sonde temperature
Les pompes à chaleur, techniques, à eau, à air...
trust
Message par trust »
Bonjour quelqu'un peut il me renseigner sur le type de sonde a utiliser avec une pac viessmann sur le circuit départ et retour de l'échangeur car j'ai essayé avec des pt1000 mais sa me donne une mauvaise température
papoune47
Message par papoune47 »
Bonjour voisin,
a tu essayé une sonde du type KTY 81-210 j'ai vu ça sur une doc de chaudiere viessmann voici le lien si cela peut d'aider.
cdt dd
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... _04-09.pdf
trust
Message par trust »
mais j ai testé la résistance de la sonde la kty81-210 a 20° j’obtiens 1940 et les sondes de mon échangeur j'ai 1400 ohms donc ce pas les bonnes :cry:
J'avais besoin d'une sonde pour une modification du circuit ECS de ma chaudière Chappé, j'ai tous essayé et seule la sonde spécifique de la chaudière pouvait fonctionner. :sad:
Heureusement cette sonde est utilisé aussi sur des poêle allemand et je l'ai eu au 1/4 du prix sur eBay.de AVEC le port comprenant la livraison à domicile par un Taxi :cool:
Ta Pac doit bien voir une doc qui te donne la référence de la sonde, cherche sur les sites allemand tu trouvera surement ton bonheur
trust
Message par trust »
je ne trouve rien sur la doc viessmann par contre il y a une référence sur la sonde (00266v17174341) mais je ne trouve aucune correspondance sur internet
C'est peut être un numéro de série et non pas une référence.
Les fabricants aiment bien avoir LEUR références perso histoire que personne d'autre ne puissent leur prendre la vente de pièce détachée.
Il ne te reste plus qu'a passer commande chez viessmann ou pire par un représentant officiel de la marque, histoire que chacun prenne sa marge :sad:
dur dur!
Petit oubli
Pour ma sonde j'avais la table des valeurs de la résistance (R) suivant la température mais la sonde a une impédance (Z) :sad:
Si R et Z se ressemble ce n'est pas vraiment pareil 8-)
Même en mettant la valeur exacte de la "résistance" du tableau avec des résistances calibrées cela ne fonctionnait pas :cry:
Je laisse a plus pointu que moi le fait d'expliquer la différence entre "R" et "Z"
A+ bis
Modifié en dernier par Ottiti le sam. août 04, 2012 13:46 pm, modifié 1 fois.
Retourner vers « Géothermie, aérothermie »
