Devis carrelage
youn260
Message par youn260 »
il faut faire attention a ce que l'on dit
un plancher chauffant ne se dilate pas
a moins de rester sans chauffage a -10°
et qu'ensuite on met le chauffage a fond
en général la dalle est toujours entre 18 et 27/30° et encore
ventura j'avais pas vu la bougie!!!!
bon anniversaire :-D
Modifié en dernier par youn260 le mer. mai 29, 2013 20:38 pm, modifié 1 fois.
moriss
Message par moriss »
merci pour vos commentaires 👍
Voici une image prise par l’escalier qui descend au sous-sol.
On distingue bien, de haut en bas :
le carrelage,
une chape maigre ?,
la dalle,
on aperçoit un bout de polystyrène (impossible pour moi d’en déterminer l’épaisseur exacte),
et au final une sorte de fibre-ciment qui fait la finition côté sous-sol.
Épaisseurs mesurées :
carrelage + chape maigre : ≈ 4 cm
dalle + isolant : ≈ 17 cm
Photos :
[img]http://imageshack.us/a/img542/8104/imagefhdq.jpg[/img
[img]http://imageshack.us/a/img547/7683/imagelzy.jpg[/img
Sur la deuxième photo, c’est précisément là que je voudrais faire passer le PER.
Au final, on aurait donc :
PER de 16 mm (par exemple)
29 mm de dalle maigre
15 mm de carrelage
Vu la configuration, l’accès et la précision nécessaires, je regarde aussi comment intervenir proprement sans tout massacrer, notamment avec du matériel adapté pour travailler en hauteur ou en zone contrainte. Dans ce cadre, des solutions comme une nacelle Toucan peuvent clairement faciliter les opérations, surtout quand il faut être stable et précis.
Si vous avez un avis sur la faisabilité ou des retours d’expérience sur ce type de passage de PER, je suis preneur
Modifié en dernier par moriss le mar. déc. 16, 2025 0:47 am, modifié 2 fois.
P7EGPX
Message par P7EGPX »
29 mm de chape maigre est plus que suffisant, il est meme possible de poser le carrelage à l'ancienne, sans colle, directement sur la chape qui est appliquée à la truelle !
Tenir compte du fait qu'il faut legerement decoller le treillis metallique de 5 à 8 m/m afin que la chape passe en dessous !
Bonne soiree
