Distribution Mur Chauffant Solaire
yan24
tes idées sur le stockage intersaison sont pas trop deconnantes
Il y a eu en Suisse un test sur un immeuble collectif avec capteur solaire et forages pour injecter le surplus de chaleur d’été pour en récupérer l’hiver je crois grâce à une pompe à chaleur.
Ils arrivaient à 80% de couverture mais faut voir le cout de l'investissement.....
Je vais rechercher ce doc ou le lien
J'avais penser à un truc mais trop tard mon puits canadien était posé, faire passer dans la même tranchée la boucle de décharge du circuit solaire (il faut y penser) et récupérer cette chaleur par le puits.
En creusant la tranchée un peu + large le déphasage pour pousser la recup sur novembre voir décembre. Ça doit être possible et le cout en + ne doit pas être énorme.
A méditer pour les suivants, pour moi c'est trop tard...
Yan
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
- AD 44
[quote="yan24"]J'avais penser à un truc mais trop tard mon puits canadien était posé...A méditer pour les suivants, pour moi c'est trop tard...[/quote]
Trop tard?!
Je dispose également d'un puits climatique , et j'ai pour projet ( j'espère à court ou moyen terme) de le booster à l'aide d'une serre en amont.
Je sais bien que la plus part du temps, le dispositif consiste à alimenter une serre via un puits en amont , mais pour moi ce sera l'inverse.
La serre enverra un air chauffé dans le puits d'octobre à mars.
J'espère (eh oui l'espoir fait vivre!), maintenir le sol à une température assez "élevée" durant l'automne, et ensuite arriver à envoyer un air chaud dans le puits en hiver dés que le soleil pointera le bout de son nez.
Trop tard?!
Modifié en dernier par AD 44 le mer. sept. 19, 2012 21:43 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
- AD 44
J'ai rencontré les services d'urbanisme de ma commune , ainsi que le CAUE de mon dept (faut aussi composer avec les règles que l'on nous impose
). A priori (je croise les doigts) mon projet à quelques petites chances d'être accepté.
J'ai RDV avec le maitre d'oeuvre dans une semaine. De là, je deciderai de la suite (devis oblige)...
Je ne manquerai pas de dire ce qu'il en est.
Modifié en dernier par AD 44 le mer. sept. 19, 2012 22:10 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
Ok, bon je reviens avec ma première interrogation, ce fichu ballon de 100L, cela peut être evité je pense mais je suis long à comprendre et j'ai besoin qu'on m'explique comme un gamin de 4ans
Donc si je pars sur du MSD en enlevant le ballon mais en gardant le DrainBloc est-ce que ce circuit tiens la route ?
[img][img]http://uprapide.com/images/invite/circuit-msd2.jpg[/img]
A-ton besoin d'un vase d'expansion après le DrainBloc ? On est en configuration de circuit ouvert ?
Pour le stockage intersaisonnier c'est à réfléchir et l'idée d'approvisionner le puit canadien est bien, il faudrait placé les tuyaux d'eau chaude à 1 ou 2m de distance horizontalement du puit pour un déphasage suffisant pour venir réchauffer l'air à partir d'octobre.
Après pour le coût si je le prévois au moment du terrassement ça devrait ne pas être trop excessif, je poserais les tuyaux moi même, juste les tranchés à réaliser.
Si tu as des doc sur la réalisation en suisse je suis preneur
Et bon projet le boost avec la serre, bonne chance pour cette réalisation.
Modifié en dernier par tatar le jeu. sept. 20, 2012 10:25 am, modifié 1 fois.
- ringeval
oui, si tes murs sont suffisamment épais, tu peux envoyé direct dans tes murs;
le drainbloc, n'est ni plus, ni moins que du drainback, donc tu n'as pas besoin de circuit de décharge, tes panneaux vides même par grosse température ne risquent rien;
même si c'est des mûrs chauffants, il est plus que préférable de mettre une vanne thermique ou assimilé avant ton collecteur
sur la doc: www.paw.eu/fr/service/documents/PAW_DrainBloC_F.pdf pour ton vase d'expansion, cela est stipulé
thierry
thierry
- remi.450
Pourquoi faire des murs chauffants si une dalle béton de 25cm est prévu ???
Perso je préfère le plancher chauffant si on peut le faire aux murs chauffants. Il y a plus de stockage dans 25cm de béton.
Autre chose sur le schéma il y a marqué "contenance circuit 600litres" je pense qu'il doit y avoir erreur.
Avec des murs chauffants le Drainbloc devra être plus haut que les murs....
Bonsoir[quote="remi.450"]Bonsoir,
Rémi[/quote]D'accord avec remi pour le plancher. Perso j'ai 700 ml de 16/20 en plancher, ça fait 140 litres. Mettre un échangeur à plaques pour le plancher pour avoir un circu sur le plancher et un dans le drainblock. Ce dernier sera peut être un peu faible pour "pousser" tout ? Peut-être d'autres avis ?
bip bip 28
un exemple de stockage solaire géothermique:
http://www.youtube.com/watch?v=peS-0Y2KBC0
http://www.enerzine.com/14/13039+un-sys ... ngue+.html
Erratum : c'est bien 60L et non pas 600L pour le circuit, il y a dans les 300 ml de 16/20
Alors pourquoi des murs chauffants :
- 2 pièces se trouvent à l'étage et le plancher sera en bois (pas envie de faire un plancher chauffant mince sans inertie)
- la température de régulation du plancher chauffant, je préfères pas m’embêter avec ça, si l'eau est à 45°C tant mieux pour les murs
- je suis pas fan de la chaleur au sol, j'aime marché pied nu sur un sol "frais", je préfère d'ailleurs la pierre au bois
Bonne remarque pour le DrainBloc, j'y pensais justement hier, mes murs chauffants à l'étage seront au dessus du DrainBloc donc il faut que je sépares les 2 circuits.
Pour le stockage intersaisonnier avec un système eau ce n'est qu'une vrai fausse bonne idée, je m'explique :
- il faut des tuyaux enterrés de 2m minimum avec des entraxes de 40/50cm = un réseau complexe avec un maniement de terre important
- la surface d'échange est faible donc un rendement peu être pas à la hauteur des espérances.
- il y a toujours l'idée de mettre une cuve d'eau enterré et de la chauffé mais beaucoup de terrassement + cuve.....
- sinon il faudrait réchauffé de l'air passant dans des tunnels à galet (voir le fil sur futurascience très intéressant : désolé j'arrive pas à mettre le lien
Perso je pense abandonner cette idée de stockage intersaisonnier
Modifié en dernier par tatar le ven. sept. 21, 2012 16:09 pm, modifié 4 fois.
- monteric
Juste une petite remarque perso, 45 dans un mur chauffant c'est vraiment beaucoup.
Nomalement on tourne plutôt vers 30 et ça chauffe déjà pas mal.
Amicalement
Amicalement
