ouille!
bon ben j'ai pas d'oscilloscope ...
impossible de passer mon alternateur monophasé en triphasé facilement...
mon régulateur de charge MPPT est un régulateur solaire , du coup il est sans doute prévu pour du continu parfait...
c'etait au cas ou un condo bien placé pouvait augmenter le rendement , mais là , je suis incapable de vous fournir plus de détail sur la forme du courant en sortie d'alternateur , en sortie de redresseur . bon bien sur je le soupçonne d'etre bien dégueu c'est un alternateur autoconstruit et je l'ai fait sans me préoccuper de la forme de l'onde (parce que ça dépasse carrement mes competences! lol!)
peut etre laissons tomber cette amélioration (pour le moment...?)
- Ti Racoon
Je peux te dire que ta tension est (une belle) sinusoïdale en sortie d'alternateur, il n'y avait rien de spécial à faire pour ça.
Je peux aussi te dire l'allure du courant dans les diodes et en sortie d'alternateur, c'est des pic, c'est l'allure que tu vois sur le document PFC.pdf que j'ai mis en téléchargement, en bas de la 1ere page.
Tu n'est pas obligé de passer en triphasé pour améliorer les choses.
Peux-tu nous faire un schéma du montage?
Il y a ceux qui disent "pourquoi" et ceux qui disent "pourquoi pas".
https://www.farfadets-energie.fr/
au départ il y a ça : https://www.youtube.com/watch?v=u3FtxfQL83Q
ensuite il y a 70 metre de fil de cuivre en 2.5 mm2
ensuite il y a ça : https://www.facebook.com/simon.durtschi ... 6563114552 cad le transfo , le pont de diode et les condos de lissage.
ensuite il y a ça : https://www.youtube.com/watch?v=C2ehFWtkLVQ
apres il y a ça : https://allegrolokalnie.pl/oferta/akumu ... gm-kampery payé 723 zloti les deux sur leboncoincoin (150 euro quoi)
et ensuite il y a ça : https://www.batterie-solaire.com/conver ... c2x2793437 mais le modele 24 volt (payé 90 euro sur leboncoincoin!
edit : oups pardon je me suis gourré , c'est le ps 800 24 que j'ai! : https://www.batterie-solaire.com/conver ... c2x6859839 , le ps 600 existe pas en 24 volt .
bon ben pour la presse a huile en prise directe sur la turbine hydro , c'est retardé!!! parce que j'ai acheté ce matin une presse a huile en panne 40 balle sur leboncoincoin , et la panne a été résolue fortuitement en ... le temps de la mettre en route
il y avait juste un bouchon de sésame a moitié pressé et completement gommé. résolu fortuitement parce que j'ai mis direct quand je l'ai branché le programme "graine de tournesol" avec chauffage de la presse , ce qui a fluidifié la gomme et magiquement tout débloqué! j'aime bien partager ces moments ou t'as le cul bordé de n***lles... il y a plus de moment ou ça m**de que de moment ou tout se débloque dans une vie de bricoleur
j'ai acheté une presse a huile 40 balle ce matin , plus qu'a presser 23 litres d'huile et elle sera amortie. un "petit" plein de gazoil quoi.
le petit plus , c'est que je vais pouvoir la faire fonctionner au solaire ou a l'hydraulique , été comme hiver , puisqu'elle marche en 220 volt et qu'il y a juste a la brancher a la prise. (bon pas sur qu'il me reste du tournesol a presser en juillet prochain...par contre a cet instant j'ai pas encore d'eau pour faire tourner la turbine , mais les PV donnent encore.)
- Ti Racoon
Pour le câble, c'est ok, tu as une chute de tension totalement acceptable.
Pour l’oscilloscope, il pourrait y avoir une solution, mais...
pour ce type de mesure, il te faudrait absolument des sondes isolées pour utiliser les entrée audio d'un téléphone ou d'un PC
je voulais m'en fabriquer avec des optocoupleurs...
mais je n'ai pas eu le temps de m'y coller et je suis déjà sur trop de projets actuellement...
Ici, Il y a un programme libre gratuit:
https://f-droid.org/fr/packages/org.bil ... mer.scope/
J’essaierais de repasser pour re-réfléchir à une optimisation "gentille" qui ne t'oblige pas à tout modifier...
Au passage, j'ai retrouvé un bouquin traitant du bobinage de transfo. (Pour la petite histoire écrit par une ingénieure, Marthe Douriau qui avait choisi un pseudonyme masculin pour publier ces premiers ouvrages, car à l'époque "une ingénieure", ça n'était pas "bien vu")
Pour un transfo utilisé pour alimenter un redresseur double alternance, il est nécessaire de surdimensionner le transfo d'un facteur de 1.57, pour tenir compte de la différence entre le courant moyen et le courant efficace. Tu as pris cela en considération?
oui , normalement il est surdimensionné largement plus que 1.57.
la section du noyau est largement surdimensionnée , pas de saturation vu la puissance et la fréquence (plus de 100 hz)
au primaire ya plus de tour de fil que "necessaire".
- youn260
je déterre et je passe demander des nouvelles
sur le forum PV un gars vient de démarrer sa pelton
je viens voir si tout est pret pour la campagne d'hiver
j'avais suivi l'aventure avec intérèt
cdlt yves
cdlt yves
Je viens de découvrir ce post. Toutes mes félicitations pour cette réalisation de A à Z.
De mon coté ma turbine produit depuis environ 1 mois cette année, la puissance générée est d'environ 460W, je devrais produire plus, mais j'ai actuellement une fuite d'eau au niveau de la prise d'eau.
Bonjour cristof48,
bien heureux de te lire et bienvenue parmi nous
Pour ceux qui ne te "connaitraient" pas encore, je ne peux que les inviter à aller visionner tes video sur Youtube tant pour celles qui concernent ta Pelton avec l'ensemble de tes essais, que pour toutes tes autres vidéos. Que du bonheur les gars et je ne vous parle même pas de la qualité technique et pédagogique de son travail ... c'est ici : https://www.youtube.com/@cristof48
cristof48, je pense que tu vas trouver ici toutes les info pour ce qui touche la partie solaire thermique ! Il y a un "paquet" de retours dispo sur des instal de tous types, on se fera tous ici un plaisir de te répondre et t'aider dans tes éventuels questionnements.
Encore bienvenue !
Encore bienvenue !
Merci, j'ai aussi du solaire thermique, un ensemble 16 tubes sous vide.
Mais de mi octobre à mi mars, ça ne produit pas grand chose.
La très grande majorité de mon eau chaude annuelle est produite avec les panneaux, la turbine et le router solaire "off grid"
un super reportage sue les vieux moulins.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNYJUMNi00
sans aucune publicité ! :
bon , il y a du nouveau!
je suis passé en triphasé.
ça va rien changer a la puissance dispo qui est petite. mais ça elargis le champs des possible pour ceux qui veulent faire une petite pelton en basse chute
la batterie de condensateur :)
ça fait plaisir de voir la construction en béton. Les premiers essais étaient un peu branlant :D
J'ai essayé avec et sans condensateurs de filtrage, grosse capacité 450V.
A petite puissance ça peut faire quelque chose, mais dès que la puissance augmente ça ne sert plus à rien.
Ou alors il faudrait vraiment une grosse capacité en micro farad pour constater une augmentation de rendement.
Depuis 4 ans je tourne sans condos, directement de la sortie du redresseur au Mppt.
Puissance entre 250 et 950W suivant le débit d'eau
oui , c'est sur que les condos , c'est plus pour la décoration depuis que je suis passé en triphasé avec le redressuer double alternance
bon comme ils etaient en place dans le coffret de quand j'avais l'alternateur en monophasé , je les les laissé et branché.
tu nous présente ta turbine Cristof? :) déja présenté ici peut etre? j'ai pas fouillé le forum...
