Page 1 sur 2
poele hydro est commandé
Posté : mer. nov. 27, 2013 13:02 pm
par moriss
Bonjour voila mon poele hydro est commandé maintenant je dois préparé la partie plomberie. Le poele est au rez de chaussé et sera raccordé au sous sol sur le réseau radiateur existant. Je pensais faire passer du multicouche dans le doublage du mur pour eviter les carottages dans le carrelage ? J'ai 3 tuyaux à faire passer (aller , retour, soupape) je trouve très peux de photos d'installation qui pourrait ressembler à mon cas merci de vos conseils
Posté : mer. nov. 27, 2013 20:29 pm
par Ottiti
Le multicouche nécessite des raccord qui bride fortement le passage de l'eau
Quelle doit être la section mini des tuyaux en sortie de ton bouilleur ?
Posté : jeu. nov. 28, 2013 9:58 am
par moriss
salut ottiti,
les raccords derrières le poele sont :
3/4 pour entrée / sortie
1/2 pour soupape
je suis à la recherche des débits conseillés et de la puissance du circulateur interne
Posté : jeu. nov. 28, 2013 15:38 pm
par Ottiti
J etais pressé pour mon premier msg :roll:
Le multicouche j'ai essayé et j'ai arrêté :sad:
La tenue en témpérature du multicouche peut etre juste car un bouilleur peut monter haut le miens a dépassé plusieurs fois les 100°c
Certes a chaque fois par une fausse manip mais bon cela peut arriver
Dans ce cas que deviens le multicouche a 100°c ????
Pour te rassurer ma vanne thermostatique de sécurité a joué son rôle j'ai ete inondé certe mais pas de dégâts au poêle ni d'incendie :cool:
Tu a une sortie en 3/4 donc faut tous de même du gros en section
Si tu prends du Multicouche c'est le 26mm minimum donc un peut plus de 20mm en intérieure et au raccord tu descend à moins de 18mm c'est peu a mon avis.
Je n'ai pas la science infuse je veux simplement te monter les Pbs du multicouche
Personnellement ce serait ou cuivre ou fer noir ou galva au moins a la sortie directe du bouilleur
Posté : jeu. nov. 28, 2013 16:59 pm
par moriss
Merci de tes conseils
je pensais multicouche pour la facilité d'emploi et parce que dans mon cas il s'agit d'un poele à granule et donc que je pensais sans plus sure question surchauffe (panne d'elect, plus de circulateur mais plus de combustion non plus.
donc je vais plutot faire en cuivre et deux flex en inox pour le raccordement final.
:cool:
Posté : jeu. nov. 28, 2013 21:31 pm
par Ottiti
"Les conseilleurs ne sont pas les payeur" dis le dicton 8-)
Je ne donne que mon avis c'est toi qui voit
Pour la "facilité" du multicouche c'est uniquement pour les raccords car pour le reste c'est un peu galère
En gros diamètre c'est quasi impossible de mettre le tube droit
Les coudes sont assez encombrant et les "ressort" de coudage en diamètre 26 pas évident a trouver
Les colliers sont assez gros aussi et pas trop pratique a mon humble avis
Prend des flexibles inox dédié au chauffage, ils résistent mieux
Bon faudra surement les prendre chez un fournisseur de "pro"
style "brosette" (sans pub)
J en avais pris chez Bricoman et casto ils ont fuité :-x
Ceux de brosette tiennent encore :cool:
C est pas le même prix :cry:
Posté : jeu. nov. 28, 2013 23:26 pm
par monteric
C'est vrai que sur du dia de 26 le multi est plus difficile a courber mais on peut voir sur le net des personnes qui ont fait des gabaries et qui arrivent a faire de beaux coudes. En plus il est vrai que pour la liaison poele ca peut etre limite en température perso je suis aussi passer en cuivre pour cette partie.
Sinon en plus petit diametre 16 ou 20, c'est tout de meme le bonheur le multi. Perso je l'ai utilisé pour toute la distribution radiateurs et franchement il n'y a pas photo !
Posté : ven. nov. 29, 2013 9:58 am
par moriss
Merci à vous deux, même si ça m'aide pas trop à me décider
le truc c'est que j'ai pas de poste acétylene
vais essayer de trouver un poste à butane et essayer de faire propre (c'est pas gagné :shock:
Posté : ven. nov. 29, 2013 10:59 am
par lebritish
Salut à tous,
Morris, j'ai un "lance flamme a la maison". Je te le prête le temps de ton install si tu veux.
http://www.onlygaz.com/pages/chalumeau.html
j'ai soudé du 40mm de diamètre avec, tu vas voir ca va tt seul :cool:
En plus tu connais déjà le chemin pr venir a la maison ...
Posté : ven. nov. 29, 2013 14:14 pm
par moriss
merci beaucoup :cool:
ok je vais m'orienter la dessus alors
je te mp pour ton tel et voir quand je prépare tout ça
Posté : ven. nov. 29, 2013 21:36 pm
par Ottiti
Rien ne t'empeche de faire un mixage cuivre/multicouche
Chez moi les partie courbée avec raccord ou autre sont en cuivre et les grandes ligne droite en Multicouche
J ai rentré le Multi de 26mm dans un tube Pvc de 32mm cela permet de l'avoir droit et les collier de PVc ce 32 mm sont beaucoup moins cher que les colliers de Multi de 26 mm
Mais bon c'est de l'apparent en sous sol si tu l'encastre de n'a pas besoin de ce systéme
De plus ce sont mes circuit eau sanitaire et chauffage donc 70°c max
Le prix du multicouche n'est pas trop éloigné de celui du cuivre
Les raccord multicouche eux sont beaucoup plus onéreux que les raccord cuivre
Donc c'est seulement la mise en œuvre qui est intéressante pour le Multicouches
Posté : lun. janv. 13, 2014 14:22 pm
par moriss
petites news, mon poele est en fonctionnement depuis mercredi dernier :)
Donc poele => flex inox => cuivre (traversée dalle) => flex => cuivre => raccord olive sur la partie existante
Et après tout ça, tout fonctionne très très bien :cool:
Prochaine étape, installation d'un ballon tampon qui fera du préchauffage d'ECS et qui sera prêt pour le solaire de l'année prochaine
Posté : lun. janv. 13, 2014 22:26 pm
par lebritish
:cool: et ca chauffe bien ?
t'as pas utilisé le lance flamme du coup ?
Posté : mar. janv. 14, 2014 1:10 am
par moriss
salut l'ami
oui oui j'ai bien utilisé ton engin fou :)
plus sérieusement, oui j'ai fait les liaisons cuivres avec, seules les soudures sur l'existant n'ont pas été faites avec (raccord olive) car j'avais peur de pas réussir à boucler la soudure correctement. (les lignes sont situés piles dans l'angle du sous sol entre mur et plafond.
je te mp pour te rendre ton bien rapidement ! :cool:
sinon : pour la chauffe, c'est nickel pour l'instant, très peu de bruit, equivalent à mon frigo tout neuf. Je le programme 1h le matin, et 1h avant qu'on rentre le soir, on arrive fait environ 21°C, ensuite il tourne au mini et nous fait monté tout doucement à 22°C, parfait :D
je suis en train de négocier un ballon solus II solaire et ECS, un peu petit pour mon futur projet solaire avec des super leads panneaux solaires, mais pas chere... donc "why not"
A bientot
Re: poele hydro est commandé
Posté : mer. nov. 04, 2026 18:04 pm
par pierrotb
Un petit up concernant le multicouche. toujours à déconseiller avec le poele bouilleur selon vous? Depuis 13 ans ils ont fait des progrès au niveau tenue température . Exemple 95°, 10 bar.
https://www.sider.biz/produit/tube-mult ... .904203927
