code APPER solaire-diffusion
Capteurs plans, capteurs sous vide, ballons solaires, matériel solaire
françois34
Message par françois34 »
Le code APPER n'est plus valable chez solaire-diffusion?
J'ai le message "Ce bon de réduction n'est pas valable." ... :sad:
clyric
Re: code APPPER solaire-diffusion
Message par clyric »
c'est APPER le code et pas avec 3P
françois34
clyric a écrit : ↑
mar. nov. 29, 2022 14:03 pm
clyric
t'as mis 3 P à Apper dans le titre ;)
après sinon tu peux les appeler directement.
françois34
clyric a écrit : ↑
mar. nov. 29, 2022 18:27 pm
Du coup j'ai trouvé un ballon chez France chauffage solaire.
Moins cher, et frais de port gratuits :)
fbe.job
Message par fbe.job »
Du coup tu as pris quoi comme ballon chez eux ?
un ballon SW200 est a peine 36E plus cher mais la livraison est comprise.
Par contre les panneaux c'est bien plus cher. Du coup pour une installation complete, il faut faire au cas par cas.
Les kits semblent plus cher aussi.
cdlt
Installation 5.4KWc + Li-Ion pylontech 9.6KWh en DIY a 0.85E/Wc . 8.6kE tout compris avec Batterie.
Sizing Chauffage + ECS en Solaire Thermique en cours.
françois34
fbe.job a écrit : ↑
jeu. déc. 01, 2022 22:35 pm
J'ai pris celui-ci : https://france-chauffage-solaire.fr/bal ... 140_litres
140 litres car je m'en sers principalement pour faire du chauffage par le sol en hiver avec un échangeur à plaques en sortie de serpentin. J'ai donc besoin d'avoir 40° rapidement dans la journée.
De plus j'ai la résistance électrique sur un routeur quand le chauffe-eau électrique ( en série avec ce ballon ) est chargé...
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
françois34 a écrit : J'ai pris (...)140 litres car je m'en sers principalement pour faire du chauffage par le sol en hiver avec un échangeur à plaques en sortie de serpentin. J'ai donc besoin d'avoir 40° rapidement dans la journée.
Bonjour François34
Tu peux expliquer le principe de ton installation solaire ?
françois34
Bernard a écrit : Tu peux expliquer le principe de ton installation solaire ?
Bonjour Bernard,
C'est ici: viewtopic.php?f=15&t=8247
Il n'y a plus d'images car c'était sur feu Imageshack.
Voilà le schéma de principe. Tout en série, pas de glycol, vannes manuelles:
Bernard (Lyon)
Bonjour François34
Merci pour ta réponse.
Et comme j'ai des questions, je vais les poser sur ton fil de discussion, cela fera plus propre.
fbe.job
françois34 a écrit : ↑
ven. déc. 02, 2022 8:03 am
fbe.job a écrit : ↑
Merci pour tes retours
bonelli
Message par bonelli »
Je déterre ce topic car même avec la bon orthographe le code ne marche plus...
Existe-t-il un autre code ?
Merci !
clyric
Re: code APPER solaire-diffusion
il faut directement les appeler.
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
