Page 1 sur 3
Posté : jeu. juil. 04, 2013 9:40 am
par Jean-Matthieu STRICKER
Suite à une discussion sur le forum et à un appel d'un autoconstructeur intéressé pour se construire un plancher chauffant,
j'ai fait une fiche de synthèse sur mon plancher chauffant car on trouve peu d'informations sur le sujet.
Ce sera peut être l'occasion de compléter ce document par vos retours.
Je vous demanderai de patienter le temps que Valtrede nous mette le document sur le site de l'APPER...
Bien à vous,
Posté : jeu. juil. 04, 2013 10:42 am
par youn260
je vais attendre avec impatience
j'ai aussi mes petites idées je vais voir si elles sont en phases
je décaisse a la pelle et pioche 42m² sur 30cm je suis au stade du nivellement
du fond avec un niveau laser
y aura plus qu'a suivre les instructions!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : ven. juil. 05, 2013 18:59 pm
par ventura
Je t'envoie cette photo ci cela peut t'aide c'est avec grand plaisir
[img]Photo 024
Posté : sam. juil. 06, 2013 8:28 am
par valtrede
Voici le lien vers la fiche de Jmat:
Merci Jean-Mattieu
Bon week end à Tous
Posté : sam. juil. 06, 2013 11:14 am
par ventura
Ce site présente une approche globale du plancher chauffant
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... uffant.htm
Posté : dim. juil. 07, 2013 9:43 am
Merci Ventura pour ces infos et la photo.
Je reste ouvert à toutes suggestions pour compléter cette fiche sur le mois d'Août.
Le but étant que les Appériens puissent trouver des renseignements pour leur projets.
bon soleil à tous !
Jmat
Posté : mar. juil. 09, 2013 19:03 pm
par yan24
Bonsoir à tous , Jean-Matthieu
Très bonne idées que de refaire une synthèse de ce qui existe.
Pour ma part, j'ai monté une petite moulinette sur Excel qui m'a permis de calculer les pertes par pièces , puis le calcul du PC par pièce
J'ai quand même "validé" les résultats avec un logiciel pro : Emidal
Je l'ai sous forme compresse EMIDAL mais il pèse + de 2MO et ne passe pas dans le tuyau.
Si tu es intéressé par ces outils je te les faits passer par MP
Bon courage
Yan
Posté : mar. juil. 09, 2013 21:55 pm
Bonjour Yan,
J'a eu connaissance du logiciel EMIDAL par le lien que m'a indiqué Ventura.
J'ai fait cette notice pour ceux qui recherchent une première approche sur le sujet étant donné qu'il n'y avait rien dans cette rubrique (à part les CR d'installation de certains Appériens)
Pour quoi ne pas mettre ta "moulinette" excel en ligne ?
Posté : mer. juil. 10, 2013 7:51 am
par monteric
Tres bonne nouvelle cette moulinette, c'est exactement ce que je cherche en ce moment
Comme le propose Jean-Matthieu, si tu pouvais la faiire partager a tous ...
Posté : mer. juil. 10, 2013 18:29 pm
par yan24
Bonsoir à tous
C'est un outil simple fait à l'arrache par un "excelliste de base" .
Il faut simplement que je le fignole pour que qqu'un puisse me suivre dans ma logique ; mettre en couleur les champs de saisie.
il faut aussi procéder par itération pour que le débit soit cohérent.
Bref je vous promets d'y bosser un peu avant de le mettre en ligne
Yan
Posté : mar. juil. 16, 2013 22:18 pm
par yan24
Bonsoir à tous
Chose promise chose due
Voici la petite moulinette
Pas de Modop pour l'instant , j'ai mis de la couleur pour les cellules à renseigner
1 bilan thermique par zone : pan de mur
2 calcule de(s) boucle(s) par piece
Bon courage
Yan
Posté : mer. juil. 17, 2013 8:47 am
Bonjour Yann,
Merci pour ton travail !
J'ai commencé à comprendre comment tu t'y es pris :
1- calcul des pertes des pièces : onglets séjour, pièce 2,...
2- Calcul de la puissance nécessaire par l'onglet synthèse
Pourrais-tu préciser à quoi se rapportent les colonne Q et R ?
- dimension de ces coefs et où les chercher?
Il y a des vleurs que je ne comprend pas, mais qui à mon avis sont annexes au calcul de puissance.
- les coef de débits négatif ??
- case O23 ?
(c'est chaud ! !
Si tu pouvais mettre des commentaires attachés à certaines cases, cela t'éviterai de faire une fiche de directives?
Un simple passage de la souris sur la case fera apparaître l'info
Posté : mer. juil. 17, 2013 9:07 am
par remi.450
Pas évident de faire des beaux tableaux.
Je pense qu'il y a erreur dans le calcul du débit circulateur.
Le débit max est fonction de la puissance nécessaire et du delta T
Dans le tableau le delta T est de 5°C et la puissance nécessaire est de 900w
Donc le débit est = 900 /1,16 / 5°c = 155 litre/heure
Posté : mer. juil. 17, 2013 19:57 pm
par yan24
Bonsoir à tous
Remi 45
"Pas évident de faire des beaux tableaux"
surtout quand on n'a pas trop de temps à y consacrer...
Pour le débit je suis d'accord avec toi
Je vais revérifier avec un ancien tableau, j'ai tellement bidouillé dessus et cela fait 5 ans que j'ai fait mon PC.
JMS
Ne t’inquiètes pas pour cette valeur
car le calcul de la piece est fantaisiste 3Kw sur 2 m2 de surface
Le PC ne peut émettre que 70 ou 80W par m2 et dans les salles d'eau ou pte pièce il faut un apport ext au PC.
Je vous ai "livré" qqe chose au + vite. Si vraiment vous pensez que cet outil vaut la peine alors laissez moi un peu + de temps.
Je vais rechercher un doc mis en ligne par le lycée technique de Cahors : ma bible!!
Yan
Posté : mer. juil. 17, 2013 23:06 pm
par totoche
dans les salles d'eau WC ... on peut se permettre d'augmenter la température du sol (pieds nus, c'est même très confortable
) : il suffit de réduire le pas (5 à 10cm).
totoche
