Bonjour à tous,content d'avoir trouvé ce forum très intéressant et instructif pour le novice que suis.Voilà cela fais + de 6 mois que le PC est validé pour cette maison octogonale poteau-poutre style colombage avec remplissage terre-paille .Avec un étage elle fait 142m² , vide sur séjour,et 99m² au RDC.Etant charpentier de formation,je fais beaucoup par moi-même.Par contre il me reste le chauffage ,l'ECS et la ventilation à faire valider auprès des thermiciens de la RT12 car le matos que j'avais désigné n'était pas assez précis dans les marques et références.Nous sommes 3 pour l'instant et un bébé en attente ,donc pas de gros besoins énergétiques.
-ventilation:j'opte plutôt sur la simple flux auto-réglable car nous aérons beaucoup hiver comme été.
-Chauffage : alors là je galère pas mal ...je suis plutôt porté sur le chauffage au bois donc poêle de masse mais avec la RT limitant à 100m² et avec régulation cela restreint beaucoup les choix vu que y'en a pas des masses et sinon peut être poêle induo (bûche et granulés) ces 2 là tournent autour des 10000 E ,ça pique pas mal dans le budget... des radiateurs complèteront à l'étage pour être aux normes avec RT12,car avec l'iso top que l'on aura ,perso j'en mettrait pas.
-ECS :je pense à un CESI ballon 200l thermosiphon avec appoint élec. Je ne sais où je mettrais les panneaux: pan de toit à 29°orienté sud et organiser un coin technique à l'étage pour ballon + haut,sinon au sol mais la distance risque d'être un peu longue ou peut-être au mur ,a voir...
Voili voilou, y'a du pain sur la planche.
Si vous avez des idées autres ou des suggestions je suis à l'écoute et très intéressé.Merci d'avance
autoconstruction d'une maison poteau poutre
- xvincent71
Re: autoconstruction d'une maison poteau poutre
Joli projet.
Si j'ai bien lu, il reste sol ou murs pour les panneaux.
Voyez aussi pour les masques solaires éventuels.
Pensez à compléter votre profil pour aider dans les réponses (localisation)
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557
bien cordialement
- troglo
Bonjour et bienvenu sur le forum,
La RT2012 a été modifié le 17 avril 2015 et il semblerai que la régulation ne soit pas nécessaire...
http://www.architectes.org/actualites/r ... thermiques
Mais bon c'est pas clair
Jérôme
Merci Troglo,mais en effet c'est pas très clair:
" Pour être considéré comme énergie principale en RT2012, l’appareil de chauffage bois doit être équipé d’une régulation automatique en fonction de la température intérieure et d’un dispositif d’arrêt. En effet, peu de constructeurs de poêles à buches proposent ce système de régulation dans l’immédiat."
Et ceci, depuis le 1er janvier 2015 ,donc ça ne change rien,obligé de s'y plier.
Bjr,
Sinon pr le chauffage au bois il y a la solution chaudière bois bûches + BT + ECS double serpentins (solaire+bois).
J'ai ca chez moi et ca marche bien, c'est pas cher à l'utilisation et tu as tous le confort du chauffage central et ca peut etre réguler au poil avec un MAXISUN
Ca passe la RT2012, un copain vient d'installer ca chez lui pr une maison neuve (VIGAS 25E). Pas de prbl réglementaire.
A+,
A+,
