Capteur de niveau d'eau DIY
visionmasterpro
Re: Capteur de niveau d'eau DIY
Message par visionmasterpro »
pour un capteur de pression il y a la serie des MPX 50xx en 10, 50 ou 100 kPa selon la plage souhaitée (hauteur maxi d'eau), c'est à alimenter en 5volts stabilisée
pour un peu plus de procession on peut prendre la serie DP et brancher la seconde sortie à l'air libre
c'est de base compensée en température
si immergée sans doute un peu plus chiant car il faut un boitier étanche
ezza
Message par ezza »
Yo les Canards (rapport à : eau et flotteur) :)
question: pourquoi faire !?
A - il me reste 256L sur 1000L
B - Aie le niveau limite bas ou haut est atteint
C - j'ai consommer 465L en 24h
D - rien à foutre , j'ai pas de cuve d'eau
Alors :roll:
lilsaint
Message par lilsaint »
Un peu de tout pour moi.
Le puisard étant sous la maison, j'aimerai savoir quand le niveau se rapproche de mon carrelage.
S'agissant de ma seule source d'eau extérieure, je suis tjs en train de me demander s'il reste de l'eau.
J'ai la possibilité d'orienter une des gouttières vers lame puisard ou non, DC savoir me permettra de l'orienter à bon escient ; on est d'accord qu'un changement avril et octobre est suffisant.
Enfin connaître la quantité d'eau présente et combien j'en consomme à l'année me plairait bien.
Maintenant si tu veux aller par là, on peut vivre sans c'est sûr
ezza
Message par ezza »
je redécouvre le terme "puisard" mon dernier en date c'est un "trou" dans une cave avec une pompe de relevage avec flotteur.
https://www.objectif-batiment.fr/puisar ... pluviales/
"quand le niveau se rapproche" .... un flotteur de niveau haut Image
"de me demander s'il reste de l'eau" ... il me reste 80% 50% 20% de hauteur ?? Interrupteur à flotteur de câble http://diwicontrol.com/fr/cable-float-switch.html
il y à d'autres model avec long canne et multiple contact ILS (RED) que tu ajuste suivant tes valeurs.
"combien j'en consomme à l'année " ... Image
un compteur d'eau froide
Oui des éléments simple , des contacts sec, pas de 4-20 ou autres haut-fréquence.
http://diwicontrol.com/fr/index.html
https://sitelec.org/cours/dereumaux/mesureniveau.htm
https://www.boutique.regenebatt.com/fr/ ... ontroleurs
https://www.nauticexpo.fr/prod/gems-sen ... 37372.html
clyric
Message par clyric »
il faut que je compile tout ça, comme il y a des idées interessantes.
bon... avec ce qui est tombé l'autre fois, la cuve s'est rempli direct... elle est full... elle a bien du chopper 2m3 en 10 min... :schock:
