Posté : mar. nov. 01, 2011 23:31 pm
Bonjour à Tous,
J'ai comme projet de réaliser (ou de faire réaliser) un CESI 'classique' pour mon domicile. 5 personnes (3 enfants 14-12 et 10 ans), actuellement un chauffe eau électrique de 300 litres qui a 14 ans.
J'ai aussi une piscine 6x3 m, env. 25 M3 d'eau , actuellement avec 12 m2 de capteur piscine (bandes de plastique EPDM) installé sur le toi, bien exposé au sud. Ça marche assez bien, mais :
- l'installation est très sensible au froid, et au vent
- les plastiques de liaison commence à vieillir (l'installation solaire pour la piscine date de 5 ans) , y aura quelques frais a faire. Cela me permet de profiter de la piscine entre Mai et Septembre à plus de 25 degrés. Pour info, les capteurs en EPDM sont en bon état. Et j'ai l'eau de la piscine qui circule dans les combles, ça me plais pas plus que cela....
Je voudrais utiliser mes futurs nouveaus capteurs plats CESI pour la piscine, cela me parait être plus perin que mon chauffage solaire piscine actuel.
Pourtant les quelques avis de pro, et aussi en lisant le forum, ne sont pas très encourageant pour 'mixer' ces deux utilisations.
Je me permet de vous soumettre le schéma ci dessous issus de mes réflexions de néophyte et des quelques contraintes qui me semble maintenant évidentes :
- l'eau de piscine est corrosive (clore); même si je traite avec du sel (et du courant électrique...) j'y place parfois du clore pour rattraper l'eau.
- Les échangeur plaque ou titane sont très couteux
- L'utilisation de la piscine est plutôt pour les jours ensoleillés donc avec assez de production d'eau chaude (je ne compte sur aucun résultat l’hiver).
- Dans tous les cas si chauffage de le piscine , coupure de la résistance de complément du CESI.
- Le montage de PER dans des tubes de PVC (que j'ai trouvé ailleurs dans le forum, merci pour les explications), me parait ingénieux. Il se trouve que j'ai au moins 20 mètres de PVC Piscine rigides disponibles (actuellement utilisé dans la toiture pour mon montage actuelle).
J'ai aussi vu un retour d'expérience avec du PER enroulé dans un réservoir de filtration.
Le problème est certainement coté rendement : il y a deux échangeurs, et trois liquides entre les capteurs solaires (en comptant l'eau sanitaire du balon) , et l'eau de la piscine.
La disposition de la maison se prête bien au schéma joint. Je verrais biens les tubes PVC avec le circuit chaud provenant du second échangeur du ballon fixé en plafond du sous sol. J'ai la partie eau chaude d'un coté, la partie technique de la piscine de l'autre coté du sous sol.
Les avantages de cette solution :
- cout raisonnable
- circuit chauffage piscine faible température
- circuit CESI seul non modifié
- Réalisable dans mon cas, disposition dans les locaux adaptée
Question :
- performance pour le chauffage de la piscine ??
- Intérêt de sur-dimensionner le cumulus CESI , pour en faire un 'stock' pour la piscine ?
Si quelqu'un a une expérience d'un échangeur quelconque avec la chaleur prise dans le SECI, je suis preneur.
Pour la régulation, je ne m'en fais pas trop, je pense qu'avec deux minisums et une logique de priorité SECI, en tenant compte de la marche de la pompe piscine, je devrais m'en sortir.
A moins que je trouve une régulation a coût raisonnable qui sache gérer ce schéma.
Eric - Montastruc La Conseillère (31)
- cout raisonnable
Question :
