Calcul de puissance d'un plancher chauffant
J'habite depuis 10 ans dans une maison passive auto-construite. Le solaire (par les baies vitrées sud) est le mode de chauffage principal. La dalle de rez-de-chaussée en béton (environ 20 cm d’épaisseur) est isolée au plafond de la cave par 16 cm de liège. Sur la dalle, j'ai une chape de 8 cm posée sans isolant et dans laquelle sont noyés les tuyaux d'un plancher chauffant. En hiver, 8m2 de panneaux solaires (62 deg d'inclinaison) aidés en l'absence de soleil par un petit poêle chaudière. La dalle est quasi sur pilotis, car il n'y a que 2 m2 de contact structurel sans isolant entre le rez-de-chaussée et la cave.
Donc une sorte de cocon avec pas mal d'inertie, plutôt confortable en hiver et pendant les inter-saisons. En été, le système accumule de la chaleur et contrairement a une maison traditionnel, elle n'est pas refroidie par le sol (ou tres peu). Pour pas grand chose (quelques centaines de mètres de tuyaux en 16 mm) mais un peu de sueur, l'idee serait de reconnecter la dalle au sol par un plancher chauffant dans la cave (terre battue, donc juste de la pioche) alimenter par le plancher du rez-de-chaussee (meme pompe qu'en hiver, juste une vanne manuelle trois voies en plus). Temperature max interieur 26 deg pendant les periodes de canicule et 18 deg dans la cave. Donc faible delta T.
Quelqu'un aurait-il des conseils pour calculer les puissances de deperdition dans le sol et d'echange dans un plancher chauffant/refroidissant? Voir si ca vaut la peine de retourner le sol de la cave.
D'avance merci,
Marc
D'avance merci,
Marc
- YELLOW WHEELY BIN
Re: Calcul de puissance d'un plancher chauffant
Bonjour, lisant entre les lignes, je propose que c'est la MAISON qui accumule de la chaleur...
Dans ce cas, en premier lieu j'enlèverais l'isolation du PH de la cave.
Oui, mais en hiver on ne peut pas s'en passer a moins de bruler plus de bois (d'ou plus de boulot). Montages/demontages reguliers pas envisageables, c'est trop de boulot aussi.
yves35
calculer précisément ,je ne sais pas faire. Juste une impression de ma part: j'ai des murs chauffants alimentés par le solaire . Par temps couvert , je fais circuler avec un faible Dt et je constate que la température de mes murs monte doucement . Donc empiriquement je dirais que c'est possible de refroidir ta dalle avec le sol de ta cave . Sol qui n'est pas isolé lui, donc qui va faiblement monter en température (c'est comme s'il avait une épaisseur infinie) .
Plutot que de m'esquinter avec une pioche ,je ferais avec un perfo et une lame large dans la terre battue. J'ai creusé pour poursuivre mon isolation extérieure d'environ 50 cm autour de mes fondations avec cette méthode.
Autre solution: observer la température des capteurs la nuit . Si la température descend suffisamment c'est possible de faire du refroidissement nocturne en faisant circuler le plancher chauffant dans les capteurs. C'est comme ça que je gère la décharge de mon ballon l'été.
Yves
Yves
Modifié en dernier par yves35 le ven. juil. 03, 2026 23:13 pm, modifié 1 fois.
- YELLOW WHEELY BIN
Alors, en guise de compromis, laisser les 1er 60 cms autour de la périphérie, enlever le reste; ajouter 60 cms sur les murs périphériques - cela devra flinguer le pont froid.
(voir la photo...).
Sinon, pour reprendre le sujet à la source, je proposerais, concernant le titre, d'ajouter le préfixe « Révision a posteriori du …
Q – Pourquoi mon ''insistance'' sur la dépose de l'isolant sous-dalle ?
R – Puisqu'il s'agit, grosso modo, du seul paramètre de ton install que tu puisses changer à ce stade tardif...
En effet, tu ne peux à peine altérer l'épaisseur de la dalle, de la chape, ni le diamètre de tes tubes ni leur profondeur de pose...
Matériellement donc, il s'agit de retourner à la feuille de calcul originelle, pour bidouiller la donnée « température extérieure » pour s'approcher de quelque chose de plus « caniculaire »
Et de deux, regarder en quoi cela influe sur l'épaisseur de la donnée ''isolant sous-dalle'' – a priori il devrait y avoir une diminution...
Sinon, une dernière solution – convertir la dalle en une dalle réversible, en ajoutant une source de FROID... pour l'été... … par le moyen d'une pompe à chaleur...
Sauf gare à la facture - surtout que le si cher-aimé linky adore les PAC (et d'ordre général, les moteurs en tout genre (- :
- comme ceci....jpg (64.24 Kio) Vu 4383 fois
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le mer. juil. 08, 2026 15:30 pm, modifié 3 fois.
yves35
rebonsoir,
pour compléter: il existe des radiateurs de surchaufe à faire soi même . Plus efficace car pas isolés comme dans un capteur par vitre/isolant.
http://sebasol.info/radiateur.asp
Merci pour ces reponses et ces conseils "perfo". Peut-etre faire des trous avec longue meche de 50 cm (voire plus) et enterrer des U qui plongent dans le sol, ca augmenterait la surface d'echange, un peu comme ce qu'on voit en geocooling pour des forages plus profonds.
Je tiens a garder l'isolant sur toute la surface car a 12 deg dans la cave en hiver, le sol du rez-de-chaussee va paraitre bien froid par rapport aux 19-20 deg actuellement en hiver.
Mes capteurs solaires servent deja au refroidissement nocturne du ballon de stockage, mais on est sur un autre delta T, c'est pour passer de 80 deg en haut du ballon a 66 deg (somme de mes trois sondes=200, ca suffit de maniere empirique pour ne jamais depasser 80 deg le soir dans le ballon meme en avril et en octobre, mois ou c'est le plus critique, inclinaison des panneaux a 62 deg). Donc le glycol circule autour de 70 deg, meme si l'air est encore a 30 deg la nuit, ca dissipe bien. Pour un radiateur exterieur, j'aurais moins de delta T qu'en cave.
Je vais probablement commencer par un petite boucle et des sondes de temperature.
si la maison est passive, faire rentrer l'air frais la nuit et bloquer les entrées d'air chaud et de soleil le jour devrait largement suffire à rester frais l'été. Quitte à couper la VMC durant les heures chaudes...
kironk
Absolument pas.
Une vmc ca ne se coupe jamais, surtout sur des maisons de ce type qui sont "étanche".
Comme il y a une double flux, tu mets le ByPass d'été, et tu passe en surventilation la nuit, si la température extérieure baisse suffisamment.
Je deteste ce concept de "passif", c'est extremement trompeur et mal compris par 99% des gens.
Passif ne veut pas dire autonome et encore moins bioclimatique.
Je t'invite a lire le cahier des charges des maisons "passives", ca prend un moment, mais tu vas vite comprendre la connerie de cette appellation.
C'est un bon truc de bobo.
J'ai bossé sur la premiere maison "passive" des vosges, je peux te garantir qu'il y avait un moyen de chauffage, comme dans toutes les passives
et que le confort d'été etait vraiment naze
- ringeval
avec mon msd, je refroidis les murs, la nuit, et c'est partiellement efficace; par exemple, cette nuit où la température est descendu à 17° à 5h. mes murs en fin de journée étaient à 24°, ce matin, à 7h. ils étaient redescendus à 22°, en sachant que cette nuit à été fraîche.
- winsol.png (95.05 Kio) Vu 2738 fois
visionmasterpro
Si vous avez une maison passive, le premier réflexe serait de consulter l’étude thermique qui a servi à sa conception. Les déperditions ont normalement été calculées et devraient être détaillées par paroi : murs, toiture, vitrages, planchers, renouvellement d’air, etc. On devrait notamment y trouver le coefficient de transmission thermique U des différents éléments ainsi que les puissances de déperdition associées.
Cette étude peut également aider à comprendre l’inconfort estival actuel. Les hypothèses retenues il y a une dizaine d’années ne sont peut-être plus représentatives : évolution des usages, augmentation des apports internes, protections solaires insuffisantes, épisodes caniculaires plus fréquents ou hypothèses météorologiques qui n'ont pas anticipé le rechauffement climatique.
Votre solution on la retrouve dans le principe d'un puits canadien ou d'un échangeur géothermique : on utilise la capacité thermique du sol comme tampon. Mais cela ne signifie pas que quelques centaines de mètres de tube de 16 mm enterrés sous la cave fourniront automatiquement une puissance importante (sans doute du recouvrement thermique entre tubes). Il faut vérifier la puissance d'échange par mètre de tube et surtout la capacité du terrain à évacuer ou absorber durablement la chaleur.
Donc, avant de prévoir quelques centaines de mètres de PER en 16 mm et une pioche, je commencerais par vérifier la puissance réellement nécessaire et la puissance que le sol est capable d'absorber ou de restituer.
Et surtout : avant de sortir la pioche, mieux vaut sortir la calculette et ne pas constater que c'est la pelle mécanique qu'il faut sortir.
kironk
Vu la profondeur a laquelle il faut enterrer les tubes en geo ou sur puits canadien hydraulique t'es au moins certain d'un chose
c'est pas a la pelle que tu vas faire les tranchés.
Pour ce qui est du diam 16 ca m'etonnerai aussi
visionmasterpro
en simulant un tel projet, oui c'est exact si on veut un temps suffisant de passage dans le sol (faible vitesse linéaire) pour avoir un échange thermique qui n'est pas nul et un débit suffisant pour échanger suffisamment de chaleur c'est plutot en diamètre 25 mm. Avec du 16 mm c'est trop rapide avec donc des pertes de charges importante et un échange faible (ou lent mais avec des debits ridicules). De plus si on veut un échange correct sur quelques semaines il faut un grand volume de terre et donc enterrer au moins à 1.5 metre en espaçant les tubes de 40 à 50 cm mini pour éviter trop de recouvrement thermique entre les tuyaux et un épuisement en 15 jours (on est loin du plancher chauffant). Compte tenu des volumes de terres et des surfaces c'est donc plus simple en exterieur que dans la cave. Évidement on peut ranger sa pelle et sa pioche.
kironk
Apres 15 ans de boulot en géothermie, en effet, les tuyaux en capteur horizontal c'était du 25, enterré entre 1m20 et 1m80, pas de 50/60.
La zone d'influence de chaque tube c'est environ 30cm (ca dépend des type de sol, mais c'est une bonne base).
- ventura
Cramik dans quelle région es tu? Altitude?
Lille ou Perpignan ce n'est pas pareil thermiquement
