Projet chauffage maison et piscine intérieure
pog
Message par pog »
Je suis en train de réaliser une extension dans une maison orientée sud est qui va comporter une piscine intérieure ( bassin de 7 X 3,5 par 2 m de profondeur maxi soit 40 m3 environ).
Utilisation solaire passif pour la piscine avec baies vitrées au sud et une deshumidificationPSA.
Le pb est que j'habite en normandie et qu'il n'y a pas tjs du soleil.
Dans l'extension il y a une salle de de 35 m² avec un plancher chauffant et une chambre à l'étage de 30 m ² environ et dans la partie ancienne je vas enlever les grilles pains pour passer avec des murs chauffants 50 m² au RDC à chauffer.
Plus 15 m² de plancher chauffant dans la piscine.Soit un total 130 m ² à chauffer, plus l'étage ancien pour lequel je garde éléctrique pour l'instant.
Isolation extension Brique monomur de 30 cm avec isolation extérieure en complémént. Partie actuelle parpaing de 20 + placo et polystyrene de 10 ( donc de la merde). Piscine triple vitrage envisagé.
Je garde pour l'instant mon chauffe eau ballon electrique pour le sanitaire on verra cela par la suite.
J'envisage d'utiliser plusieurs capteurs plans Tinox GM 2510.
1ere implantation sur un mur donc en vertical ou inclinaison optimisée hiver 2 capteurs ( pour éviter la surchauffe)
Sur le toit à construire inclinaison 45° 6 capteurs orientés sud est .
Il y aura un complémént pour les jours sans soleil avec du gaz ou autre chose non encore défini.
Que pensez vous de ce projet ?
Ensuite il y a la question du dispaching entre le plancher mur chauffant et la piscine. Ballon pour le plancher ou en direct ?
Pour la piscine échangeur titane.
Merci de me faire part de vos conseils et expérience.
Phil
