Projet évolution Solaire Thermique + Bouilleur
Bonjour, Mesdames, Monsieurs,
Je suis un nouveau membre de votre communauté et après quelques recherches je me permets de me référer à votre savoir afin de réaliser au mieux la partie théorique de mon projet. (bla, bla, bla, bla).
Merci par avance pour votre aide.
SITUATION ACTUELLE.
-Chauffage: Chaudière standard gaz propane en citerne (et oui je n'ai pas le choix) et poêle Supra Gotham.
-Eau chaude sanitaire par système solaire à thermosiphon. (2 panneaux GM Timox et 1 ballon DOUBLE échangeur 300L) matériel de Sol..re dif...ion.
PROJET.
Sachant que je dispose de l’échangeur haut du ballon, et d'un poêle à bois. Niveau de bricolage bon, un peu juste en connaissance de plomberie.
Je souhaiterai ajouter un échangeur à mon poêle à bois (réalisation maison avec du cuivre). Le relier au mon échangeur haut du ballon. Lorsque ce ballon atteint un température suffisante (ex 70°C), que le retour du poêle bouilleur alimente un ballon tampon pour le chauffage (double spirale pour économiser du gaz). La distance entre le bouilleur et la ballon et 20ml (je passerai par le vide sanitaire).
J'ai fait de nombreuses recherches à ce sujet mais je n'ai rien trouvé de complet.
Quelqu'un pourrai me dire si ce projet est viable?
Existe-t-il un meilleur moyen et plus économique que d'utiliser un deuxième ballon? Si oui comment ?
Si non, quelqu'un pourrait me dire quel matériel et nécessaire pour réaliser ce projet (purgeur auto, soupape, circulateur, régulateur, vanne 3 voies, servomoteur)
Quelqu'un pourrai-t-il confirmer le matériel nécessaire ainsi que compléter la liste si besoin. Je part du bouilleur retour chaud.
Merci mille fois pour votre aide.
Cordialement.
Foutz
SITUATION ACTUELLE.
PROJET.
Cordialement.
Foutz
yves35
Re: Projet évolution Solaire Thermique + Bouilleur
pour ce qui est d'ajouter un échangeur sur le poêle,j'avais vu une telle réalisation sur un numéro de "la maison écologique" donc oui c'est possible. A voir concrètement...
Ensuite il faudra voir si la puissance dégagée par le bouilleur peut passer vers le(s) ballons c'est une question de diamètre il faudra sans doute ne pas descendre en dessous de 1/2. Et bien sur il faudra une régulation donc oui vanne 3 voies,circulateur ,sondes etc.. Je ne vois pas d'autre moyen que d'avoir un autre ballon pour faire du stock ou alors stock solide sous forme de mur chauffant,masse de briques autour du poêle .
Ensuite tout cela se vide vite si l'isolation est médiocre,donc voir ce qui est possible pour l'améliorer. C'est étonnant comme une bonne isolation change la vie ,mais c'est du boulot. Combien brule tu de bois + gaz par saison ? pour quelle surface?
Bonjour et merci pour ta réponse.
Ma consommation de gaz est de 800€, eau chaude et chauffage. A cela il faut ajouter 5 steres de bois soit environ 350€. Cependant le bois je le fais donc il ne me coûte que l'essence le temps.
Attention ces chiffres ne prennent pas compte du chauffe eau solaire installé il y a 15jours.
Du coup j'estime faire une économie de 250€ pour l'eau chaude. Soit 650€ de gaz.
La maison date de 2000 et sa surface est de 125m2.
J'essaye de ne pas utiliser ma chaudière car je travail à domicile.
Concernant l'isolation j'ai amélioré celle en place car il y avait des ponts thermiques. Lors de l'achat de la maison celle ci était diagnostiqué en categorie C. L'isolation à été retravailler en mai donc je n'ai pas encore l'impact. J'ai doublé l'epaisseur dans le grenier soit 40cm actuellement.
Yves35, pourrais tu partager ta documentation de ma maison écologique sur le forum. Sinon suis de Tinteniac donc je pourrais peut-être te l'emprunter et faire des photocopies.
Quand tu parles de tube en 1/2, tu parles pour réaliser le brouilleur?
Comment calculer la puissance d'un bouilleur sachant que je ne connaîtrai que la surface d'échange du futur bouilleur.
Bonjour Foutz et bienvenu sur le Forum APPER,
Une dernière formalité pour faciliter les échanges:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
Un Peu de lecture :
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
Un Peu de lecture :
J'ai mis à jour mes infos.
J'ai déjà consulté la partir théorique et pratique mais je n'ai pas trouvé toutes les réponses à mes questions.
yves35
pas encore remis la main dessus, je ne t'oublie pas.
Bonjour Foutz,
J'ai rencontré une situation analogue à la tienne.
Un chauffe-eau solaire en thermosiphon mais avec un seul serpentin et un 100l élec. en appoint.
J'ai relié un rocket stove pour la production d'eau chaude en appoint.
J'ai posté un CR ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 116&t=9487
A la différence que si tu as 2 serpentins, ce sera bien plus pratique.
Bonne continuation
Dominique
Bonne continuation
Dominique
Merci pour ton aide. Je regarderai plus en détails dès ce week-end. Merci à tous.
Bonjour, je reprends mon projet et j'aimerais joindre une photo pour vous demander de l'aide. Comment puis je faire pour joindre une photo au texte. Merci
- AD 44
salut,
lorsque tu rédiges un message , au dessous de la fenêtre de rédaction se trouve un onglet marqué "ajouter des fichiers joints", (juste sous les touches "sauvegarder le brouillon", aperçu" et "envoyer")
cliques dessus, puis sélectionnes ta photo dans les fichiers de ton ordi en cliquant sur parcourir.
