Coulage chappe béton plancher chauffant
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
J'vous ai rien dit....mais l'mieux c'est p't'être d'aller.....à la source :roll: S'rapprocher d'une centrale....tout dépend la taille mais c'est des produits qu'on rentre en vrac par 2/3000l......mais j'ai rien dit ;-) et avec 5l t'as d'quoi fluidifier!!!
A+,Patoche,
GABORIT
Message par GABORIT »
le produit "fluidifiant" pour le béton a des effets bien connus: avec moins d'eau, le béton est quand même fluide, se met bien en place, reste homogène (les graviers ne tombent pas au fond de la brouette après 10m de route), etc...En fait c'est un produit "mouillant" qui facilite le glissement de l'eau et leur adhérence sur les granulats et le ciment.
Lorsque j'ai construit ma maison, il y a 28 ans, un représentant est passé sur le chantier nous vanter les mérites de son fluidifiant Sika. Il nous en a laissé un échantillon, un petit sachet difficile à déchirer... je m'en suis mis sur les mains. C'est un peu gluant! Je me lave les mains de suite, on ne sais jamais, et là oh! surprise, çà mousse ????!!!!.... Je me dis , c'est comme le produit à vaisselle! TILT ! :shock:
Eh oui, j'ai fait toute ma baraque ( béton porteur, dalles ,chapes , mortier, crépis ciment/chaud) avec du produit à vaisselle, il a exactement les même propriétés, c'est bluffant, quand on voit le prix et le cinéma qu'on nous fait avec çà! Evidemment, on va me dire , "tu as pollué ton béton, il est moins résistant, ....etc.." C'est pas l'impression que j'ai quand je dois faire des trous, comme l'installation de la chaufferie solaire par exemple. De plus , il faut savoir qu'un béton tolère un certain volume d'impureté (terre ou autre) qui se chiffre en %. Quand on met 1 ou 2 cm3 de produit dans une bétonnière, la pollution est plus que faible. :roll:
Pour que çà se mélange très bien et très vite:
-mettre l'eau en premier (exemple 15l)
-ajouter le produit à vaisselle (2cm3)
-mettre le ciment
-mettre sable et graviers en dernier.
Essayez, c'est impressionnant , comme effet! Après on ne peut plus s'en passer!
Pour le prix, et les sources d'appros....c'est vous qui voyez. :roll:
Amitiès ensoleillées.
Francis.
sange
Message par sange »
A tous,
Dans le meme registre, nos amis Anglais, qui ne font pas comme le reste du monde (!), utilisent de la lessive en poudre pour ameliorer le 'ciment' qui sert a faire les joints des briques ! Le British pourra peut etre confirmer.
Sylvain.
totoche
Message par totoche »
vous pouvez trouver du sik...
chez tous les revendeurs de matériaux : Union .., Point ...
parfois sue ebay : http://cgi.ebay.fr/Adjuvant-B%E9ton-pou ... 3001r22338
Malognes
Message par Malognes »
Les anciens, pour étanchéifier une citerne pluviale, employaient un mélange sable du Rhin + ciment + savon noir (à base d'huile de lin + soude caustique).
rod33
Message par rod33 »
J'envisage d'autoréaliser un PSD. J'en suis à la phase "prise d'informations".
Et ce site est une vraie mine, bravo à tous.
J'ai 2 questions pour le plancher en lui meme:
- Je lis un peu partout qu'il ne faut pas utiliser de métaux (fils de fer par exemple) pour attaché le PER au treillis. Pourquoi?
- Je ne pourrais pas mettre en chauffe avant la pose du revêtement. Est ce vraiment dramatique?
Rodrigue
MICHOKO
Message par MICHOKO »
pour la question 1, je pense que c'est pour éviter de "blesser" le tube; des colliers rilsan feront l'affaire.
pour la 2ème, il faut attendre le séchage complet avant de poser le revêtement, c'est tout. Le fait de chauffer permet un séchage accéléré mais c'est pas indispensable.
michoko
totoche
perso j'ai pas mis en chauffe avant de couler; par contre j'ai mis en pression.
pour le per j'ai utilisé des lyres vissées dans un polystyrène haute densité; c'est pas très cher et très facile à mettre en oeuvre;
j'ai pas mis non plus de treillis soudé, uniquement un grillage et des règles perdues faisant office de joints de dilatation
mon PC a + de 20 ans :roll:
rod33
Message par rod33 »
merci pour cette réponse ultra rapide :cool: .
[quote="rod33"]Bonjour à tous,
J'envisage d'auto réaliser un PSD. J'en suis à la phase "prise d'informations".
Et ce site est une vraie mine, bravo à tous. Merci pour eux
J'ai 2 questions pour le plancher en lui même:
- Je lis un peu partout qu'il ne faut pas utiliser de métaux (fils de fer par exemple) pour attaché le PER au treillis. Pourquoi? J'ai fait ça il y a 28 ans et ça fonctionne toujours!
- Je ne pourrais pas mettre en chauffe avant la pose du revêtement. Est ce vraiment dramatique? Non, mais mettre en pression avant de couler.
Merci Rodrigue[/quote]
Message par Bertrand »
Pour les planchers chauffants, j'ai vu chez Leroy Merlin des fibres métalliques qui remplace le treillis soudé, d'après le vendeur ce produit est conforme au DTU des planchers chauffants.
Le principe de ses lamelles métallique, des 10 ene de millier de petit récepteur qui diffuse la chaleur et évite le pic de températures a l'aplomb de chaque tuyau.
http://aria-france.com/images/Catalogue2009.pdf
voir page 5 du catalogue.
Bon courage avec la brouette
rod33
Message par rod33 »
Le plancher est coulé (10cm) sur du TMF MF de 80mm (R=3.45). La bétonnière a bien ronronnée! J'ai attaché le PER avec des chutes de fils électrique sur le treillis. J'ai rajouté de la fibre de verre et du fluidifiant.
La mise en place des panneaux solaire n'est pas pour tout de suite (1 an ou 2).
Je reviendrais surement vous voir pour vous présenter mon projet.
frank31
Message par frank31 »
comme fluidifiant pas chere vous pouvez rajouter des plumes dans le beton (c'est pas une blague)pas cher et efficace :grin:
