ferme solaire positive
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, andrebayle
sim's
Re: ferme solaire positive
Message par sim's »
courage!!! et bravo!
Regismu
Message par Regismu »
tu peut faire une fiche BDPV de ton installation ça te permettra de comparer ta production avec les installations autour de toi https://www.bdpv.fr/fr/
pierre1911
Message par pierre1911 »
juste pour vous dire que même en ayant optimisé les paramètres de mon onduleur (rétro éclairage OFF, coupure de batterie etc etc) avec le temps pourri que nous avons même quasiment au solstice d'été je ne couvre pas mes petits besoins....
y a un hic quelque part.
je ne vais pas chercher plus que ça puisque deux choses vont changer sous un mois.
un mobile-home à la place de la caravane pour mon quotidien
branchement de la grosse ferme solaire
bientôt des nouvelles
merci pour votre aide
pierre1911
je suis tombé encore en rade d'électricité.
Je ne comprends pas que malgré les paramètres entrés, l'onduleur coupe quand les batteries sont à 23v et non pas a 22V comme paramètré.
quoi qu'il en soit ça ne change au fait que je n'arrive pas à produire suffisamment pour de très maigres besoins.
donc délester le surplus n'est absolument pas jouable avec seulement cette installation. l'ECS ne sera possible que lorsque la ferme de 5kwc sera installée. et encore!
Je veux bien que nous ayons un été particulièrement pourri, mais alors ça va donner quoi cet hiver?
Quand tu dis que ça coupe à 23 v au lieu de 22.. tu le sais comment ?
Un coup de voltmètre pendant la coupure ? ou batterie à vide ?
pierre1911
c'est ce qu'indique l'onduleur.
il coupe le réseau d'alimentation à 23v, alors qu'il devrait le faire à 21,6 (je pensais avoir mis 22v comme mentionné dans mon post précédent)
Nous avons chargé de nouveaux paramètres avec Thierry, avec un vrai questionnement sur éventuellement deux paramètres qui se regardent et pourrait peut être expliquer cette coupure. Mais c'est sans grande conviction.
car j'ai un doute sur l'onduleur qui est déjà passé par le SAV.
Bonjour Pierre
C'est sur le forum pv qu'il faut que tu détailles ton install et tes besoins, et ensuite tes questions/soucis. C'est là-bas que sont les pros en sites isolés.
Si tu traines tu vas fumer tes batteries et au final c'est là-bas que tu iras te renseigner.
On y voit passer toutes les semaines des gars dans ton cas, et il y a tellement de subtilités que les notices ne suffisent pas. (et encore, quand on a connaissance de toutes les notices).
je pense notamment à Avel heol et thierry_C qui pratiquent le site isolé depuis longtemps. (il y en a d'autres, pro ou amateurs très avertis).
C'est clair qu'ici, en dehors des grosses lignes... C'est très subtile ton cas.
Cette année n'est clairement pas représentative de ce que tu peux pouvoir prétendre en terme de production solaire. Mais ça te donne un avant goût des problèmes pour l'hiver.
clyric
Message par clyric »
pour info, quand la batterie est en fonctionnement, la tension à se bornes est plus basse que quand elle est au repos.
exemple chez moi :
-1150W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
- 1Kw/h batterie DIY
re
j'ai reparcouru le fil, et je redonne mon avis :
quand on est en site isolé, et vu le prix des batteries, c'est sur le forum pv qu'il faut aller et en décrivant parfaitement le matériel en place et son vécu. sur le fil présent on ne sait rien de ce qui est en place actuellement. toute suggestion risque d'agraver le problème par perte de temps. Pierre s'inquiète de poste à souder, mais j'ai l'impression que les grosses consos sont en pompage. Comment deviner ?
j'ai plusieurs copains hors réseaux, ils n'ont jamais investi dans autant de matos que j'ai pu lire sur le fil, et pourtant ça vit et ça bricole, y compris soudure ;-)
sim's
Message par sim's »
du meme avis que clyric.
peut etre que quand il y a un appel de courant assez fort , la tension descend en dessous de 23 volt sans pour autant qu'elles soient arrivé a cette tension de décharge. si tu as un voltmetre , regarde la tension de tes batteries apres que convertisseur ai coupé. des fois qu'apres la coupure du convertisseur la tension remonte a plus de 23 volt...
si tu as de la doc sur tes batteries , regarde la , les batteries au plomb de démarrage ont une faible résistance interne , mais c'est peut etre pas le cas pour des batteries stationnaires , peut etre elles supporte pas un fort courant d'appel sans que la tension baisse pas mal...
pierre1911
J'ai suivi vos conseils. J'ai posté toutes les données de ferme 2 dans ce post sur le forum PV
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 88&t=49422
Bonjour Pierre
Belle prestation de synthèse ;-)
Tu as listé le matériel et les paramètres mais c'est aussi sympa de mettre des liens pour les docs correspondantes.
Période de vacances mais j'ai vu thierry_c sur le forum ce jour.
On croise les doigts
edit
je sais qu'on fait comme on peut, mais après des tonnes de problèmes sur la première install, je suis étonné que tu prennes le risque de mixer des batteries qui ne soient pas d'un seul et même lot.
