Détartrage
[quote="Tarassac"]Au fait tu ne nous a pas dit où tu avais trouvé ton acide citrique? difficilement??[/quote]
On peut le commander par internet, mais j'ai trouvé par le web un fournisseur à Nantes. J'ai profité du fait que j'y sois venu pour autre chose, et j'ai fait mes emplettes ici: http://www.electropollutions.eu/site/on ... Nantes.gif
Le produit: http://www.electropollutions.eu/boutiqu ... _fr&num=11
Pas mécontent du résultat pour l'instant. Je vais refaire des essais de PàC pour voir si l'évapo est redevenu efficace en récupération de calories.
- tigrou
salut m-you,
juste une idée en passant par la, et si tu met sur ton circuit d'eau un anti-boue ou un desemboueur prevu pour circuit de chauffage central, cela ne ferait il pas le meme effet de nettoyage de l'eau en continu. il me semble que les anti-boue nettoye l'eau en continu, et enleve les particules metalique, les boues, les poussieres, bref presque tout ce qui peu gener l'eau, et je crois aussi le calcaire.
voila la question pour les pro de la plomberie.
chez moi, sur mon plancher chauffant, j'ai un circuit de bouché par les boues apres 4 ans de service, donc je dois mettre un anti-boue sur le circuit, je ne veux pas de produit a mettre dedans.
tigrou
tigrou
Salut Tigrou
[quote="tigrou"]Juste une idée en passant par là, et si tu mets sur ton circuit d'eau un anti-boue ou un désemboueur prévu pour circuit de chauffage central, cela ne ferait il pas le même effet de nettoyage de l'eau en continu. il me semble que les anti-boue nettoient l'eau en continu, et enlèvent les particules métalliques, les boues, les poussières, bref presque tout ce qui peu gêner l'eau, et je crois aussi le calcaire.
Voila la question pour les pro de la plomberie.
Chez moi, sur mon plancher chauffant, j'ai un circuit de bouché par les boues après 4 ans de service, donc je dois mettre un anti-boue sur le circuit, je ne veux pas de produit à mettre dedans. tigrou[/quote]
Plus de soucis, c'est propre. Mais mon besoin n'est pas un nettoyage en continu, vu qu'il passe plus d'un m3/h d'eau dans la bassine quand la PàC assure l'appoint. Cette eau est l'eau primaire qui vient de mon forage et repart dans un étang en dessous. Je ne me vois pas mettre un goute à goute avec un produit qui repart dans la nature et qui me coutera la peauduc sans efficacité. Ça n'est pas un circuit fermé. @ +
- thermitch
Tigrou, à ce que je sache, les désamboueurs sont plus destinés aux "grosses" (c'est relatif) impuretés ... celles qui peuvent se déposer toutes seules.
Pour ce qui est des planchers bouchés, il s'agit plus d'organismes qui se développent (algues ?), s'accrochent aux tuyaux et s'accumulent au fil du temps.
Pour ça, je ne connais rien d'autre qu'un traitement d'eau et la seule solution validée professionnellement dans le cadre de garanties constructeurs est le produit qui va bien
En décénale, je n'ai pas trouvé un seul pro qui sache s'en passer ... et je ne compte pas jouer non plus
- remi.450
Michel, si tu fais un seul détartrage tous les 28 ans, c'est pas la mer à boire.
Pour répondre à Tigrou, un circuit de bouché au bout de 4 ans, cela est inquiétant.
Ajoute tu souvent de l'eau ????
Moi j'angoisse de prélever de l'eau du circuit pour m'apercevoir qu'elle est claire comme l'eau de roche depuis 10 années.
- tigrou
salut, yes, j'ai fait une adaptation de ballon de 100litres avec resistance 220v 300w (il y a trois mois) sur mon systeme plancher chauffant pour les longues periodes de froid et surtout sans soleil, mon plancher fonctionne bien depuis 3ans, juste ce petit probleme de bouchage d'un circuit depuis que j'ai rajouter les 100litres.
mon plancher et en tres faible epaisseur, tuyaux de 8/6 a contre flux.
donc passage de seulement 6m/m interieur, et jusqu'a present pas de probleme. je pense qu'il y avait peut etre des impuretés dans le ballon ou trop d'oxygene qui a bien nourri les bacteries et qui ont fait les boues.
c'est pour cela que je vais mettre sur le circuit un minie anti- boue pour enlever les quelques merdes qui traine encore dedans.
tigrou
tigrou
