production décevante de mon éolienne
Utiliser la force motrice du vent.
palmazou
Message par palmazou »
J'ai installé une éolienne californienne Dual Rotor de Doug Selsam : http://dualrotor.com. En principe elle produit 2 kw/h avec des vents de 50 km/h.
Je l'ai couplée sur un onduleur Windy Boy 1700 de SMA.
Depuis deux semaines, elle tourne sans arrêt car il y a énormément de vent, mais je suis très déçu de la production : 9Kw en 95 heures de tournage.
Je me demande donc où le bât blesse ?
Peut-être dans les réglages d'origine du Windy Boy ?
Une idée ?
On peut la voir en action ici : www.youtube.com/watch?v=8zh-kKaPDX4
Alain Pire - Belgique
hedon
Message par hedon »
1--as tu contrôlé la tension de sortie et l'intesité,
2-- comment sais tu qu'elle te sort 9 kw en 95 heures
à bientôt.
hedon
palmazou
Sur le Windy Boy, il y a un display avec le courant en entrée, le nombre de watts produits ainsi que le nombre total d'heures de fonctionnement et les kw produits, c'est de là que je constate la faiblesse de la production.
Mallusone
Message par Mallusone »
Salut à tous,
Désolé de la ramener... mais vous ne produisez pas des Kw... mais des Kwh.
Si vous lisez 9 Kw sur l'afficheur du Wind Boy, c'est peut être ça puissance instantanée au moment oû vous regardez... non?
Ensuite le vent n'est pas constant, 50Km/h en continu ça souffle qu'en même.
Modifié en dernier par Mallusone le sam. nov. 28, 2009 19:26 pm, modifié 1 fois.
palmazou
Oui, effectivement, ce sont des kw/h, mais 9 kw/h, pendant 90 heures, je suppose que ça ne signifie pas que j'ai produit 8100 kw !
C'est pour ça que je ne mentionnais pas le "/h"
hedon
Message par hedon »
ok
je suis de profession electromecanicien dépanneur machines outils;
souvent sur les onduleurs raccordés aux moteurs il y a des autoset qui accorde les réglages de l'onduleur au moteur qui est raccordé..
si il n'y a pas d'autoset l est necessaire de rentrer dans les paramètres de l'onduleur des informations concernant le moteur soit:
la tension en volt,
l'intensité en ampère (qui est marqué sur la plaque signalétique moteur)
le nombre de tours/mn,
la fréquence si le générateur est en alternatif, (si c'est un générateur continu on revoit le problème car l'affaire se présente différement).
hedon
Message par hedon »
re bonjour ,
pour répondre à Mallusone la machine a une capacité de 1,7 kw ça ne peu être une puissance instantanée.
pour s'en assurer mesurer la tension et le courant en ampère en sortie générateur .on saura
palmazou
Merci pour ces renseignements,
Je ne suis pas manuel du tout et j'ai été aidé par un type qui en avait 3, mais qui maintenant, suite à des problèmes personnels, a disparu de la circulation.
Il y a des renseignements sur le site quand à la capacité du moteur.
Je pense qu'il est en 240V
http://www.dualrotor.com/
hedon
Message par hedon »
j'ai chargé la notice du windy boy ,
1-- tu as une indication KW jour 9 kw est peut être cette valeur à vérifier.
2 -- tu as un réglage d'offset de la mesure je n'ai pas éppluché la notice mais il faut voir la procédure pour régle cet offset.
hedon
Message par hedon »
Palmazou ,
sur ta facture ou la notice du moteur tu doit avoir la puissance du moteur car il y a plusieurs types de turbines des 10 pieds et 12pieds en courant continu et de plusieurs tensions, il faut savoir.
bon courage.
hedon.
Joel35
Message par Joel35 »
Dans le cas d'une éolienne, il faut vérifier l'ensemble des paramètres initiaux de la machine :
- Vitesse de vent au démarrage,
- vitesse de vent au nominal
- Courbes de puissance en fonction de la vitesse du vent
As tu fait une évaluation de ton gisement éolien? par des rélévés pendant 6 mois minimum? as tu validé ces informations avec ta météo locale?
Quelle est ton installation, a quelle hauteur?, quel est l'environnement (rugosité),...
Car tous ces paramètres influent sur le rendement de la machine (vents tournants, turbulent ou laminaires,...)
Ensuite, les réglage de ton onduleur doivent être optimisés en fonction de ta machine. L'onduleur fonctionne sur une courbe à 3 points en fonction de ta tension d'entrée (voir les spec de ta machine)...
Pour info, j'ai une machine de 20 KW à 36m de haut, le we dernier, elle a produit 210 KVA en 24 h.
Le montage est fait avec 4 onduleurs sur lesquels j'optimise les courbes de puissance en fonction du comportement de la machine.
Malheureusement, tu n'es pas le premier a être déçu par le rendement de son éolienne, surtout si tu n'a pas fait d'étude de ton gisement.
Bonne journée,
Joel35
Retourner vers « Energie éolienne »
