Problème avec raccords sur installation Viessman
simogeo
J'ai acheté une maison qui comporte une installation Viessmann avec 2 panneaux solaires thermiques Vitosol 100 SV1 (installés en 2012).
Je suis en train de refaire la toiture et je n'ai pas réussi à désolidariser les panneaux pour les déposer. J'ai décidé de meuler les raccords pour les enlever une fois au sol. Problème : même à la pince, en forçant, je n'arrive pas à les retirer - même si maintenant ils tournent. J'ai mis un peu de w40 mais ça ne fonctionne pas mieux ... Auriez-vous des idées ?
Merci de vos retours !
Raccord sur l'installation - avant démontage : Raccord sur l'installation - tentative à la pince : Raccord sur l'installation - tentative à la pince :
- YELLOW WHEELY BIN
Re: Problème avec raccords sur installation Viessman
il ne s'agit pas par hasard de filetages à gauche ?
https://www.viessmann.fr/fr/produits/so ... tosol.html
bienvenue,
je t'invite à compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative...
Bonne semaine
Bonne semaine
le moteur de recherche interne étant ce qu'il est,
google est ton ami, en incluant par exemple "forum apper" dans les mots clefs.
exemple ici 2 occurences :
viewtopic.php?t=8706
viewtopic.php?t=6964
je crois me rappeler que ces pièces détachées ont une appellation particulière.
perso je connais pas, je suppose que c'était une idée pour gérer la dilatation des absorbeurs entre eux. (le cuivre, ça bouge pas mal fonction des T°).
- la rouille
C'est des Nipples ;
"(Plomberie) Pièce cylindrique facilitant la jonction et l'étanchéité entre deux sections de radiateur en fonte, existant principalement sous deux formes : biconique pour des éléments maintenus par tige filetée, ou à double filetage inversé pour un vissage direct."
merci La rouille
google image avec "nipples vitosol" trouve ceci :
https://www.plimptonhills.com/product/5 ... 20ffcabb04
(j'avais un mot composé en tête)
simogeo
Merci à tous pour vos réponses et le fléchage vers les messages qui ont déjà traités le sujet. En effet, ca semble bien être ça ...
Ne reste plus qu'à savoir comment les enlever, je vais essayer de contacter @fotourefair
Mais si vous avez des idées, nhésitez pas !
- YELLOW WHEELY BIN
percer 2 trous dans la chose, pour prendre une clé à ergots...
https://www.leroymerlin.fr/produits/cle ... 86328.html
simogeo
Bonne idée mais il n'y a pas de filetage. Il faut tirer dessusYELLOW WHEELY BIN a écrit : ↑mar. sept. 30, 2025 20:45 pmpercer 2 trous dans la chose, pour prendre une clé à ergots...
- YELLOW WHEELY BIN
précisément - d'où présence de joints toriques.
La rotation (dans le plan horizontal) de la clé va appliquer un double tirage sur les 2 bouts, qui doivent ensuite se déboîter simultanément.
simogeo
Les bouts sont sectionnés - j'ai du les couper pour descendre les panneaux. Ils tournent déjà mais ne se déboîtent pas.
Je pansais plutôt à l'utilisation d'un outil de ce type, pour l'enfoncer dans le raccord et pouvoir faire pression sur le rebord en tirant dessus.
Je l'ai dessiné. Je ne sais pas si ça existe ... Sans doute que oui mais il faudrait que je sache comment ça s'appelle !
- YELLOW WHEELY BIN
Zut ! alors, maybe un extracteur d'embrayage etc.
https://www.auto-doc.fr/magnus/21024371 ... NYEALw_wcB
ou
https://www.auto-doc.fr/yato/15206895?u ... iWEALw_wcB
simogeo
Merci YELLOW WHEELY BIN pour ton retour. Une chose est sûre, il faut tourner pour les débloquer !
On a réussi (mon voisin en fait
) a en débloquer 3 sur 4 avec une pince multiprise mais le dernier raccord est très enfoncé, le flexible est mort, il tourne moins et il y a très peu de prise pour le serrer.
C'est toujours un chantier en cours donc ...
Modifié en dernier par simogeo le lun. oct. 06, 2025 22:48 pm, modifié 1 fois.
Je vais aussi consulter les liens partager, parce que je voulais changer l'extracteur de mes grands parents. Il y a sur le site pratiquement tout ce que je veux.Zut ! alors, maybe un extracteur d'embrayage etc.
https://www.auto-doc.fr/magnus/motralec/...gkGJkaAnNYEALw_wcB
ou
Je vais fouiller aussi pour voir si je trouve une pompe et un bon moteur, pour moi même.
