Isolation ou captage solaire pour un mur en pierre
Laurent LFC
Salut à tous, je me grattte les méninges pour trouver une solution d'isolation ou de captage solaire pour un mur en pierre.
En fait la problématique est la suivante :
Mur en pierre apparentes (expo 70°/Sud mur extérieur bien sur) avec un peu de protection par des arbres caduques.
Je veux (en fait madame veut) garder les pierres apparentes. Il n'y a pas d'isolation intérieure.
Donc avant de me résoudre à mettre une isolation intérieure, peux t'on tout en conservant les pierres isoler (ou capter le solaire) par un mur de type capteurs solaires ?
Mallusone
Laisse Madame avoir un peu froid cet hiver... elle pourra peut être changer d'avis, sinon tu taille un peu dans son budget robe pour payer l'énergie au chauffage... cela a ces effets aussi
Oui je plaisante..., ton mur a un certain coéficient d'isolation et c'est mieux qu'il soit le mieux possible donc ton mur ne t'apportera pas beaucoup de chauffage.
C'est bien pour cela que nous vivons dans des maisons, l'hiver il fait froid dehors.
Donc il te faut passer les calories de l'extérieur vers l'intérieur dés que cela est possible et les garder à l'intérieur.
L'isolation est la première chose à réaliser avant de vouloir capter l'énergie du dehors.
Imagine un instant que tu as -5°C dehors pendant une semaine, combien va-t-il faire dedant? si tu n'as pas d'isolation.
En sortant de l'été c'est pas facile de tenir compte des températures hivernales... on verra bien cette hiver.
Sinon installe un mur de verre fermé devant ton mur de pierre...
Laurent LFC
Merci,
Je suis parti sur la solution de mettre un mur en verre devant mais comme il est à S/E E, je risque pas la surchauffe en été ?
Je me disais que si pour un capteur solaire plein sud le problème de surchauffe se réglait par une forte incidence (soleil haut) et capteur // au soleil, lorsque le mur est au soleil levant en été j'obtiens l'inverse non ?
Mallusone
Si tu réalise un mur de verre, pour bénéficier de l'effet de serre, rien t'empèche de prévoir une ouverture haute et basse sur ce mur pour casser l'effet de serre l'été.
Il n'y aura pas stagnation, l'air chaud monte, un courant d'air ascendant sera induit entre le verre et le mur.
avec en plus des arbres adaptés comme le dis Thermich...
Laurent LFC
[quote="Laurent LFC"]Merci,
Je me disais que si pour un capteur solaire plein sud le problème de surchauffe se réglait par une forte incidence (soleil haut) et capteur // au soleil, lorsque le mur est au soleil levant en été j'obtiens l'inverse non ?[/quote]
Salut Laurent LFC
Tu colles un timbre poste à 1 Euro ,
3m² à 55g
une couverture de survie
réfléchie 95% de l'energie
pensez aussi au verrière et vitre
Et miracle !
Tu seras quasiment climatisé
Attention à ne pas prendre froid :)
AuRevoiR
Salut Laurent LFC
3m² à 55g
Et miracle !
AuRevoiR
L'excellent est tout juste assez bon pour l'enfant. [Johann Wolfgang von Goethe]
