Je suis sur un puits et typiquement en septembre cette année, on touchai le fond...lebritish a écrit :Tu as des prbl d’accès à l'eau ? (je connais bien le sujet je vis ds un lieu sans accès à "l'eau de ville")
Chauffe eau douche à recyclage
Re: Chauffe eau douche à recyclage
Voilà le détail de l'installation solaire photovoltaïque autonome qui alimente ma yourte
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé
effectivement vu sous cet angle l’intérêt est très différent
on est un peu hors sujet ...kepon a écrit :Je suis sur un puits et typiquement en septembre cette année, on touchai le fond...lebritish a écrit :Tu as des prbl d’accès à l'eau ? (je connais bien le sujet je vis ds un lieu sans accès à "l'eau de ville")
J'ai le même soucis. En septembre mon forage est à sec. Du coup je pense poser une citerne souple pour stocker de l'eau pour les "mois sans".
C'est relativement abordable. 1000€ pour 25 à 30 m3
Le plus compliqué pour moi étant de trouver une surface de 30m² plane et de niveau
- guy delsol
Vu sous cet angle... effectivement...
Avez vous pensé ou essayé le forage..??
Le British le sait.. tenter plus profond..???
Ma modeste expérience...
En pleine garrigue, réputée pour ne pas avoir de source ou nappe..
Sur les conseils d'un copain qui se disait " sourcier ", j'ai tenté ...
25m, et 400l d'eau / jour en moyenne...peu, mais pas si mal, une réserve de 1000 l alimente les toilettes..
le reste au jardin...( investissement y a 30 ans, 1000 fr je crois, 500 de forage et 500 de matériel, pompe-tuyau.)
Un voisin a tenté aussi, à 100m pas plus d'eau que moi, il a abandonné vu le prix de la pompe.
A 500m, de l'autre coté de la route et d'une faille, à 50m y a toute l'eau qu'on veut...une nappe.
( Un copain rempli sa piscine dans la nuit, sans vider le forage...)
Encore que dans nos Cévennes...faut pas tomber sur une ancienne galerie de mine, y a de l'eau, mais en général polluée, ( charbon , ferraille abandonnée et autres )
Cordialement.
Cordialement.
Salut Guy,
Comme tu vois les prix ont bien augmenté en 30ans. Pas les salaires
En plus il y a bcp d'inconnues. Y aura t-il de l'eau toute l'année ? quel débit ? C'est pas garanti du tout.
Du coup vu que j'ai un ruisseau au bas de la propriété qui coule 8 mois sur 12, je me dis que c'est plus sûr et moins cher de faire du stockage. En plus il me suffit d'acheter la citerne souple et de tout installer moi même. Avec un forage à 100m il est impossible de le faire soi même. Même pour installé la pompe c'est une vrai galère, au dessous de 70-80m t'es obligé de mettre des tuyaux rigides au lieu du plymouth (PE).
J'ai fait faire un devis. 12000€ pour 100m de profondeur !!!guy delsol a écrit :Avez vous pensé ou essayé le forage..??
defdef
Et du coup l'été, si la matière est foncée; cela fait de l'eau réchauffé?Du coup je pense poser une citerne souple pour stocker de l'eau pour les "mois sans".
C'est d'une pierre deux coup!
- Ottiti
Il y a un village en lorraine je crois ou un mec a voulu faire de la géothermie
manque de pot l étanchéité du forage n'a pas été bien ou pas faite et l 'eau a atteins un couche géologique qui gonfle avec l'eau
Bref le village monte et se craquelle de partout et détruit les fondations
Faut se méfier des forages profond.
Pour les citerne souple l'eau reste elle potable ?
Dans les récipients plastique elle tend à se croupir ?
- guy delsol
Pour moi...
Les enfants sont partis, les petits enfants....idem...sont grands...
Donc, c'est la piscine ( 60m3 ) qui sert de stock, avec un relevage des eaux de ruissellement...
Remplie en deux ou trois jours de pluie..
Encore que l'an passée, mon épouse a tout mis au jardin, en vain, vu la sècheresse...
Cette année, c'est mieux, pleine pour l'an prochain...
Quand aux aléas du forage...dit plus haut... hélas ..!!!
cdlt.
cdlt.
Salut Luc,
Du coup 8 mois sur 12 je vas boire de l'eau du forage "en direct", et 4 mois sur 12 de l'eau en bouteille...
D'ailleurs je sais pas si c'est bcp mieux, les bouteilles étant en plastique
Dans une citerne souple il n'y a jamais d'air. Donc l'eau ne croupie pas. Avec un bon filtre et traitement UV elle est donc bactériologiquement potable. C'est pas pour ça que je vais la boire. Après 3 mois dans une citerne elle a un sale goût. Mais pr le LV et LV et même pr cuisiner c'est ok.Ottiti a écrit : Pour les citerne souple l'eau reste elle potable ?
defdef
mini water tank électrique
https://www.reuter-shop.com/heating/wat ... ice/53,167
Edenguard
Sujet intéressant !
Il existe des petits chauffe-eau gaz pas chers, ici par exemple : https://www.ebay.fr/itm/6L-Chauffe-eau- ... rk:10:pf:0
Apparemment on peut régler la puissance de chauffe et la température de l'eau, peut être le plus simple dans ton cas?
Peut être même compatible avec du biogaz, si tu en produis...
Sinon voir du côté des Webasto (ou équivalent), qui tournent donc au diesel voir à l'huile de friture... faut que je teste le mien d'ailleurs ^^
Sinon poser un radiateur de chauffage central derrière le poêle, pour réchauffer l'eau... mais gaffe à la condensation je pense.
Des solutions de bricolage il y en a tout plein :)
Et pour la machine à laver le linge on fait pareil, depuis 3 ans la nôtre est branchée sur le circuit chaudière (ECS) et elle fonctionne impec ;)
Sujet intéressant !
De ce que je vois c'est toujours des machins à 2kW... Trop pour ma petite installation électrique :-/defdef a écrit :mini water tank électrique
Mais c'est parfait ça !!!! Merci Edenguard !!!! D'autant qu'il y a une version Propane. Bon après il faut que je m'assure qu'il y est une sonde à l'entrée du chauffe eau (pas qu'en sortie) pour que ça fonctionne bien avec de l'eau pré-chauffé.. Il n'y a pas beaucoup de doc sur ce type de machin... Je vais tâche de creuser la question / tester ! Mais ça me parait idéal pour moi !Edenguard a écrit :Il existe des petits chauffe-eau gaz pas chers, ici par exemple : https://www.ebay.fr/itm/6L-Chauffe-eau- ... rk:10:pf:0
- la rouille
Les Webasto, Planar, Patrescher... diesel ne tournerons pas à 100% huile de friture. La pompe est fragile, 15% maxi et en été à mon avis.Edenguard a écrit : Sinon voir du côté des Webasto (ou équivalent), qui tournent donc au diesel voir à l'huile de friture... faut que je teste le mien d'ailleurs ^^
Dans mon fourgon j'ai un Kampa Geyser, butane ou propane, 12V DC. pas facile a trouver en Françe et souvent plus cher.
En Espagne http://www.lulukabaraka.com/fitxaProduc ... oducte=CAK
Ou son clone anglais ( Brexit, la Livres est basse ) https://www.ebay.fr/itm/NJ-CH-01-Campin ... 2245741117
J'avais regardé ce type de chauffe eau mais après renseignement il déconseille de l'utiliser avec une autre pompe que la pompe livré pour des histoires de pressions/débits dont je n'ai pas réussi à avoir vraiment de détails. En tout cas moi une pompe immergé ne me convient pas pour mon usage.la rouille a écrit :Dans mon fourgon j'ai un Kampa Geyser, butane ou propane, 12V DC. pas facile a trouver en Françe et souvent plus cher.
defdef
Et tu peux nous en dire plus sur l'organisation de la maison ronde?
Tu veux mettre la douche ou?
Comment c'est par rapport au poêle (si mini bouilleur thermosiphon) ?
Comment c'est par rapport à la facade (si ECS solaire extérieur) ?
Cela nous fera peut-être penser à d'autres solutions
