Page 1 sur 2
Posté : mar. déc. 30, 2008 16:33 pm
par bled17
Bonjour et bonnes fetes à tous
j'ai une vielle maison , dont le sol n'est pas isolé où il y a du carrelage et je n'ai pas la possibilite de surelever . et bien sur nous avons froid au pieds , meme en chauffant la piece
mon projet est de creuser les joints de mon carrelage (33x33) dans une piece ,de 4m x 7m , et d'y mettre un tube silicone , d'y faire circuler de l'eau chaude, pour rechauffer le sol.
quand pensez vous ?
toute vos idees sont bonnes
Posté : mar. déc. 30, 2008 16:49 pm
par fraclo
J'ai un souci quand même avec ton idée,
Quelle taille de joint ,les plus gros font en général 10mm (et c'est déjà très gros), en général, 5 ou 7mm, alors mettre un toyo la dedans ?????
Ensuite comment prendre les virages entre les carreaux, à 90° par définition, a moins d'avoir des carreaux rond !!!!! Fo vraiment avoir des toyo souples.......
Bref j'vois pas trop comment faire, mais si quelqu'un ammene une astuce, je suis preneur également.
La solution un peu extreme (mon cas à la campagne) c'est de péter les chapes, en général 4 à 6 cmn + 1 cmn de carrelage et de refaire un complexe chauffant complet (type faible épaisseur acome par exemple).
Ce n'est qu'un avis...
Franck
Posté : mar. déc. 30, 2008 16:50 pm
par thermitch
Bonjour et bienvenue Bled :grin:
Mécaniquement il y a déjà peut-être un souci de dilatation ...
Mais avant tout, si c'est pas isolé c'est gâcher de l'énergie :-x
Achète plutôt des pantoufles fourrées ;-)
Posté : mar. déc. 30, 2008 17:06 pm
par bled17
merci pour vos reponses (rapides)
fraco : j'ai trouve du tube silicone de 5mm (3mm interne)
ils vont de -55° à 220° et des coudes en Polypropylene jusqu'a 110°
j'avais pensez tout casser , mais on vie dedans , pas moyen d'amener un camion (tout à la main et brouette).
je voudrais juste que le sol soit moins froid , pas chauffer la maison avec
thermitch : bien vu les chaussons , j'ai deja les charentaises .
pour la dilatation , je poserai les tuyeaux "gonflés" et les laisserai "gonflé le temps que les joints soit sec
Posté : mar. déc. 30, 2008 17:12 pm
par superplombier
salut
au depart j'ai cru que c'etait un vieux message du 1er avril...
tu dis que tu as une vielle maison, j'ai client comme toi qui a une vieeille maison à l'epoque les plafonds etaient facilement à 3m de haut voir plus, il n'a rien cassé, pose un isolant sur son sol puis coule la chappe et carrelage, le probleme a ete au niveau( c'est le cas de la dire) des portes, il a fallut les remonter et surtout le seuil d'entrée
biensur je ne connais pas le configuration de chez toi
Posté : mar. déc. 30, 2008 17:22 pm
par bled17
je préférerai etre en avril , la maison est vieille , mais l'interieur est , presque neuf (dix ans) fenetres et portes PVC double vitrage (pas facile à raboter) , hauteur plafond 2.60m , pas possible de descendre les fenetres font 2m.
il y a dix ans , quand j'ai fait les travaux , pas beaucoup de sous et il fallait que je parte rapidement du loyer où j'ete. Maintenant je regrette de ne pas avoir prevu , mais en ce temps là je n'avais pas le choix
je ne cherche pas a savoir la faisabilité , mais plutot si j'ai la chance de rechauffer le sol
Posté : mar. déc. 30, 2008 18:47 pm
par fraclo
A mon avis tu chauffera que dalle (c'est la cas de le dire)!!!!!
3mm de diametre c'est vraiment tout petit.
Et bonjour le boulot pour faire peter les joints (à la disqueuse ???) sans abimer le carrelage.
Mais ce n'est que mon avis.
Posté : mar. déc. 30, 2008 19:50 pm
par bled17
meme pas 3 - 4° ??
en ce moment 0° dehors , 23° interieur à 1.5m (insert) , 14° sol
si je pouvez monter à 17-18° ça serait le pied (moins froid)
Posté : mar. déc. 30, 2008 20:39 pm
par remi.450
Il existe toujours cette solution.....
http://www.laterredufutur.com/html/modu ... le&sid=499
Posté : mar. déc. 30, 2008 23:43 pm
par bled17
merci remi ça peut etre une piste , malheureusement d'apres ce que j'ai lu,cette peinture contient du plomb et n'est pas vendu en france
http://www.freepatentsonline.com/EP1247430.html
Posté : mar. déc. 30, 2008 23:56 pm
par fraclo
Pas bon pour la peinture,
Il reste le système de tigrou (voir son compte rendu) qui a réussi à passer un plancher chauffant dans une épaisseur record.
a voir.
Posté : mer. déc. 31, 2008 1:02 am
par patrick07
J'ai trouvé ça: http://www.acome.fr/fr/batiment/catalog ... A_1104.pdf mais ça m'a fait penser à autre chose.
Comme Bled17 a besoin d'une solution "provisoire" j'ai bien sûr pensé aux charentaises, au tapis bien épais, à la bouillotte sous les pieds et puis, pourquoi pas, à la moquette solaire pour chauffer les piscines... Branchée avec des raccords rapides comme ceux des vases d'expansion cela permettrait de la mettre en place dans le salon l'hiver et dehors pour la piscine l'été.
Les gentils petits matous iraient bien sûr faire leurs griffes ailleurs !!!
Bon ça va :jesors:
PS: Je me rappelle une autre solution qui consistait à rainurer une dalle béton avec une machine spéciale, juste l'emplacement des tuyaux... Il faudrait fouiller dans les sujets de 2006, on doit y trouver l'info...
Posté : mer. déc. 31, 2008 10:35 am
par thermitch
Il me semble que le rainurage est aussi proposé par Acome.
Mais je le redis parce que ça me titille vraiment de voir toute cette énergie que l'on cherche à gaspiller :
est-il bien moral (sans parler de ton porte-monnaie) de vouloir chauffer un sol non isolé ? :cry:
Posté : mer. déc. 31, 2008 11:45 am
par bled17
j'ai chercher le " système de tigrou " pas trouvé ?
acome , bien , mais 12mm *2 , dur dans mes joints , merci quand meme
je sais que je vais gaspiller de l'energie , pas bien :oops:
Posté : mer. déc. 31, 2008 12:08 pm
par fraclo
Le systeme de tigrou tu va le trouver ici
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... .%201.5cm/
Pour ce qui est de mettre dans les joints, moi j'oublierai.
Mais si tu as un doute fait un essai dans un placard.......
A mon avis tu vas chauffer que dalle.
Bonne courage.
