isolation par l'exterieur
tiens ,il y en à qui ont déjà fumé...!!! si ,si le chanvre branché????
banché ...ah ,bon!
et les loirs ....s'ils aiment le chanvre? ça dépend , dans la pipe ? oui mais il faut la leur allumer d'abord....apres ils font dodo!
a plus ....intéressant ce post....on va tout savoir sur la faune et la ""flore"" chanvre indiens ....premenons nous dans les bois...!!on en trouve parfois!
a plus assez de bétises comme ça ...
c'était la minute de gégé
cordialement
banché ...ah ,bon!
cordialement
- Wlz
[quote="jacques33"]Pour une épaisseur de 18cm de chanvre branché sur une brique de 20 cm standard, quelle serait la Résistance Thermique du mur ?[/quote]
Bonsoir si on prend un lambda de 0.11 ça nous donne un R=0.18/0.11 = 1.64
C'est plus une correction thermique qu'une véritable isolation. Les premiers cm d'isolant sont les plus rentables et cette valeur est déja mieux que beaucoup d'anciennes construction mais à faire les travaux, l'idéal serait de tendre vers 4 ou 5 selon moi.
Si on prend la même épaisseur en laine de roche ou liège on est déjà à 0.18/0.0.4 soit R=4.5, ce qui divise les pertes par presque 3
Modifié en dernier par Wlz le ven. févr. 13, 2009 0:26 am, modifié 1 fois.
wLz
- Bernard (de Cagnes)
Salut Gégé,
je reviens au bon post.
pourquoi 3 couches de 4 cm: parceque chez Bricom.n ou j'achète le polystirène (bien moins chere), il ne tienne que cette épaisseur.
Je colle déja la première couche avec quelques points de colle, puis je fais pareil avec la 2° couche que je colle dessus la première en décalant les joints et je colle la 3° couche, toujours en décalant les joints pour les ponts thermiques au niveau des joints (attention à ça), puis je perce les 3 plaques et le mur pour mettre les chevilles spéciales isolation.
Ensuite 1° couche d'enduit avec grillage plastique, puis 2° couche une fois sec, et enfin 3° couche de fintion teintée.
- superplombier
Je viens de rechercher mes factures, fait des calculs, . . . . etc . . . .
donc en 2007, polystirène en 4cm x 3 épaisseurs, enduit monocolle de la Seigneurie (prix entreprise),Crépitex enduit couleur de finition(seigneurie aussi), treillis, cornières d'angle, chevilles Spit.
Prix de revient au M²#25 €.
- ametpierre
La question des isolants consommée ou non par des rongeurs est inutile.
L'attrait d'un isolant, quelqu'il soit, est d'abord celui d'en faire son petit nid douillet (les souris adorent nicher dans de la LDV par exemple bien qu'elles ne la consomment pas).
Bien sûr si l'isolant est comestible, c'est la grande classe mais personne n'isole avec du foin et les rongeurs préfèreront les graines de dehors.
La lutte contre les rongeurs passent par des grilles anti-rongeurs dont l'application est obligatoire dans les constructions en bois par exemple. Il s'agit de poser un grillage au maillage fin en pied de mur (si bardage bois) sous le débord de toiture pour empêcher de pénétrer dans les combles.
Pour en revenir au tarif de l'isolation par l'extérieur: j'ai installé en autoconstruction totale une couche supplémentaire de fibres de bois en panneaux semi-rigide de 10 cm d'épaisseur, coincée entre des montants en bois d'entraxe la taille des panneaux. Le tout recouvert d'un pare-pluie et d'un bardage bois.
L'ensemble m'a coûté 15€/m2 (bardage non compris car j'ai démonté le bardage existant pour le remonter tel quel après l'isolation rapportée)
aller voir sur le site du "groupement mur-manteau", tel est le nom du complexe isolant rapporté par l'extérieur:
http://www.groupement-mur-manteau.com/p ... tation.asp
beaucoup d'informations,
cdl,
cdl,
- patrick07
[quote="42jerome"]
L'ensemble m'a coûté 15€/m2 (bardage non compris car j'ai démonté le bardage existant pour le remonter tel quel après l'isolation rapportée)[/quote]
Bonsoir Jérome,
C'est 15€/m² isolant fibre de bois compris ???
Quelle marque l'isolant ???
Merci.
Bonsoir Jérome,
Merci.
Pour 110 m2 de façade à isoler, le budget est assez faible: 100 euros de visserie, 50 euros de tasseaux, 250 euros de contre-ossature, 170 euros de seuils, 1100 euros d'isolant Homatherm standart 10cm; soit 15 euros/m2 en tout.
Récupération non comptabilisée: pare-pluie (2€/m2) et bardage (prix divers selon le type)
http://boisconstruction.free.fr/pages/i ... ieur1.html
