Cuve en acier galva
photon
Ce qui me chagrine dans la cuve en PEHD (Style Alain Raynal) c'est sa résistance dans le temps à une température de 60° et le trou d'homme qu'il faut réaliser;
Que pensez vous d'une cuve réalisée en 4 plaques d'acier galva (12 €le m2) rivetées et soudées puis recouvertes d'un produit de ce style ?
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... stid=81566
Résine armée 500 gr SOLOCAR
Ref : 732936
Résine polyester bicomposant chargée de fibres de verre pour réparer, rapidement et de façon durable, des trous dus à la rouille. S'utilise directement sur le métal. Livrée avec son durcisseur BPO.
Plus du produit : Peut être appliqué en couches de toutes épaisseurs sans risques de crevasses. Facilement ponçable. Bonne adhérence et très bonne résistance grâce aux fibres incorporées. Résiste jusqu'à 80°C.
conseils d'utilisation : La surface doit être propre, sèche, dégraissée et rugueuse. La vie en pot après mélange homogène de 2 à 3 % de durcisseur BPO est d'environ 5 minutes à 20°C. La chaleur accélère le durcissement. Après 20 minutes la surface est déjà ponçable.
et bien une peinture epoxy ?
A moins que qqun connaisse les coordonnées d'un fabricant de cuve galva, 1500 litres avec trou d'homme intégré? et qui ne délire pas sur les prix.
Ref : 732936
Malognes
Pourquoi veux-tu une cuve galva?
Pour ma part, je vais recycler une cuve à mazout en acier normal en réservoir à eau morte tout simplement.
Je lui appliquerai une couche de peinture antirouille : la zone sensible pour la rouille est au dessus de la ligne d'eau quand elle est la plus froide.
jeantout
vous devriez aller voir sur le site "chaleur , Chambon, en a construit une avec de la tole ondulée cerclée , l'étanchéité est faite avec du pehd
http://www.chaleurterre.com/forum/
A+ G R
A+ G R
- r45v
Il y en même une deuxième en cours celle de Chriss45 :D
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
Rappel du lien pour la présentation de Chambon:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Mais pour voir les photos de la cuve il faut aller à la page 8
Si non c'est le roman de l'été solaire 14 pages
Et déjà 6270 lecteurs le best seller cet été sur Chaleur Terre 8)
Avec des photos c'est toujours plus sympa
Cordialement RV45
tophe
bonjour...
j'ai vu chez leroy merlin tout a l'heure des cuves pour l'eau de pluie... ce qui les rends interessantes , c'est leur forme de colonne romaine... .. c'est en plastique, avec un couvercle.. le problème c'est la tenue en température ... c'est interessant parce que ca fait 91cm de diamètre, 2m20 de haut soit tout rempli environ 1300 litres...
donc si ca tient en température vers 60°, la cuve est toute faite , étanche, forme idéale, pour la modique somme de 370e environ.
- jpallaume
je viens de recevoir ma cuve (à eau de pluie) de 1300 litres. Diamètre 116 cm et hauteur de 160 cm. elle est en deux coquilles qui sont assemblé avec un joint et des clips sur le pourtour.
l'avantage, c'est qu'elle est démontable, et qu'il n'y a pas de trou d'homme à faire. juste une vidange et une sortie vers le vase d'expension de l'instalation.
comme elle est étanche, je vais fonctionner SANS échangeur, ni pour le solaire (70 tubes de caloduc de 1,40 m dans des capteurs plans), ni pour le circuit de chauffage. juste un serpentin pour le préchauffahe de l'ECS.
en plus, ça sera bien plus pratique pour isoler le dessus, puisqu'il n'y a pas de couvercle amovible.
je mettrai bientôt les photos de mon instalation sur le site.
à+
jp.allaume@wanadoo.fr
à+
- fpyfu
oui je connais ce modele c'est vraiment bien fait et demontable pour passer par les portes
au moment ou j'avais regardé elles etaient beaucoup plus chere
le site
http://www.graf.fr/
amitié Alain region picardie
Chanbon
ça veut dire que tu vas la mettre en pression ? Tu es sûr que ça va tenir, entre la tempéraure et la pression ?
Des photos, des photos
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
- jpallaume
non, je ne la met pas en pression, si ce n'est que la colonne d'eau jusqu'au vase d'expension qui est dans mon grenier. et biensûr, j'ai prévu de la sangler avant l'isolation, comme la cuve en tôle ondulée.
les photos, c'est pour bientôt. j'ai l'appareil en main, mais pour le transfert, ce n'est pas de chez moi ... mais ça va venir !!! :D
à+
jpa
à+
jpa
Chanbon
tu ne la mets pas en pression
Pourtant tu mets un vase d'expansion et tu relies direct à ton chauffage et tes capteurs, il te faut quand même un peu de pression dans ton circuit (1.5 bars) de chauffage.
Bonne journée.
Bonne journée.
- jpallaume
en fait, ça va fonctionner (et l'ancienne instalation fonctionnait de la sorte mais avec échangeur à serpentin dans la réserve d'eau) avec une colonne d'eau de 8 m, du point le plus haut (vase d'expension) au sol de la cave (réserve d'eau). je n'ai jamais eu de problème particulier. c'est de cette façon que fonctionnaient toutes les anciennes instalations de chauffage central, avant l'invention des vases pressurisés. donc une pression en bas de moins de 1 bar. (puisqu'il faut une hauteur de 10,33 m pour faire 1 bar).
à+
à+
