais chercher une traverse de cuve chez Leroy Merlin....
Krouchtchev Je ne comprend pas bien comment on peut avoir un circuit qui monte au dessus de la cuve et qui redescent à l'intérieur. Normalement arrivé en haut, l'esu chaude stagne mais ne redescent pas, surtout si elle se refroidis au contact de l'eau plus froide de la cuve ?
je comprend pas.
estadeou
Posté : sam. janv. 09, 2010 14:42 pm
par lebritish
Salut à tous,
Perso j'utilise des cubis plastiques de 1m3 pr de la récup d'eau de pluie.
Pour faire un raccord etanche au fond de la cuve ben c'est simple y'a un bouchon au fond de la cuve !!!
Tu devisse le bouchon
Tu fais sauter la vanne 1/4 de tour derriere le bouchon
tu perces le bouchon pour mettre une traversée de paroi en 3/4' avec les 2 joints qui vont bien (ne pas serrer completement la traversée de paroi tt de suite)
tu mets le serpentin ds la cuve
tu fais sortir le point bas du serpention par le trou du bouchon
tu visses le serpentin au raccord 3/4'
tu visses le bouchon
tu serres la traversée de paroi
et voila !!!
Posté : sam. janv. 09, 2010 14:44 pm
par lebritish
[quote="estadeou"]
je comprend pas.
estadeou[/quote]
C'est sûr que pr le thermosiphon ca va pas marcher !
je pense que Kroutchev doit avoir un circuit avec circulateur, nan ?
Posté : sam. janv. 09, 2010 15:06 pm
par gcat
Je partirais de l'idée de Georges. Et pour mettre en place le tube voici un truc donné par mon grand père mécano à la SNCF pour positionner des écrous dans des endroits à la c...
J'imagine qu'en haut de la cuve tu as une ouverture qui permet de passer un bras. Sur l'écrou de ta traversée , tu brases un bout de tube à 90° environ et suffisamment long pour atteindre le fond. Ce qui te permet de mettre en place puis de bloquer. Ensuite 2 solutions : tu laisses le tout à l'intérieur (ce qui autorise un démontage ou un resserrage) ou, par des mouvements de va et vient, tu casses la brasure et retires le tube.
Sur une cuve plastique, je pense qu'il faut mettre des joints assez souples car les surfaces ne sont pas parfaitement planes. Éviter aussi un serrage trop énergique qui , associé à la température, pourrait faire fluer le plastique.
GC
Posté : sam. janv. 09, 2010 15:49 pm
par patoche
Salut Gcat,
Pardonnes moi......j'ai pas pu m'empècher....d'broder
[quote="gcat"]Bonjour,
pour mettre en place le tube voici un truc donné par mon grand père pour positionner dans des endroits à la c...
J'imagines que tu as une ouverture qui permet de passer un bras, tu brasses un bout suffisamment long pour atteindre le fond. Ce qui te permet 2 solutions : tu laisses le tout à l'intérieur ou, par des mouvements de va et vient (car les surfaces ne sont pas parfaitement planes). trop énergique qui , associé à la température, pourrait faire fluer ..... GC[/quote]
J'ai honte
et
A+, Patoche,
