Posté : lun. févr. 14, 2011 16:51 pm
par marceve
presque arrive au bout de mon chantier ( c est long mais c est bon)
j en arrive au choix de l appoint ecs pour les periodes d hiver, où le serpentin de 50 m prevu pour la production instantannee d ecs sera insuffisant...
au depart j avais envisagé un chauffe eau au gaz assez gros modele avec allumage a chaque tirage( pas de veilleuse) de chez brico pipot , mais j ai maintenant un doute : chauffe eau gaz( a faire entretenir et verifie monoxyde de carbonne, danger, conso??.. alors electrique ne serait il pas mieux???
pour ceux qui ont concu leur systeme solaire avec une production directe et instantanee ( sans cumulus ), quel a ete votre choix..
je precise qu' actuellement( avant le solaire) mon ean chaude est produite par un cumulus 200l triphasé car nous avons l ejp..
dois je garder le cumulus et monter l arrivé ecs solaire en bi pass et a la belle periode couper l eau et l electricite du cumulus
ou serait ce interressant de monter un chauffe eau electrique instante sans reserve??
merci de vos avis
Posté : lun. févr. 14, 2011 17:00 pm
par fotourefair
Bonjour Marceve,
Chez nous, on est en ecs instantané dans un ballon 1000L et l'appoint se fait directement sur le ballon mais est ce qu'un ballon de 50 ou 100L ne serait pas suffisant au cas où ??? Cela dit même avec une consigne assez basse, on a assez tout dépend après des habitudes (bain ou douche, lave vaisselle,...)
En tout cas, en ecs instatanée, ce qui est sûr c'est que lorsque je vais bientôt refaire toutes mes évacuations, je vais en profiter pour enterre à plus d'm mon tuyau d'arrivée d'eau qui est à peine à 60 cm... Quand il fait froid, l'eau entre elle aussi froide dans le ballon... J'avais fait le calcul de l'échange géothermique, et je pense que cela ne serait pas négligeable ??? J'en reparlerai dans un autre post
Cela dit, ça fait du bien de revoir le soleil, 1 seul démarrage de PAC en trois jours autrement dit nos deux premiers jours consécutifs d'autonomie solaire....
Bonne réflexion
Fotourefair
Posté : lun. févr. 14, 2011 19:41 pm
par polo
bonjours
pour moi , je n'ais pas changé de chaudière ( chaudière a gaz semi-accumulation 50litres ) , j'ais un ballon de 400litres chauffé par des capteurs en amont de la chaudière l'hiver et avec de l'eau a 30 degrés la chaudière démarre effectivement a la demande d'eau cheaude mais s'arrète très vite avec l'arrivée de l'eau du ballon .
je n'es pas fais le calcul de l'economie mais c'est indéniable .
seul petit hic , c'est que l'eau peut etre très chaude a la sortie de la chaudière si l'eau du ballon en amont est a 35 degrés
Posté : lun. févr. 14, 2011 20:00 pm
par remi.450
Avec un abonnement EJP, je conserverais le cumulus de 200 litres avec une bonne gestion des 22 jours d'EJP.
Si le CESI couvre 70% des besoins facile de faire le calcul de l'appoint.
De plus les jours d'EJP sont froids mais souvent ensoleillé.
Posté : lun. févr. 14, 2011 22:27 pm
par Franck
L'appoint est ilme semble délicat à gérer au mieux.
Pour infos,
Franck
Posté : lun. avr. 04, 2011 8:37 am
par S.VITTOZ
Salut à tous,
Je me pose la même question pour l'ECS... Sinon quel abonnement EDF pour de l'instantané en électrique ? Triphasé obligatoire ?
Posté : lun. avr. 04, 2011 9:09 am
par thermitch
[quote="polo"]...
seul petit hic , c'est que l'eau peut être très chaude à la sortie de la chaudière si l'eau du ballon en amont est a 35 degrés[/quote]
Y'a pas de raison que la t° d'entrée chaudière influe sur la t° de sortie ... à moins d'un problème de régule.
Sinon, le mitigeur thermostatique, obligatoire selon la réglementation anti-brûlure, doit être placé en fin de chaîne de production ... avant la distribution si tu préfères
Cumulus en bon état : je conserverais.
Posté : lun. avr. 04, 2011 12:21 pm
par olab
Si peut-être mais pas en permanence et plus probablement pour celles sans aucune accumulation.
Si ça marche comme la mienne, au soutirage d'ECS, le corps de chauffe est mis en court-circuit sur l'échangeur ECS et le brûleur démarre à fond. Le temps que l'ECS arrive au thermostat (transmission de l'eau au tuyau, du tuyau au bulbe du thermostat) et que celui-ci réagisse, en partant d'eau déjà chaude, il est possible d'avoir un
dépassement transitoire.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est le comportement en dépassement : coupure du brûleur ou passage en puissance réduite. Dans ce dernier cas, il est envisageable que même le brûleur en mode réduit soit assez puissant pour chauffer l'eau de 35° (ou plus) au dessus de 60°.
D'où l'intérêt d'un mitigeur en sortie ECS
