Une grange loft (66) et peut être une nouvelle installation
Grange Loft
Message par Grange Loft »
[quote="Samounet"]Bonjour,
La pression dans les tubes évite qu'il ne s'écrasent sous forte charge.
Pour ma part, je ne l'ai pas fait, sachant que le multicouche est plus rigide que le PER. J'ai tout de même procédé de manière précautionneuse.
A+++[/quote]Donc définitivement ça ira nous avons travaillé précautionneusement et avec un mélange relativement sec donc pas trop de poids dans les brouettes et nous n'avons évidement pas fait de tas de 3m de haut sur les tubes...
Une grange qui devient maison sur maison-grange.fr avec CESI puis un projet PSD
Grange Loft
[quote="Mogo Bono"]Bonjour à tous,
A propos de la mise en pression , c'est ce que j'ai fait aussi environ 180 m2 de plancher chauffant réalisé en plusieurs étapes celons les zones et étages de la maison.
Au rez de chaussé, mortier dosé 200-250 kg/m3 pour l'enrobage puis par la suite chape de carrelage, à l'étage micro béton en gravillon 0/6.3 avec ajout de pas mal de plastifiant pour obtenir une finition apte à la pose du parquet flottant évitant ainsi de refaire une chape de finition.
Avant chaque coulage remplissage d'eau boucle par boucle en fermant les vannes des autres pour bien chasser l'air puis avec une pompe d'épreuve le temps du coulage jusqu'au lendemain, mise en pression à 3-4 bar minimum.
C'est ce que l'on m'avais conseillé à l'achat de ma pac, et mise en place du planché par moi même.
Sinon petite précision au niveau de la fibre dans le mortier, c'est surtout pour prévenir des micro-fissures, et ne remplace en aucun cas un treillis dans un béton pour dalle porteuse.
Bonne journée
Miguel[/quote]Merci pour ces infos...
On a bien fait un mortier à ~250KG/m3 et la fibre est évidement là pour limiter les microfissures, la chape est posée sur une dalle béton de 10/12 cm armée bien comme il faut avec treillis et renforts sur les murets de refend...
Pour la pression par contre c'est resté vide, mais le mortier, assez sec, a été mis en place (et non coulé) avec précaution...
bernard42
Message par bernard42 »
bonjour à tous,
Je ne suis pas spécialiste en chape et il ne faut donc pas prendre ce que je vais dire pour argent comptant, mais cela m'avait paru de bon sens, alors je le dis...
La mise en pression du réseau en chape évite l'écrasement des tuyauteries et permet de les mettre en contrainte telles qu'elles seront en fonctionnement, donc noyées dans leur enrobage.
L'anhydrite de base ne fissure théoriquement pas, mais demande un temps de séchage relativement long. Il faut mesurer l'humidité résiduelle de la dalle de chauffe avant pose de revêtement et respecter un seuil maximum sous peine de voir des sulfates se développer sous la colle, qui provoquent le décollement des carreaux.
Les dalles coulées béton demandent ferraillage et joints de dilatation par sections de surface (X m2 en fonction des sources), à savoir que les fissures partent principalement des angles sortants, dues au contraintes de retrait au séchage.
Dans ton cas tu es en chape maigre et sèche, tu ne devrais avoir que peu de retrait, donc moins de risque de fissures, mais un maçon me disait récemment que c'est loin d'être une science exacte, dans un cas comme dans l'autre.
a+bernard.
Modifié en dernier par bernard42 le mar. nov. 08, 2011 20:11 pm, modifié 1 fois.
Il faut croire que de couler la dalle du PC et la pose du carrelage en même temps ne pose pas de problème.
J'ai fais cela il y a 10 ans et depuis aucun défaut de quoi que ce soit.
Et de plus sans joint de dilatation sur les 110m² environ et les 8 passages de porte.
Modifié en dernier par remi.450 le mar. nov. 08, 2011 23:39 pm, modifié 1 fois.
gaby
Message par gaby »
Quel risque si la chape est réalisée sans avoir mis sous pression ? Fissuration j'imagine...
Ces 3 boucles sont maintenant coulées, mais la chape est fibrée, l’avenir nous dira...
le fait de mettre sous pression avant et pendant la coulée de la chape permet aussi de vérifier s'il n'y a pas de fuite. Un accident est si vite arrivé.
Samounet
Message par Samounet »
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Rémi[/quote]
Je dirai(s) même plus, couler la dalle du PC et poser le carrelage en même temps ne pose pas de problème.
Je suis en train de le faire et l'avantage de cette méthode et d'avoir un super collage des carreaux. A noter que c'est une dalle chaux avec terre cuite et a donc quelques différences de mise en oeuvre d'avec une chape anhydrite.
A+++
Grange Loft
Pour le carrelage nous avons une dispense, pour nous ce sera béton ciré (ou plutôt ciment lissé) du coup il n'y aura pas un seul carreau dans toute la maison...
Et pour la "nouvelle" méthode consistant à coller le carrelage directement sur la chape/dalle, c'est un détail mais il faut aussi prendre en compte que les évolutions futures, avec cette méthode, seront plus fastidieuses ou nécessiteront de recouvrir le carrelage directement car il semble bien plus difficile de décoller un carrelage directement collé sur chape que si il y a une épaisseur de colle à carrelage pour passer un ciseau... Bref un détail...
Je vais tester mes prochaines boucles...
Samounet
Ah ben c'est pas une nouvelle méthode, ça fait belle lurette que l'on fait ainsi. C'est un choix d'organisation et de résultat.
A savoir que dans le cas de la chape chaux, le mortier est dosé expressément très maigre de sorte qu'il soit moins solide que la terre cuite posée dessus.
Si il est correctement dosé, les carreaux peuvent s'enlever sans (trop) de soucis.
A+++
Grange Loft
Semaine 45 : Déménagement intérieur, encore du plancher et 2 nouvelles boucles du PSD
15m² de plancher chêne en plus pour faire des meubles cette fois...
Préparation pour la pose des tubes du plancher chauffant et de la chape dans la chambre 1, la salle d’eau et l’atelier… En gros cela consiste à prendre tout ce qui était stocké dans ces pièces et à le mettre dans la pièce à vivre…
Voilà un beau bazar dans notre pièce à vivre…
… qui pour le coup ressemble presque à un magasin de bricolage
Boucle de la salle d'eau au premier plan et de la chambre au second
Les points stratégiques ont été gaînés pour minimiser les transferts thermiques
Grange Loft
Week-end 45 : Chape PSD, enduit chaux-chanvre et cloisons
Encore un week-end de travaux aux résultats bien visibles
La chape a avancé avec le soleil...
Résultat la salle de douche a été coulée, ici dans la douche
l'enduit chaux chanvre a bien avancé dans l'atelier et dans la chambre 1
Une fois la première couche projetée...
On peut attaquer une seconde couche talochée
Comble du luxe on a posé quelques ampoules temporaires
Bientôt visible sur le toit
Bientôt visible dans le local technique
Grange Loft
Semaine 46 : Chape, panneaux solaires et ciment lissé/béton ciré
Une semaine comme les autres avec 30 photos dans cet article...
Encore 16 m² de chape
Arrivée des panneaux solaires
3x2 = 6
Du travail de précision, exécuté à la baguette
Pour la fosse du paillasson...
Quelques poudres mystérieuses mais bien dosées
Tout est prêt pour le ciment lissé
La suite, week-end 46, très bientôt sur vos écrans...
Grange Loft
Week-end 46 : Ciment lissé/béton ciré, chanvre-chaux et placo
Un week-end pluridisciplinaire avec plusieurs activités, plusieurs matières et plusieurs aides et 23 photos pour le résumer...
Les poudres du ciment lissé stockées ainsi on un petit coté "S[s]i[/s]lices of Life"
Préparation de la pâte du ciment lissé-béton ciré
Les toilettes, première pièce faite
5 nouvelles poubelles de chanvre chaux à mûrir 12h
Des renforts pour l'enduit chaux-chanvre
Un mur enduit presque fini
Pasquall
Message par Pasquall »
C'est toujours aussi intéressant de suivre ce roman photo :smile:
Vous avez du courage et tout autant de mérite, Bravo.
Site de SmartApp
Grange Loft
[quote="Pasquall"]C'est toujours aussi intéressant de suivre ce roman photo :smile:
Vous avez du courage et tout autant de mérite, Bravo.[/quote]
Merci beaucoup, il est vrai que le cumul chantier + boulot depuis une grosse année commence à peser...
Grange Loft
Semaine 47 : Eau chaude solaire, sortie de cheminée, chanvre-chaux etc…
Connexion temporaire d'un ventilateur de VMC
Préparation d'un nouveau plan de salle de bain en bois
Un nouveau trou dans la toiture neuve
Un peu de vermiculite...
... pour une belle sortie de toit
Les panneaux solaires ont été connectés, en 2 jours l'eau est passée de 17 à 35/36
Un mur en enduit chaux fini
La fermeture de l'arche avance, le volet roulant est maintenant dans son caisson
