Nouvelle installation dans l'Ain
- monteric
RE ...
j'ai mis 30% d’influence.
Ce qui est aussi difficile dans mon cas c'est que la piece ou l'on est le plus souvent (salon) et qui a un PC, c'est aussi la piece ou il y a le poele bouilleur donc pour trouver le bon compromis ce n'est pas simple.
C'est pour ca que de laisser l'allé a 25° permet d'avoir toujours le sol un peu chaud et quand le poele ne tourne plus depuis longtemps, il n'y a pas trop a remonter pour le PC.
- monteric
Simplement le rappel du lien du CR correspondant a mon installation, ca me semble etre une bonne chose qu'il soit aussi dans ce sujet.
Bonne lecture et n’hésitez pas a poser des questions ou des critiques
Amicalement.
Amicalement.
- monteric
(Bon apres un petit bug pour poster ce message).
Donc je voulais simplement ajouter a mon sujet ce post en lien avec mon CR, ce qui me semble bien pour retrouver au cas ou.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20UVR1611/
N'hésitez pas si vous avez des questions ... ou des critiques
Amicalement
Amicalement
- monteric
C'est une bonne idée ...
Merci Rémi.
PS : ca devrait marcher
Merci Rémi.
- monteric
Ben on , ca marche pas
En fait en enlevant la balise qui ne sert a rien et les espaces qui ne servent a rien on plus
je ne peux pas valider la signature car on n'a pas le droit d'avoir plus de 100 caractères sans espace !!!!
Une ruse ?
Une ruse ?
- valtrede
Essaie avec le code ci dessous , j'ai fais un test ça fonctionne
[url=http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20UVR1611/]Mon installation [/url]
J'ai désactivé le BBCode pour ce message
Modifié en dernier par valtrede le mar. janv. 08, 2013 19:21 pm, modifié 1 fois.
- monteric
Salut Eric,
Bon apparemment ca ne marche pas vraiment, c'est mieux mais si tu as encore une petite ruse
- monteric
Yes
Juste question d 'espace et de bon caractere ...
Merci Eric
Merci Eric
