auto-construction/ convertir 1 insert en...
paixtank
Message par paixtank »
... un insert a pellet /granulés.
Bonjour,bsr tt le monde,
Je gamberge :idea: ferme pour remplacer la plaque-fonte du fond de mon insert-buche par 1 "machin a gaz" :fool: qui alimente en granulé .
Pour l instant j ai qques idées des pieces qui seront necéssaires,voici la liste :
- 1 meche de tariere a jardin, elle sert de "vis sans fin/ transpoteuse" ,environ 40 euros, ca existe aussi sur le site de hello pro fr
- 1 mini API /automate (PLC en Anglais) soit 100 à 150 euros,
- de la tole acier assez épaisse, environ 2 m2 soit ???
- 1 mini onduleur, pour mettre en sécurité "le bazar" si le programme se dérégle,
- 1 ou plusieurs sondes thermiques compatibles avec le mini-api
Question : qui a déja tenté le coup de fabriquer ca ici?
-vis sans fin de plusieurs sortes faciles à trouver en agricole (récup')
-allumage au décapeur thermique
-sécurités physiques sur l'appro vis sans fin (double de mémoire)
je ne sais pas si le fonctionnement du foyer d'un insert peut permettre une bonne combustion avec ce genre de modifs.
tu trouveras pas mal de choses sur futura sciences.
tiens nous au courant de l'évolution de la réflexion et du projet :smile:
paixtank
Bjr,bsr,
Merçi pour ces quelques infos. Je n avais pas pensé au décapeur thermique pour démarrer l'allumage des granulés ( en fait je rech 1 kit électronique du genre "arc électrique entre électrode pour 1 bruleur de chaudiere classique ).
En ce moment je gamberge sur le programme api, voila qques idées :
- surveillance de la cohérence des 3 mesures de T° ( fumées, consigne, T° foyer ;
- surveillance présence tension 230 volt en Amont/aval du mini onduleur,
etc
je crois que le décapeur est la solution inspirée de ce que font les fabricants.
je ne vois pas trop comment allumer du bois avec des étincelles.
tu m'as tout l'air de bien aimer les sophistications électroniques (j'ai plutôt tendance à les fuir :grin: )
je pense que tu devrais d'abord t'intéresser à la combustion et à la réalisation pratique d'admission de granulé. c'est à mon avis le plus difficile à mettre en oeuvre de façon viable.
ce n'est que mon avis bien sûr, chacun procède à sa façon.
AXEAU
Message par AXEAU »
IL y a pas mal de vidéos sur Youtub d' auto constructeurs.
jlg
