Chauffer le vide sanitaire, en voilà une idée... qui ne me viendrait pas à l'exprit. (même avec de l'isolant)
Pour limiter le refroidissement par le vide sanitaire, je réduirais légèrement les ouvertures, afin d'éviter les courant d'air. Ce truc doit être ventilé, et non être exposé à tout vent.
Ensuite, isolation sous la dalle éventuellement.
Mais réchauffer la dalle par le dessous, ça ne lui fera pas de mal (tant que tu ne fait pas circuler de l'eau à 70°...)
Chauffage par la dalle
- j2c
Re: Chauffage par la dalle
Bonjourj2c a écrit : ↑lun. mai 31, 2021 10:12 am
Un truc simple pour limiter les courants d'air dans un vide sanitaire, mais sans diminuer les surfaces d'aération, c'est de mettre 2 à 3 coudes PVC 90° sur les embouchures. Ça calme les courants d'air !
Réchauffer une dalle de sous-sol ou de vide sanitaire dans les maisons datant d'avant 1970 en gros, c'est possible puisqu'il n'y a pas de polystyrène.
Il faudrait :
- fixer un réseau de tuyaux au plafond du sous sol entre des liteaux parallèles.
- Combler l'espace entre liteaux avec du MAP (plus facile à pratiquer que le plâtre).
- Recouvrir d'un isolant.
L'ensemble fonctionne par conduction grâce au diffuseur : le PER noyé dans le MAP transmet ses calories à la dalle.
On peut en améliorer la conduction, en incorporant du sable (silice).
c'est noté... en effet, ça se tient..
