Mur solaire chauffant, l’été ?
Re: Mur solaire chauffant, l’été ?
Pourquoi alimenter le mur en été ? pour ensuite l'isoler du reste de la maison ???
C'est pas plus simple de couper le circulateur, et de couvrir tes panneaux solaire 4 mois dans l'année ?
Micapi
Message par Micapi »
Je ne sais pas si j'ai bien suivi.
Chez moi j'ai 1 mur chauffants par pièce. ( Pas du tout Trombe), alimenté par 10M² de capteur sur un auvent (35⁰ d'inclinaison)
En ce moment ça carbure bien !
Les vannes des murs sont fermées, j'ai juste le sèche serviette de la salle de bain qui tourne s'il fait un peu frais.
Pour éviter de faire bouillir mes 800 l, les capteurs sont peints à la colle à tapisserie et blanc de Meudon.
Ça casse bien le rendement, les capteurs saturent vers 115⁰ et le ballon se calle sur 75⁰
Depuis début juin le circulateur solaire tourne moins de 2 heures/jour
Michel
Installation : Solaire et Granulés Bouilleur (38)
https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=10922
dom
Message par dom »
Merci pour les infos.. le projet est encore dans ma tête ( et fonctionne donc très bien…🤣🤣) mais comme je pense que l’énergie va devenir un problème important, va falloir que je passe à la réalisation. Donc mon problème est de n’avoir aucune calorie qui ne rentre dans le mur en été. Je n’aurai pas de radiateur annexe qui utiliserait cette énergie estivale. Donc où je peint ou obture les panneaux, ou bien je vide l’installation. La peinture me plaît bien; et pour l’hiver, tu peux la décaper facilement ?
D’autre part, j’hésite entre chauffer directement les murs ou passer par un ballon qui chauffera les murs. La deuxième solution est plus compliquée, mais certains plombiers me la conseillent ( sans trop m’expliquer pourquoi…? Probablement le bon sens ou qu’ils n’ont jamais fait autrement…??) de toute façon, va bien falloir que ça sorte de ma tête si je veux me chauffer cet hiver…. À +
ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait....
Micapi
J'ai pas trop de soucis en septembre pour éliminer le Blanc, la colle c'est justement pour que les pluies estivale ne lave pas trop vite les capteurs.
On parle de PSD pour plancher solaire direct avec une dalle suffisamment épaisse pour stocker l'énergie solaire.
Mes murs chauffants ne représentent pas grand chose en capacité de stockage. C'est bien le ballon tampon qui régule l'apport d'énergie sur la journée complète. Un poêle bouilleur prends le relai quand le solaire n'est pas au RDV.
La solution technique est peut être plus complexe à visualiser, mais la gestion des apports dans la maison plus facile à gérer a mon avis.
Bonne continuation
Michel
Déjà, pense à fortement incliner tes panneaux pour favoriser la production hivernale. En été, tes panneaux seront moins efficaces.
Ensuite, s'ils sont accessibles (au sol), tu peux même leur mettre une casquette en été (qui reste à demeure car en hiver, le soleil est bas).
Faut juste bien penser à la prise au vent.
Tu n'as pas prévu de stock ?
peux-tu nous faire un schéma de ce que tu as imaginé ? (avec des ordres de grandeurs pour les surface de panneaux)
