oui! bien vu
la pelton ne fonctionne pas les godets dans l'eau . il faut donc bien evacuer l'eau. le bout de tuyau (de 200mm de diametre apres mesure en fait! pas 160 comme je croyais a vu de nez) qui rejoint le fossé a une pente de 5 cm par metres , le fossé a cet endroit a 1 cm par metre (si ça suffit pas je curerai et elargirai d'un poil de c*l de mouche , mais a priori ça ira bien au vu de mes tests ce printemps )
la dalle du fond est inclinée...10cm par metre! d'une pierre deux coup : le couple turbine/alternateur sera lui aussi inclinée , la meme inclinaison que la pente du dernier tuyau de la conduite forcée : le jet sera dans l'axe de la turbine.
en effet...j'avais parlé quelques messages avant de réaliser un injecteur pelton , je vais laisser tomber pour le moment , ya bien d'autres choses a traiter. que ma turbine soit dans l'axe du tuyau me permet de garder le cone en fibre qui m'a servi ce printemps , y coller une vanne 1/4 de tour de 25 mm de diametre , et dessus j'y visserai un injecteur du diametre qui me convient.sinon j'ai bien peur de galerer comme un galerien pour ajuster le jet dans les 3 dimensions (un injecteur pelton a un coude...ça complique la façon d'ajuster le jet par rapport a la turbine et a la conduite , surtout que je n'ai qu'une vague idée de l'angle d'attaque idéal ,le montage doit pouvoir me permettre d'ajuster ça in situ )
en gros je vais faire d'apres ce que j'ai testé ce printemps et je vais eviter de prendre des risques.j'ai eu la chance d'avoir de l'eau jusqu'a tard dans la saison , j'en ai profité autant que j'ai pu pour tester , ça me permet de mettre en branle la turbine cet hiver pour (normalement) passer en mode production sans galere. on croise les doigts!
