je suis novice en la matière, et je souhaiterais mettre en place un insert bouilleur dans mon salon( maison ancienne murs de 50) relié avec trois radiateur fonte + ECS, couplé avec un chauffe eau solaire, de préférence tous cela en thermosiphon.
je m'aperçoit après quelques navigations, qu'il existe pas mal de pré-requis, de solutions,(balon tampon ou non, ballon tri énergie, ballon horizontaux verticaux...), sécurité etc..
J'aimerais donc profiter de vos expériences pour obtenir un schéma précis, vos conseils, (thermosiphon ou non) sachant que j'aimerais me passer d'EDF au maximum...
en vous remerciant par avance.
installation chauffage central bouilleur
- ecopadawan
- ramses
bonjour et bienvenur sur ce forum.
Je te propose de taper un oeil dans les CR que tu trouveras sur le site (lien sous l'image de la main dans le coin superieur gauche de cette page)
Sur cette base, tu vas deja trouver pas mal de reponses a tes questions et surtout des bases de travail qui collent a ton projet. A partir de la, on pourra avancer avec toi et t'aider plus avant.
Il me donne l'eau a la bouche ton avatar
!!! c'est de la flamiche ?
