Bonjour a tous ,
J'en suis a la partie branchement entre les collecteurs et le ballon solaire de mon plancher chauffant . Je vais mettre un mitigeur thermostatique pour reguler la température d'entrée entre le chaud et le retour froid du plancher,mais j'ai une incertitude sur le schéma final de raccordement .
-Faut-il faire une lyre anti-retour comme sur l'arrivée chaude capteurs et serpentin ballon?
-Faut-il mettre un clapet anti-retour ?
-Si je dois le faire, a quel endroit ? départ chaud plancher ou retour froid plancher ?
-Et positionnement de tout çela par rapport au circulateur.
Si quelqun a un petit schéma de cette partie de connexion d'un plancher chaffant, c'est avec plaisir !Cordialemet a tous , je vous souhaite une bonne journée ; gm53 .
Schéma du raccordement hydraulique plancher chaufant.
Retourner vers « Planchers chauffants, PSD, murs chauffants »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
