Mur chauffant en terre crue
davy35
Message par davy35 »
Lors d'un stage, j'ai eu l'occasion de voir unmur chauffant constitué d'une cloison en brique de terre crue dans lequel passe un tuyau branché sur le chauffage.
Simple, pas cher, ça chauffe 2 pieces. On a vu également la fabrication de ces briques en terres crue.
L'avantage de la terre crue : très bonne inertie, regulateur d'humidité, prix (si on fait les briques soi même), isolation.
Ca peut donner des idées.
Davy
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
J'ajouterais :
- pas de cuisson couteûse en énergie donc moins d'énergie utilisée, et moins de gaz à effet de serre.
- possibilité de construire en dur dans des régions de la planète très pauvres
daniel 53
Message par daniel 53 »
Pas d'accord avec le terme isolation, mais OK pour l'inertie thermique. Je prévois une semelle en béton cellulaire sous ce type de mur afin d'éviter un pont thermique avec le sol. Et heureusement qu'il n'est pas isolant pour pouvoir en faire un mur chauffant.
Plutôt que des briques, j'utiliserais des coffrages, comme à Athée. Plus rapide à faire, moins de boulot...
Question prix de reviens, cela reste marginal dans nos région parce que ce n'est pas assez cher.
davy35
Oui, tu as raison pour le terme isolation. Je compte mettre ça pour mes cloisons intérieures, mais j'avais pas prévu de mettre ça sur l'isolation.
Pour la fabrication et la mise en oeuvre :
On peut faire environ 300 briques par jour et il faut compter 30 briques par m2 (de mémoire). Coté pose, ça à l'air assez simple et ça permet pas mal de fantaisie et également de faire un mur chauffant.
Davy
p_bricoleur
Un connaisseur (Davy35 ?) peut-il résumer en quelques lignes le procédé pour les béotiens que nous sommes pour la plupart ?
Je connais les grands principes mais pas comment on fait pratiquement.
- quel matériau de base ?
- comment on procède pour faire les briques ? matériel nécessaire...
- séchage (comment, temps, etc)
- contraintes à respecter
Merci d'avance
davy35
J'avais un peu loupé cette question. Je ne suis pas spécialiste mais je peux donner quelques infos sur la fabrication des BTC (briques terre crue).
Elles se font à l'aide d'une presse manuelle dans laquelle on met de la terre tamisée non végétale, plutot terre de fondation, assez argileuse.
Les BTC font environ 29*15*19 cm
La pression de la presse est de 14 tonnes de mémoire.
Une fois pressées, les BTC sont mises délicatement à secher sur le champ sur une palette. On les laisse secher 1 à 2 mois et ensuite on peut construire des murs avec une colle chaux sable(à ma connaissance non porteur mais pourquoi pas).
On peut dans le pressage intégrer des décorations (coquillages, pierres ...).
On peut lors du pressage faire une réservation pour passer les tuyaux dans les murs et en faire des murs chauffant.
Cette solution est pas mal pour accumuler de la chaleur et la distribuer dans 2 pièces à la fois.
Sinon, la BTC est un bon régulateur d'humidité et de chaleur.
schounda
Message par schounda »
De ce que je me souviens, le séchage est un peu plus long.
Il faut compter 3 mois et il faut recouvrir les palettes de briques avec une bache le premier mois pour que l'humidite sorte mais que les briques
ne sechent pas trop vite en surface sinon les angles cassent.
On peut aussi faire des briques moulées si on en veut pas trop, elles seront
moins belles que les briques comprimées mais pas besoin de presse.
Pour les briques comprimées on ajoute également un peu de chaux (5% je crois).
Luc.
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonjour aux membres du forum
Il faut distinguer les BTC (briques de terre comprimée), des adobes.
Les deux matériaux sont effectivement très appréciés pour la construction de murs chauffants, par leur capacité de stockage, et leur effusivité, ainsi que par la gestion de l'hygrométrie ambiante.
Un sujet à été développé ici :
http://forums.futura-sciences.com/archi ... -crue.html
A bientôt
Bernard (Lyon)
PP
Message par PP »
Pour vous aider à voir comment cela ce fait, ci joint le lien d'une association possédant une presse :
http://www.habitat-ecologique.org/accueil.php
PP
ecoloïc
Message par ecoloïc »
Je reviens sur le terme isolation. La brique de terre crue est bien un bon isolant mais phonique.
