bonsoir ,
petit retour d'experience...
j'ai une maison isolée R7 en mur et R 10 en plafond , avec assez peu d'inertie. l'etanchéité a l'air est pas niveau passif par contre plus rt 2012.
l'année derniere j'ai remplacé le poele a bois par un insert et cette année j'y ai ajouté deux ventilos haute temperature qui débitent 320 m3 heure a eux deux. avant fallait rester au coin du feu le temps que la maison se mette en temperature , mais avec l'ajout de ces deux ventilos , 20 minutes après l'allumage du feu j'ai gagné déja un degré , et 20 minute de plus j'ai gagné 5 degres de plus...
comme il y a un poil d'inertie quand meme , 5 mm de platre sur les bottes de paille et BA13 en plafond , l'air prend vite 5 ou 6 degres , mais l'air monte pas a 30° non plus car plus la difference de temperature augmente entre l'air et les parois , plus les parois absorbent la chaleur.
et apres , une fois que les murs sont chaud? ben la buche dans l'insert arrive a la fin et j'en remet pas. et comme la maison est bien isolée , il faut beaucoup de temps pour perdre la chaleur. si je me couche et qu'il fait 20° , le lendemain matin il fait 18...
une façon de chauffer qui est parfaitement adapté a mes besoins , je suis pas la en journée. remettre du bois au feu toutes les 3 heures est impossible autant qu'inutile. l'insert , peut ainsi fonctionner a sa puissance nominale , ce qui evite de fermer le tirage et enfumer l'atmosphere des voisins...
j'utilise 3 steres de bois par ans maxi , mais avec ces deux petits ventilos , mon confort est largement augmenté pour la meme conso (avant , en convection simple il fallait une heure pour gagner 1 degres environ , maintenant en 30 minute je suis déja au chaud en tout point de la grande piece a vivre , c'est presque un loft , seul cuisine , sdb et toilette sont séparés c'etait justement prévu pour pas avoir plusieurs point de chauffe)
maison isolée , faible inertie et chauffage puissant
Retourner vers « Bois énergie »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
