Projet de plancher chauffant solaire
ice 54
Message par ice 54 »
Oui mais a première vue plus simple a mettre en place chez Rheau.
J’attends une offre de prix et je vous la donne.
Autrement personne n'a entendu qu’a partir de 1 er janvier 2010 il y aura une obligation de monter des panneaux thermiques ou pv sur les nouvelles constructions ?????
Modifié en dernier par ice 54 le lun. mars 02, 2009 9:53 am, modifié 9 fois.
Message par thermitch »
"On" ... m'en a parlé aussi.
Quand j'ai vu ta question, j'attendais que quelqu'un réponde avec du concret.
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus ... ça reste un bruit de couloir pour l'instant :???:
Sympa l'avatar ;-) je croyais qu'il y avait un nouveau sur le forum :lol:
Petite question pour p_bricoleur :
dans le lien que tu donnes, je n'ai pas compris le "module qui transforme la haute température en basse température"
Connais-tu ce truc et peux tu nous l'expliquer ?
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
ice54 ,tu vas dans ton premier post ,tu fais éditer, et tu corriges le titre, merci,
je ne l'avait pas vu<;;;;;ton doigt à fourché...
a plus gérard
Lumioguninca
Message par Lumioguninca »
[quote="m_you49"]Salut.
Perso, à l'époque de la construction, j'avais fait des boucles de 50 m avec du 16/20 sur les conseils d'un installateur pour minimiser les pertes de charges.
Je n'arrive pas à me décider entre 13/16 et 16/20. quelqu'un peut-il faire un récapitulatif des avantages et inconvénients de l'un ou l'autre.
Quelqu'un a-t-il entendu parler de dégazeur en entrée de tuyau pour éviter BAO et cie et les boues ultérieures
patrick07
Message par patrick07 »
[quote="Lumioguninca"]
merci[/quote]
Il n'y a pas d'inconvénients à part le prix un peu plus élevé et, si on tourne en vrai PSD avec antigel, le volume de liquide caloporteur plus important.
:bye:
Lumioguninca
:bye:[/quote]
merci de ta réponse mais tu parles du 16/20 je suppose si je suis bien.
et pour les dégazeurs ?? ou c'est encore un truc à la mode alors qu'un bon coup de karcher de temps en temps serait aussi efficace contre les boues.
patrick07
Oui, je parlais du 16/20.
Dégazeur, je n'en ai pas et quand il m'arrive de vidanger la chaudière pour faire des travaux je suis étonné que l'eau soit si propre au bout de 8 ans. Le plancher chauffant lui n'a jamais été vidangé, mais mes tuyaux sont en polybutilène, ceci explique peut être cela...
Lumioguninca
[quote="patrick07"] mais mes tuyaux sont en polybutilène, ceci explique peut être cela...[/quote]
rappelle moi : pourquoi du polybutilène et avantages par rapport au PER. Il est plus souple je crois?
patrick07
La souplesse mais aussi la barrière anti-oxygène:
http://www.giacomini.be/pdf/11145083953 ... 226;PRESSE TUYAU FR .pdf
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Je pense que c'est une sorte de vanne de mélange qui ajuste la température de sortie dans le PC.
Dans une installation existante où la chaudière envoie de l'eau à 80°C, c'est trop chaud pour le PC. La vanne mélange l'eau venant de lachaudière avec le retour plancher pour mitiger la température.
Cela permet de faire cohabiter des radiateurs haute température avec un PC avec un seul départ chaudière.
T.Streiff
Lumioguninca
[quote="patrick07"]La souplesse mais aussi la barrière anti-oxygène:
http://www.giacomini.be/pdf/111450839536.179•PRESSE TUYAU FR .pdf[/quote]
où peut-on se procurer ces tubes en France et dans la région lyonnaise en particulier.
gegef6fsk
désolé ice54...tu n'étais pas l'auteur du 1er post ,je n'avais pas vu qu'il y avait une page précédente....sory :???: :???:
l'auteur à par contre modifié son titre...merci
bonne journée à tous
ice 54
Le système fonctionne, mon père a un départ plancher sur un départ radiateur sans régulation séparée.
Le fonctionnement est simple, une vise de réglage fait un mélange fixe entre de la production primaire et le retour pc.
La régulation est faite sur la température de production de la chaudière selon la température extérieure.
En gros par - 10 on mélange de l'eau a 70 (primaire chauffage) avec de l'eau a 30 (retour pc) et a + 10 on mélange de l'eau a 40 avec de l'eau a 20.
Je ni croyait pas mais le système fonctionne depuis + de 10 ans.
Yessss, merci p_bricoleur et ice ;-) 8-)
