Installation Panneaux thermiques et plancher solaire direct
Raphar
Message par Raphar »
Bonjour aux membres du forum,
Merci aux nombreux contributeurs qui apportent de la lumière sur cette énergie d'avenir, loin des clichés commerciaux.
J'achête avec ma compagne une ferme à rénover à coté de Roanne et devant couler une dalle sur 110m2 de toute façon, l'installation de panneaux thermiques m'apparait judicieuse (place dans le jardin, possible plein sud sans guère d'obstacle solaire).
Je me suis vite découragé avec la voie "institutionnelle" , aides, surfacturation etc...
Heureusement je suis tombé sur le forum, et ai passé un coup de fil à Solaire diffusion à Gardanne qui m'a convaincu de l'intérèt du PSD , avec une bonne isolation bien sûr !
J'imaginais un ssc classique en bricolant avec des radiateurs en fonte mais comme il faut refaire la dalle...
Malgré "l'épluchage" des forums, je n'ai pas trouvé exactement le même projet ; ) et des points restent flous pour moi
J'aimerais avoir des avis et/ou précisions sur la faisabilité en autoinstallation,
niveau mécanique, existe t il des solutions compactes (circul+régul+4voies) ? le plus simple sera pour moi le mieux.
Egalement, je pense poser le PER BAO avec des agrafes sur l'isolant, est-il compliqué (pompe ?) de tester le circuit du PSD à 6 bar avant coulage de la dalle (10cm + 2cm de carrelage) ?
j'aimerais avoir recours à un pro juste pour le "lancement" une fois que j'aurais installé et connecté les panneaux, la régul etc) il pourra pas me facturer un bras.
Les panneaux seraient situé à 22m du bloc régul-circul-dispatch (avec les nourrices du PSD)
Il y a déjà un ballon 100 L d'ECS électrique, et je ne pense pas faire un ECS solaire immédiatement (beaucoup de travaux plus urgent)
mais je souhaite pouvoir ajouter un ballon à serpentin 200 ou 300L et 1 ou 2 panneaux si besoin d'ici 2-3 ans sans avoir à racheter toute la régulation et le circulateur
Je prévois comme chauffage d'appoint un poêle bois (peut être avec bouilleur connectable mais ça a l'air compliqué) pour 110m2 (avec en outre 34m2 plus ou moins occupé)
L'isolation : par artisan RGE : mur pierre, ldverre 0.032, avec placo, un mur de repent 50cm en pisé au milieu des 110m2 apportera j'espère une inertie suffisante à l'ensemble
étage : isolé mais non chauffé/aménagé dans l'immédiat, mur sud en pisé avec enduit chaud chanvre, toujours le mur de repent.
ldverre/ placo/freine vapeur le reste, sur lame d'air ventilé par l'extérieur car l'étage est tout en pisé...) combles perdus également ldverre 30cm
Budget approximatif :
1800 /panneaux tinox 2.42,
1000 /bitubes isolés, autres tuyaux et raccords,
1000 /circulateur, régulation avec sondes et vanne 4 voies, vase d'expansion
1500 /PSD que j'envisage de poser moi même en coopération avec le maçon
1000 /future ECS ballon 200L
Je joins un schéma et je vous remercie d'avance pour vos retours
Raph
Raphar
Re: Installation Panneaux thermiques et plancher solaire direct
Alors Solaire diffusion a pu me faire un devis
du coup je partirais sur un ballon 400L simple échangeur directement, pas de boucle de décharge, et le psd.
Ils me proposent :
-Régulation DeltaSol SL 3 sorties, livrée avec 4 sondes
-Station solaire 2 voies circulateur HE Grundfos UPM3 Solar 25-145
-5 panneaux syrius C25
-Vanne motorisée d'inversion 3 voies 1
(et toutes les vannes, vases, tuyaux et raccord etc correspondant)
Pour le PSD, je pensais faire en PER-BAO mais ils me proposent
-Multicouche D16x2.0 longueur 600m
En épluchant un peu différents posts j'ai l'impression que la durabilité du PER est quelquefois douteuse (avec la dilatation à la chaleur) donc je pensais les suivre sur le multicouche.
Mais c'est dur de se faire un avis.
A bientôt en espérant avec quelques photos de l'install...
Beone68
Message par Beone68 »
C'est une bonne idée de passer par Solaire Diffusion: ils ont une réelle expertise sur le solaire et sont de bon conseil.
Pour le multicouche, j'en ai utilisé et c'est pratique lorsqu'on a des cintrages à faire, car il conserve la forme donnée. Je pense que le surcoût ne représente pas grand-chose par rapport au chantier global. Ca se plie "sur la jambe" mais pour un plancher chauffant complet, il vaut mieux utiliser un ressort (ou une cintreuse si le diamètre du tube est important) pour ne pas pincer le tube.
La mise en pression est simple à faire. Il est recommandé de louer une pompe manuelle d'épreuve, car les pulvérisateurs de jardin ne montent pas à 6 bars en général. On remplis le circuit d'eau (au tuyau d'arrosage si nécessaire, faire attention à ne pas envoyer de saletés), on laisse couler un peu pour purger d'éventuelle salissure de chantier et l'air. On ferme. On raccorde la pompe. On pompe jusqu'à la pression souhaitée, on ferme les vannes et on laisse 24h pour voir si la pression reste constante.
Beone
Raphar
Merci beaucoup,
Dit comme ça, la mise en pression me semble beaucoup plus claire et réalisable.
Je partirais sur 5 boucles de 100 ml sur 20m2 chacune avec un pas de 20 cm et une boucle "salle de bain" 100ml sur 10m2 avec un pas de 10.
J'ai lu sur le forum tantôt 80 ml ou 120 ml max pour les pertes de charge. (dur de se faire un avis, de fait)
J'ai pensé posé en escargot mais il y aurai moins de pertes de charge en simple serpentin alors pourquoi pas si le jeu en vaut la chandelle ?
Je vais voir avec le maçon, s'il utilise un treillis métallique pour la dalle je fixerai les tuyaux dessus.
Il a l'habitude de faire des planchers chauffants couplé sur des pac en chape liquide anhydrite 5 cm,
mais m'a semblé ouvert pour 7 ou 8 cm de ciment ou béton avec mon argument de l'inertie et la non pilotabilité du solaire.
c'est vrai que c'est du béton, pas très joli niveau CO2, donc avec 2 cm de carrelage en plus ça suffira.
PETIT PLAN /
PLAN SOLAIRE.jpg (60.56 Kio) Vu 585 fois
à bientôt
Raph
