Traitement eau de piscine
Bonnes adresses et bons plans c'est ici.
Malognes
Message par Malognes »
Voici un lien sur :
Le traitement des eaux de piscine : http://www.lenntech.com/fran%C3%A7ais/d ... sodium.htm
Guinebault
Message par Guinebault »
Merci, très intéressant. Il y a longtemps que je cherchais un site comme celui-là.
Daniel.
Malognes
Traitement avec pompes doseuses :
Pour diminuer le pH , il faut employer de l'acide sulfurique à 37 ou 50°.
Pour le chlore, il faut employer de l'hypochlorite de sodium.
Chaque mois, il faut nettoyer les injecteurs ou inverser les tuyaux d'amenée des produits au niveau des injecteurs.
Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous , Malognes
Merci pour ce lien , mais pas tres callé en chimie :roll:
Si j ai bien compris , il vaux mieux utiliser de l eau de javel que du chlore , je pensais que c etait la meme chose , par contre il n y a pas de notion de quantitée si on l utilise directement
Pour corriger le ph , tu utilises de l acide sulfurique ? il parle d augmentation du ph avec l eau de javel , alors qu avec les pastilles de chlore , j ai plutot constater le contraire et si ça suffit pas je rajoute de l acide chlorhydrique
En bref , je suis pas sur de faire comme il faut
François
Amicalement François
BJ36
Message par BJ36 »
[quote="Besson François"]
François[/quote]
moi aussi j'utilise de l'acide Chlorhydrique pour réduire le ph (surtout en début de saison après le remplissage de la piscine), c'est bien plus efficace que le ph -
bruno
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonjour a tous ,
personnellement j'ai arrété l'acide chlorhydrique , je préfère de loin le Ph-
j'ai remarqué l'apparition fréquente d'algue avec l'acide. jamais avec le ph- !!
m'enfin ce que j'en dis :grin:
sange
Message par sange »
A tous,
Il y a aussi le site eaudejavel.fr avec une doc speciale pour l'utilisation de l'eau de javel dans les piscines privees:
http://www.eaudejavel.fr/pages/utilisat ... scines.asp
Sylvain.
Besson François
bonsoir a tous
Pour Vile , j ai souvent des algues moi aussi , si ça vient de l acide , il faut que je change , avec les autoportés c est la galere , le filtre papier n arrive pas a les arreter :cry:
Pour Sange , je suppose qu on obtient de l eau de javel a 2.6 en diluant un berlingo dans un litre , je vais essayer ça , enfin si on a un ete
François
vile-coyote
perso piscine de environ 135 m3, 6x12
je ne traite qu'au chlore lent, et ph-
la piscine est ouverte 365J/an.
quasi pas de traitement l'hiver, autorégulation du ph par les pluies, et le froid.
et dans ce cas pas besoin de chlore,
l'été, chlore mini, 1g maxi,( fourchette très basse des recommandations)
pas d'odeur de chlore, jamais de problème d'algues ou autre.
juste appoint avec des chaussetttes de floculant, pour els plus fines particules.
je consomme seulement 20 kg de chlore lent par an. a méditer pour ceux qui ont des petites piscine :roll: je veux bien connaitre vos valeurs pour 4 mois d'usage :oops:
Besson François
Bonsoir a tous
5 a 7 kg pour 15 m3 , mais faut que l eau soit a plus de 28° , sinon les gosses veulent pas se baigner et avec le panneau+ la bache on est souvent a plus de 30 , enfin pas l année derniere :cry:
François
remi.450
Message par remi.450 »
je consomme seulement 20 kg de chlore lent par an. a méditer pour ceux qui ont des petites piscine je veux bien connaitre vos valeurs pour 4 mois d'usage
La consommation de chlore dépend beucoup de l'utilisation de la piscine.
Si on mets 5 gamins dans une piscine de 15m3, le ratio n'est pas le même pour une piscine de 130 m3.
Et une piscine pratiquement pas utilisé, le chlore actif ne va pas être consommé.
Moi j'en pense ça tout simplement pour avoir connu des piscines municipales.
patrick13
Message par patrick13 »
Bonsoir tout le monde,
je traité pour la désinfection au chlore lent au tout début (en1994).
C'est une coque et je dose pour 50m3 au brome depuis bientôt 7 ans.
Ce sont des pastilles de 20gr en sceau de 5kg et j'en place environ 15 dans chaque skimmer (deux en tout), pour 8/10 jours d'utilisation
Soit moins que remi.450 pour 5 mois avec une utilisation journalière en saison par 4 mômes et des "réglages chimique" au mini.
Je redémarre l'année suivante en mai avec ce qui reste.
C'est un peut plus cher (environ 30€ le sceau) que le traitement au chlore.
Je me sert en grande surface de bricolage et c'est toujours le moins cher qui gagne ma faveur.
J'avais utilisé aussi au début de l'acide chlorhydrique en bidon d'un litre (celui pour détartrer les WC) et depuis le brome c'est du PH- et du ph+ en poudre (moins dangereux en stock), uniquement au démarrage de la saison pour la caler à 7.4/7.6 maximum avant de faire la désinfection.
J'utilise aussi dans la saison de l'algide (même fournisseur) à raison d'une canette de bière (25cl) répartie au 4 angles du bassin quand c'est nécessaire, lors de l'apparition de micro algue verte dans les angles principalement ceux de part et d'autre des refoulements.
Question température c'est 25/28° avec une bâche à bulles pour le début et la fin de saison afin d'éviter les déperditions de la nuit et éviter aussi la trop grande déperdition en été quand le mistral souffle.
Modifié en dernier par patrick13 le jeu. mai 14, 2009 21:37 pm, modifié 1 fois.
Patrick13
Hors sujet sans doute. Connaissez-vous les bassins de baignades ou piscine naturelle, avec filtration par phyto-épuration (plantes et lit de gravier et galets) ?
Pas besoin de produits ?
Un exemple parmi d'autres : http://www.bassindebaignade.com/
Ça nécessite une pompe, mais elle doit pouvoir être compensée par une production photovoltaïque je suppose ?
patrick13
Pas forcément Michel, si ont est dans une démarche de moindre "impact"
c'est à prévoir lors de la réalisation du dit bassin, au niveau surface surtout.
Faire fonctionner la pompe avec du PV fait partie d'un de mes objectifs, en fait tous ce qui nécessite une pointe de consommation d'électricité estivale.
Ce sera mis en œuvre au fil des ans grâce à l'installation PV actuelle et le contrat de revente sur 20 ans qui aidera au financement de ce projet, et des autres.
Étant entendu que la capacité de production doit être maintenu et celle de consommation réduite voir compensée.
Patrick13
ALFA26
Message par ALFA26 »
moi j'utilise aussi le brome et je n'ai plus d'algues, très efficace, un peu plus chère que le chlore mais j'ai trouvé un super plan en ce moment en sceau de 20kg faites-moi signe si ça vous intéresse
Retourner vers « Pages de liens »
