placo ou fermacell pour mur chauffant...???
fotourefair
Je me pose une question (oui je sais encore... mais bon on ne se refait pas...)
Vaut il mieux du placo marine ou du fermacell pour réaliser des murs chauffants ?
L'avantage du placo c'est qu'il a une meilleure conductivité thermique mais d'un autre côté cela fera encore un peu moins de stockage/inertie ?
Autre point, certains en réalisant leurs murs chauffants avec du placo marine ont eu des soucis de séchage du platre coulé, est ce lié au placo ou tout simplement au platre qui s'était éventé ???
(il faut savoir qu'un platre qui a pris l'air / l'humidité ne sèche plus et donc le sac est bon à mettre à la poubelle .... du coup, je mets mes sacs de platre ou colle,etc dans des sacs poubelles pour ne pas qu'il prenne l'humidité..; je m'égare !
Le fermacell est aussi plus résistant que le placo en particulier à la poussée et ne coûté pas plus cher que le placo marine
Enfin, le fermacell permet une meilleure régulation de l'humidité on peut donc espérer un "meilleur" séchage ??
Bref vous l'aurez compris, je pencherai plutôt pour le fermacell, mais bon qu'en pensez vous ???
Bonne soirée
Fotourefair
Bonne soirée
Fotourefair
- Wlz
[quote="fotourefair"]L'avantage du placo c'est qu'il a une meilleure conductivité thermique mais d'un autre côté cela fera encore un peu moins de stockage/inertie ?[/quote]
Je te donne mon avis : ces 2 matériaux étant quand même assez similaire je pense que d'un point de vue comportement thermique les différences doivent être infimes
Autre chose : l'inertie n'est pas forcement souhaitable, selon ton install, ça peut être aussi bien de privilégier une certaine réactivité
[referp=48411;quote="fotourefair"]est ce lié au placo ou tout simplement au platre qui s'était éventé ???
Le fermacell est aussi plus résistant que le placo en particulier à la poussée et ne coûté pas plus cher que le placo marine[/quote]
Ce que j'ai compris de ces CR c'est que les plaques ont pétés... et effectivement le fermacell a la réputation d'être plus solide
Selon la finition que tu cherches et le support, il existe aussi la solution enduit seul (sans les plaques pour coffrer)
wLz
- ringeval
j'ai réalisé mes murs en terre avec d'un coté comme coffrage, du fermacell ep.12; il n'a pas bougé; des traces de moisissures sur les murs du au temps important de séchage; je ne suis pas sur que la ba13 marine ne se serait pas voilé, c'est bien plus souple comme matériaux;
et pour ce qui inertie......vu l'épaisseur de ces matériaux, je ne pense pas que cela influence beaucoup le résultat final.
perso donc, je te conseillerais plutôt le fermacell
thierry
thierry
- ice 54
idem , je vote pour le férmacell.
Si tu prend le pc Rehau rénovation il te font mettre du fermacelle en 25 mm .
L'inértie est mon pc est d'environ une heure.
Sinon le fermacell est legerement plus lourd mais également plus solide.
Voila mon avis , maintenant le placo marin n'est pas vraiment bon marché, s'est dur de fixer des truc dedant et si il est de chez broci pipo il vient de l'est et il est fait avec des macheféres qui presentent un taux de radiation étrangement élevé !!!! tcharno quand tu nous tiens (et s'est pas une blague)
Modifié en dernier par ice 54 le ven. déc. 18, 2009 9:36 am, modifié 1 fois.
- MICHOKO
broci pipo il vient de l'est et il est fait avec des macheféres qui presentent un taux de radiation étrangement élevé !!!! tcharno quand tu nous tiens (et s'est pas une blague)[/quote]
salut ice 54
peux-tu développer, ce sujet m'intéresse
michoko
salut ice 54
michoko
- ice 54
De memoire s'est suite a un article de green peace mais te dire de quand il date !!!!
Fait peut étre une recherche sur g...le.
Désolé
Désolé
- ringeval
je boycotte en règle générale bricodepot qui vend pas cher et souvent ça vaut pas plus, voir plut^t moins.
thierry
il ya quelques années, ce fut le cas; mais depuis c'est controlé; et ça ne va pas les empêcher de mettre d'autres m.....et si il est de chez broci pipo il vient de l'est et il est fait avec des macheféres qui presentent un taux de radiation étrangement élevé !!!! tcharno quand tu nous tiens (et s'est pas une blague)
thierry
- fred
salut, sans aucun doute c'est le fermacell qui l'emporte, je dois dire que depuis que j'en ai mis chez moi, le placo c'est terminé...
Par contre il faut bien respecter sa mise en œuvre autrement c'est la misère.
En terme de résistance mécanique y a pas photo, par contre c'est fragile lors de la manipulation et plus cassant que le placo, une fois en place c'est quasi indestructible.
fotourefair
BOnjour tous,
BOn et bien apparemment nous sommes d'accord en ce qui concerne la plaque à utiliser...
Bonne journée
Fotourefair
Bonne journée
Fotourefair
