liaison entre 2 champs de capteurs
- BJ36
bonjours à tous,
Je suis au niveau des plans pour mon installation, j'ai prévu de mettre 6 capteurs du groupement sur le sol inclinaison 60° plein Sud.
Mon probleme c'est la place, c'est pas possible de les mettre les uns à coté des autres (longueur 15 m), donc soit il faut que je les mettes les uns sur les autres (ce qui fait 7,5 m de long x 4 m de haut), bonjour la prise au vent , ou bien faire 2 champs de capteurs (longueur 7,5 m).
Comment les branchés ?
ci joint un dessin avec 2 solutions, merci de me donner votre avis.
bruno
PS: sur la solution 1 il manque les clapets anti-retours
bruno
- solution 1 ou 2 ?
- 2 champs de capteurs.jpg (51.39 Kio) Vu 1545 fois
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- ice 54
La solution 1 pompe avec vanne d'équilibrage me semble la plus correcte.
Argumentation :
-Prix de l'installation moins élevé.
-Un seul départ électrique
- Le plus gros point : 1 seule pompe consomme du courant. Même si elle est + puissante que 2 petites elle consommera quand même moins
- moins de risque de panne
Point négatif :
-Bien régler la répartition du débit.
La solution :
Mettre la pompe en vitesse 2 , 5 mn après regarder la température de sortie des deux ensembles et régler le débit pour avoir la même température de sortie donc le même débit. (Installation complètement en fonctionnement bien sur).Puis régler la vitesse de la pompe pour avoir le delta de température entre /sortie des panneaux désiré.
Débit trop important : différence de température trop faible
Débit trop faible : différence de température trop élevé.
La seule info que je ne possède pas c’est le delta de température conseillé par les fabricants.
Je suis donc également preneur pour l’info.
Salutations
Argumentation :
Point négatif :
La solution :
Salutations
- ice 54
Bonjour Ramses,
Ne pas oublié les écarts pour les raccorder. Sur mes panneaux il faut 10 cm mini donc :
6*1.25+ 5*10 cm+2* 6 (extremités) =8.10 minimum
salutations
salutations
Je ne veux pas faire l'arbitre mais,
La solution avec une seul pompe est la 2, pas la 1
. Donc on a la meme aproche.
Les panneaux évoqués sont des panneaux tubes pas des plans 2510 d'ou la diff de longueur.
Cependant en effets avec des plan 2510, pas de pb on doit etre à 8 m au total pour 6 panneaux.
Par contre avec les raccords groupements j'ai 6 cmn entre 2 panneaux (juste la place de passer le scotch de 5 cmn).
- BJ36
merci pour toutes ces réponses
effectivement c'est des panneaux 30 tubes soit 2m x 2,50m
est que pensez vous de les mettre les uns sur les autres (4m de haut) ?
bruno
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- BJ36
re
Si quelqu'un à la dimension exacte des panneaux tubes + les écarts pour les raccorder, je suis preneur.
bruno
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
