Est-il possible de poser un plancher chauffant (per)sans forcement le mettre en chauffe dans l'année qui suit la pose ??? Il serait seulement sous pression!
Faisant une maison en monomur alvéolaire de 37.5 cm +isolation supplémentaire; la maison sera equipée d'une cheminée (foyer fermé); le plancher sera donc présent dans le cas ou le foyer ne suffirait pas !
merci d'avance de vos réponses et de vos avis !
plancher chauffant: utilisation ultérieure???
- ice 54
Pas de problème du moment que vous respectez la mise en oeuvre à la pose.
A la rigueur vous pouvez le laisser sous pression il n'y aura pas de pollution durant les années avant la mise en service de plus en cas de perçage dans le tube (ne pas rire s'est fréquent accident type pose d'une buté de porte) vous le saurez de suite.
Salutations
Salutations
