Bonjour tous
J ai appercu il y a quelque temps un message de quelqu un du forum qui presentait un montage qui permettait avec un MPX4115 une mesure de la pression atmospherique et cela sur la base de la carte temperature de Patrick
Mais impossible de le retrouver ni par la recherche du site ni par google
Votre aide est la bien venue pour remettre la main sur ce montage
Merci par avance
mesure pression atmospherique
- patrick07
Bonjour Yves,
Je ne me rappelle pas avoir vu passer ça, peut être sur un autre forum
En fonction de ce que tu veux brancher derrière ce capteur, l'interface est assez simple. Cela peut aller de rien, pour attaquer un microcontroleur en 5V, à un amplificateur avec un gain de 2 pour sortir du 0/10V, par exemple.
Je te conseille ce circuit qui est adaptable à souhait: http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.htm
- patrick07
Non, ce n'est pas celui pour les PT1000 mais celui pour mesurer l'humidité.
La sortie des capteurs de pression MPX4115 est déjà amplifiée et sort du 0/5V environ. Il faut juste les "booster" un peu, si besoin.
Modifié en dernier par patrick07 le dim. août 07, 2011 11:06 am, modifié 1 fois.
