Triphasé, cpl et coupleur de phases .... ras le bol
fotourefair
Salut tout le monde,
est ce que quelqu'un aurait une référence de coupleur de phases à me conseiller pour pouvoir avoir internet partout dans la maison via du cpl (je précise que je suis en triphasé d'où ma question)
J'ai déjà essayé un coupleur de phase mais celui-ci ne semble plus vouloir fonctionner et n'a d'ailleurs jamais vraiment fonctionné...
J'ai contacté les fabricants de cpl mais ils n'ont aucune réponse...
Donc à tout hasard, étant données toutes les compétences présentes sur ce forum, je tente ma chance...
Fotourefair
Fotourefair
- patrick07
Salut Sylvain,
Bien avant l’avènement du CPL, on (moi) couplait les phases, bêtement, avec 2 ou 3 condensateurs de faible valeur, entre 0,1MF et 0,01MF.
C'était pour envoyer des données sur le secteur avec une porteuse à 200kHz, et ça fonctionnait pas mal en milieu industriel sur une centaine de mètres.
Salut[quote="patrick07"]Salut Sylvain,
C'était pour envoyer des données sur le secteur avec une porteuse à 200kHz, et ça fonctionnait pas mal en milieu industriel sur une centaine de mètres.[/quote]Peut-être mettre des 400 v ou en mettre 2 en série ???
Bon courage Sylvain et @ +
- patrick07
Entre 2 phases il faut une tension de service beaucoup + élevée, au moins 630V voire 1000V.
Ou des condos autocicatrisants classe X (à ne pas confondre avec des condoms classés X...
Edit: Par exemple, en DIY http://ddream.rtfm.be/faq.php?op=detail&pid=73
Modifié en dernier par patrick07 le sam. déc. 28, 2013 21:18 pm, modifié 1 fois.
Re
patrick07 a écrit :Entre 2 phases il faut une tension de service beaucoup + élevée, au moins 630V voire 1000V.
2 de 400 V/AC en série, ça doit aller aussi.Pourquoi pas 2 * 47nF isolés à 630V
- patrick07
Oui mais tu as toujours le risque qu'un des 2 ai un courant de fuite un peu + faible que l'autre et va prendre + de la moitié de la tension. Pour bien faire il faudrait ajouter des résistances d'équilibrage en parallèle sur chacun d'eux.
Les classe X1 sont garantis pour un service continu sur réseau 440V entre 2 phases. Ils sont auto-cicatrisants, cad qu'ils ne peuvent pas se mettre en court-circuit, enfin, en théorie.
Mais ils ne sont pas facile à dénicher dans les boutiques habituelles.
- Ottiti
Je suis aussi en triphasé avec du 245V par phase
J ai un système qui passe internet via un boitier sur la phase et bien que le départ ne soit pas sur la même phase que l'arrivée cela fonctionne parfaitement
Je pense que cela passe donc par le neutre ?
Mon boitier a été acheté en grande surface, c'est un truc basique
- Ottiti
[quote="Ottiti"]Bonsoir
A+[/quote]
ERRATUM
Mes boitiers CPL ont rendu l’âme
Mais bon cela ne coute que 32€ la paire ce n'est pas mortel
Mais en refaisant l'installation j'ai remarqué que la prise ou été le boitier est de l'ancienne installation electrique et correspond a celle ou est la TV donc sur la MÊME phase
Les autres prises de la pièce sont nouvelle et sur une autre phase
Le fait que les boitier ne tiennent pas trop longtemps (3 ans) permet de les changer et de bénéficier de performance supérieure
Je suis passé d'un 10/100 a 200kb/s et il existe des 500 mais quasi le double du prix
Le vendeur ma confirmé que en tri il faut être sur la même phase
Désolé d'avoir donné une info erronée mais de bonne foi
A+[/quote]
ERRATUM
- patrick07
[quote="fotourefair"]
Fotourefair[/quote]
Je ne sais pas si tu as pu résoudre ton problème mais je pense à un truc: Il y a de + en + souvent des condensateurs d'anti-parasitage dans les appareils qui nous entourent, micro-ondes, LL, LV, PC, téloche...etc. L'un d'eux ne court-circuiterait pas ton signal CPL ?
Fotourefair[/quote]
fotourefair
