Besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement d'un système combiné poêle bouilleur + panneaux solaires
Nous avons acheté une maison équipée d'un ballon tampon chauffé par une cheminée poêle bouilleur + panneaux solaires (HS, mal installés).
Nous n'avons aucune documentation technique, et rencontrons de sérieuses difficultés avec ce système ce qui est bien dommage... et très problématique avec des enfants en bas âge.
La maison est sur 2 niveaux, avec 2 circuits de chauffage au sol.
Comment régler les niveaux de température sur le panneau de contrôle du système?
C'est très complexe et nous ne trouvons pas de professionnel pouvant intervenir!
Je crains toute manipulation qui me semble hasardeuse et risquée...
Nous avons finalement réussi à chauffer la maison, mais n'avons maintenant plus d'eau chaude!
J'aimerais avoir des repères en termes de réglages...
Je suis par ailleurs perplexe quant à la consommation électrique très fluctuante, avec certains jours une consommation importante continue (jusqu'à plus de 10 euros par jour), bien que nous soyons présents et donc alimentons le feu dans la cheminée?
Merci de votre aide !
Pour ce type de reprise, l'interlocuteur est un installateur solaire (photovoltaïque ou thermique) capable de diagnostiquer une pose défectueuse, de reprendre la régulation et de fournir la documentation manquante. Ces professionnels sont recensés par département, par exemple sur ArtySEO pour la Mayenne.
Modifié en dernier par JYFG le jeu. sept. 10, 2026 19:17 pm, modifié 1 fois.
Re: Besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement d'un système combiné poêle bouilleur + panneaux solaires
Bonjour et bienvenue
Tu devrais pouvoir obtenir toute l'aide ici, et finalement connaitre et t'approprier ton installation.
Cependant, Madame Irma étant partie en vacances d'hiver, il faudra bien que tu détailles exactement le matériel en place, ainsi que comment tout ça est raccordé.
Un schéma donc, et les modèles et marques de tout ce qui est en place, ainsi que quelques photos.
En attendant, par sécurité, peut-être vidanger les capteurs, pour le cas où ils craindraient le gel. En récoltant le liquide caloporteur bien sûr.
Une visite sur les bases pratiques et théoriques sera aussi profitable. sur l'ancien portail :
https://webold.apper-solaire.org/?Pratique
passer outre l'avertissement pour y accéder.
+1, fais nous des photos, on pourra t'en dire plus.
Photos en gros plan des éléments tel qu'un panneau de contrôle ou un régulateur.
Photos d'ensemble de la cheminée, et la chaufferie.
Une consommation en "€" ne va pas beaucoup nous avancer.
Pour arriver à identifier ce qui consomme, il va te falloir couper tout les circuits, et les lancer les uns après les autres.. (foyer éteint.. sinon tu vas déclencher la sécurité .. ou faire exploser ta cheminée si elle n'en ai pas pourvue)
Ces 2 sujets ne me semblent pas liés ;) (sauf si tu as une résistance d'appoint dans ton ballon tampon)
Merci de vos retours.
Voici un schéma avec quelques précisions que mon mari a pu apporter
- FB82F6D6-2624-4908-B67A-8EAB949A973F.jpeg (73.4 Kio) Vu 6496 fois
Aperçu du ballon et une partie du système
- F887CD3D-46EF-49F3-BF7B-5FC8D47670DB.jpeg (97.28 Kio) Vu 6495 fois
Le panneau de commandes…
- 9E61D880-BE9B-4CC7-B805-37BF5BCFE909.jpeg (99.43 Kio) Vu 6495 fois
La partie solaire qu’on n’a pas du tout approchée et qui est censée être désactivée du ballon tampon ?
- BAAB3B40-31EA-44B5-9274-50A95B2E5B77.jpeg (89.82 Kio) Vu 6495 fois
- 5A193332-A631-46BA-85C2-A61022E342D4.jpeg (113.76 Kio) Vu 6495 fois
Cheminée poêle bouilleur Polyflam
- E0B7A0FF-65C7-499E-8A73-649806CB7110.jpeg (108.45 Kio) Vu 6495 fois
Boîtiers SIEMENS (REV23)
un à chaque niveau
un à chaque niveau
- 8C76D7F0-BBA5-41C5-8633-43ABA3A6ECE7.jpeg (69.06 Kio) Vu 6495 fois
Branchements…
- 3E404749-3562-4615-B7EF-2B18EF67F258.jpeg (113.76 Kio) Vu 6495 fois
Ce sur quoi on a joué pour chauffer la maison (mais depuis et avec le refroidissement des températures extérieures plus d’eau chaude)…
mode automatique ou manuel, et niveau 1/2/3 des circulateurs
- 0F828A13-F39F-4D97-AF54-F73EE73AB87D.jpeg (115.38 Kio) Vu 6495 fois
Voilà ce que je suis en mesure d’apporter comme précisions. Nous n’en savons pas plus !!
Merci pour vos éclairages
Votre localisation sera utile. Vous pouvez renseigner votre profil à ce sujet.
Belle installation. Il va vous falloir mettre sérieusement les mains dans le cambouis pour bien en saisir le fonctionnement. En faire un schéma complet et précis peut vous aider à bien identifier les éléments.
La régulation semble connue ici :
viewtopic.php?f=90&t=3882
et dans un compte rendu de membre ici :
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
la doc à télécharger pour le control 701 :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... xJ2lEgtdvH
En attendant qu'un amateur d'usines à gaz du forum vous conseille, commencez par lire la doc et repérer les correspondances sur l'installation elle-même. les tuyaux, les sondes, les manomètres... s'habituer à mettre la main sur les tuyaux et les circulateurs pour évaluer la chaleur à différents endroits. repérer les purgeurs, les circulateurs qui tournent (que l'on peut aussi purger par la vis centrale).
Bonne journée
Bonne journée
La localisation serait un plus, vraiment. Rien que si un membre du forum pouvait faire un saut chez vous pour aller tâter le terrain.
C'est une belle installation (dommage que le mec qui a fait ça n'a pas pensé à isoler les tuyaux...)
J'irai jeter un oeuil dans la régulation.. qui semble assez complète, et c'est par elle qu'il faut commencer. Ensuite, localement, vous devez pouvoir travailler sur les REV23, qui sont des sondes d'ambiance, en espérant qu'elles n'aient pas été verrouillée.
ça semble être du matos qui reprend le principe de fonctionnement Siemens, ça me parle un peu ;)
Une fois que votre chauffage sera remis sur les rails, ça serait cool de remettre en service le solaire ;)
Manuel en lien direct fabriquant
http://www.consolar.be/Francais/downloa ... -05-FR.pdf
Le REV23 est un thermostat et non une sonde d'ambiance comme je l'ai indiqué.. il doit sans doute piloter les moteurs des vannes 3 voies pour les plancher. (boitier bleu avec marqué Siemens SQK dessus)
Quelques pistes.
Comme les tuyaux ne sont pas isolés, ça va faciliter le diag.
Quand tu fais, du feu, et qu'il fait froid, tes thermostat doivent demander aux vannes 3 voies de s'ouvrir. (leur position doit être proche de rouge.) On le voit sur la dernière photo.
Tu peux passer tes mains en amont (en bas à gauche sur la photo). Et en aval des 2 circuits (en bas à droite et en haut à gauche).
Le température amont et aval devrait être très proche.
Sur la premier photo, on voit 2 gros tuyaux isolés qui font sous le plancher, il me semble que c'est le circuit de charge. On voit de la poussière sur les mus.. qui donnent l'impression que ces tuyaux on générés de la convection. (Ces tuyaux semblent venir du bouilleur).
Quand tu fais du feu, l'un d'eux doit être très chaud (autour des 70).. et l'autre.. à la température du bas du ballon. (autour des 20..)
As-tu moyen de faire une photo de l'emplacement des picages sur le ballon tampon (là où est branché chaque circuit).. la hauteur a de l'importance. On pourra te demander d'aller faire des relevés de températures.
As-tu une référence du ballon ?
Quelques pistes.
