Monomur
Techniques et infos sur les matériaux
BJ36
Message par BJ36 »
merci a tous
patrick07 a tu le coef R du liège de 2 x 80 mm et le prix, ca semble une bonne solution si je trouve une entreprise pour faire l'enduit extérieur .
bruno
Le liège a un Lambda de 0,032 à 0,045 W/m.°C, suivant les sources d'approvisionnement. Pour le prix c'est aussi fonction des sources d'approvisionnement, tu peux regarder ici: http://www.quintessence-ecohabitat.fr/pdf/Catalogue.pdf .
Le Portugal est le plus gros producteur. Pour de relativement grosses quantités il est intéressant de l'importer directement.
Cela reste toujours plus cher que du polymachin mais on ne peut pas comparer des choses qui ne le sont pas surtout au niveau du confort (ambiance respirante) et de la qualité du matériau (tenue dans le temps)... :wink:
BJ36
Message par BJ36 »
re bonjour patrick,
y a t'il une relation entre le R et le lambda, les matériaux classique dans les Ler... donne toujours le R pour le coef d'isolation, pas facile de faire des comparaison mais de chose totalement différente ?
tu dit une isolation ré spirante, mais avec des parpaing ça respire toujours ?
et les petites bêtes elle vont pas dans le liège ?
DOO
Message par DOO »
[quote="patrick07"]Bonsoir,
Tu peux aussi t'inspirer des projets d' "Architecture Naturelle" et particulièrement de la "Maison du Clos" :
murs en briques de 20 + 2 couches croisées extérieures de liège de 80mm et serre ossature bois, murs de refends en briques remplies de sable (pour l'inertie), soubassement isolé sous le hérisson de 80cms (encore pour l'inertie), ventilation naturelle (merci les matériaux respirants !!!)... que des solutions adaptées aux climats "continentaux méditerranéens", simplement simples.
Tout ça finement calculé par Isabelle NEGRE et Raphaël BOBEDA, membre de ce forum.
PS: Les capteurs solaires en façade viennent du groupement d'achat APPER.[/quote]
J'ai toujours rêvé de m'en faire une :D
Aurais tu des plans + détaillé.
J'ai entendu dire que les serre verre nécessité + de chauffage que les serres plastiques :shock: (donnée agricole-maraichage)
qu'en est il ?? :?:
Message par p_bricoleur »
Petit memento pour les lambda et les R
Lambda : conductivité thermique d'un matériau
Plus c'est petit, plus isolant est le matériau.
Exemple : laine de verre : 0,04 W/m/K, béton : 2 W/m/K
R : résistance thermique d'une épaisseur donnée de matériau.
Plus il est grand, plus c'est isolant.
R = épaisseur (en m) / lambda (en W/m/K)
Exemple : 20 cm de laine de verre
R = 0,2 (m) / 0,04 (W/m/K) = 5 (K/W ou K.m²/W)
Lorsque plusieurs matériaux constituent une paroi, leur R s'ajoute pour obtenir le R total de la paroi.
Perte thermique d'une paroi d'un certain matériau
Si :
- Text la température à l'extérieur de la paroi (°C)
- Tint la température à l'intérieur de la paroi (°C)
- R la résistance thermique du matériau de la paroi (K.m²/W)
- S : la surface de la paroi (m²)
La puissance perdue est :
P = S x (Text-Tint) / R
Exemple 1 : Perte par une paroi de 10 m² constituée de 15 cm de béton, -5°C dehors, 19°C dedans.
R = 0,15 / 2 = 0,075 K.m²/W
P = 10 x (19-(-5)) / 0,075 = 3200 W
Exemple 2 : Perte par la même paroi doublée de 10 cm de laine de verre
R béton = 0.075 K.m²/W (voir exemple 1)
R laine = 0.2 / 0.04 = 5 K.m²/W
R total = R béton + R laine = 5,075 K.m²/W
P = 10 x 24 / 5,075 = 47 W
Comme on le voit, vous pouvez souvent négliger les matériaux de construction (pierre, béton, etc.) par rapport à l'isolant dans les calculs.
Cordialemetn
BJ36
Message par BJ36 »
merci p_bricoleur pour tes explications très limpides
question pour patrick : le lambda du liège est environ le même que la laine de verre, quel est leur durée dans le temps ?
Re,
La résistance thermique d'un isolant (R) égale son épaisseur/Lambda > 20cms d'isolant de Lambda 0,04 W/m.°C > 0,2/0,04 = R de 5 m2.°C/W.
Plus pratique pour calculer les déperditions d'un mur, le coefficient de transmission calorifique U (en W/m2.°C), U=1/R ou U= Lambda/Épaisseur.
Si tu veux trouver le Lambda d'un matériau en ne sachant que le R de CastoDépot > Lambda = épaisseur/R.
Les parpaings respirent quand ils sont nus mais beaucoup trop, c'est à dire qu'ils ne laissent pas passer que la vapeur d'eau (ça c'est bien) mais aussi l'air (pas bon du tout pour l'isolation). une fois crépis avec des enduits à base de ciment ils ne respirent plus du tout.
En fait on parle plutôt dans ce cas de parois perspirante: propriété qu'a une paroi à laisser transiter l'humidité à travers son épaisseur et à la laisser s'évaporer lorsqu'elle arrive à sa surface.
Même les bactéries ne traversent pas un bouchon de liège sur une bouteille centenaire, alors les petites bêtes...!!!
Un autre gros avantage du liège (et de la majorité des isolants naturels) pour le confort d'été est son temps de déphasage beaucoup plus élevé que pour les isolants conventionnels. C'est le temps que met la chaleur à traverser une paroi. La valeur optimale est de 12 heures, cad la chaleur de midi rentre dans la maison à minuit quand l'air extérieur est suffisamment frais pour que la ventilation nocturne se fasse avec un maximum d'efficacité...Voir p.10 de cette doc: http://www.homatherm.com/fileadmin/medi ... gibles.pdf
@Doo: Dans une habitation les serres sont plutôt destinées à chauffer une partie de la maison que d'être chauffées...!!! Une serre double vitrage bien exposée au Sud a un bilan toujours positif...
Edit: grillé par PBricoleur sur ce coup là !!! :wink:
BJ36
Message par BJ36 »
pour p_bricoleur et Patrick07
le calcul de la perte P sert-il pour connaître la puissance de chauffage ?
la perte est identique pour les murs et le toit ?
quel est la formule pour le calcul de la puissance à installer ?
dernière question: comment calculer le déphasage d'un isolant ?
merci beaucoup
bruno
Un site permettant de se faire une idée du comportement d'un mur et de ses constituants:
http://www.ideesmaison.com/15-facons-de ... -banc.html .
Attention: La plupart des isolants utilisés pour le calcul ont des densités très surévaluées, ce qui entraîne des valeurs de temps de déphasage flatteurs. On peut prendre comme densité: LDV ou polymachin = 7kg/m3, ouate de cellulose soufflée = 30kg/m3...
Le détails des calculs est ici: http://www.ideesmaison.com/15-facons-de ... -d,78.html
Pour tout savoir sur l'inertie, à ne pas confondre avec le déphasage quoiques liés, l'incontournable blog de "Yoghourt" modérateur de Futura Sciences: http://mayar.over-blog.com/article-4680739.html
BJ36
Message par BJ36 »
bonjour patrick
merci je me plonge dans la lecture
bruno
BJ36
Message par BJ36 »
bonjour a tous
J'ai enfin trouvé un maçon qui fait du monomur dans ma région. dur dur !!
Pensez vous que je doit faire en plus du monomur une isolation extérieur ? Une plaque de ba13 collé a linterieur à la place du plâtre ne fera t'elle pas perdre les avantages du monomur ?
merci pour vos réponses
bruno
bernard42
Message par bernard42 »
De mémoire la monomur 37.5 ne satisfait pas seule à la RT2005...R proche de 2
Mais rajouter une isolation extérieure à de la monomur, cela fait cher...
As-tu envisagé brique 20cm joint mince (type Optibric de Imérys, dont le coût est quand même plus faible) + isolation extérieure?
Exemple: Brique 20cm ( R=0,8 )+ PSE 10cm ( R=2,5 ) =>R= 3,3
ou autre chose que le PSE bien évidemment...
Si.
A+bernard.
jo
Message par jo »
je ne mettrai pas de pse avec la brique sinon autant le faire en parpaing
avec du Pse .
si brique , faut un materiau perspirant.
sinon 20cm de brique suffit amplement avec une isolation externe . :wink:
BJ36
Message par BJ36 »
bonjour a tous
merci Bernard et jo
bernard je suis de ton avis monomur + isolation ext = coût élevé (100 € le m² pour le monomur)
le maçon doit me proposé un devis avec de la brique a joint mince, je verrai le prix.
c'est quoi le PSE ?
que pensez vous d'une brique de 20 + 10 ou 20 cm de panneaux de cellulose a l'extérieur + BA13 collé a l'intérieur ?
merci et a+
bruno
jo
Message par jo »
ça depend de la finition exterieure .
pour un enduit soit Liege , laine de bois .
la cellulose tu ne peux pas l'enduire .
Retourner vers « Matériaux de construction pour l'habitation »
