Projet CESI 300l + 2 capteurs plans en Schüco + Modifs
Re: Projet CESI 300l + 2 capteurs plans en Schüco + Modifs
Message par Balajol »
Bonsoir Cy69,
Je n ' ai pas eu le temps de tout relire en détails, seulement pour la t° de consigne du ballon, 60 °C suffisent amplement (même un peu moins)
Tu limitera la consommation et ralentira le dépôt du tartre.
Bonne continuation pour les capteurs
Cy69
Message par Cy69 »
Merci Balajol.
Ce matin après conversion de la valeur de la résistance de la PT1000 => J'avais entre 62 et 64.5°C.
je vais baisser un poil à peine. De quoi rester en conformité avec les 55°c requit pour empêcher la prolifération des bactéries appartenant à la classe des légionelles ;)
Conso 4500 kwh/an/190m²
8.2Kw Pac Auto-Installation-régulation modifiée-pièce/pièce
6kwc Autoconso + Stockage
9kwc Vente total en Auto-construction
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Nissan e-nv200 40kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
Cy69
Message par Cy69 »
Suite à des problèmes de santé, je vais essayer de reprendre le projet initial.
les absorbeurs, la régulation, le groupe de transfert, les liaisons inox.... ont été vendus.
Reste quelques bricoles.
Le ballon solaire double échangeur continue de fonctionner en appoint 100% électrique, mais principalement avec le surplus de l'électricité solaire photovoltaïque via un délesteur à deux sorties ( la a = résistance ballon et la b = sèche serviettes dans la Salle De Bain , et c'est nikel
Mon idée reste le drainback.
Le ballon est au rez de chaussée et les capteurs culmineront plus haut . à 6 m envions.
Durant ce temps, j'avais opté pour le vase d'expansion sanitaire sur le circuit de l'eau chauffe sanitaire et je suis pleinement satisfait, fini les "fuites d'eau".
et coup de compresseur tous les 2 ou 3 ans et hop.
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
