Nouveau Projet pour suppression chaudière fioul
[quote="fotourefair"]
Tant que le bouilleur n'était pas en place, ils ont utilisé une simple résistance 3kW et aucun problème (on est en Vendée)
Donc plutôt que d'investir de l'argent dans une PAC que tu n'utiliseras que rarement, moi je prendrais plutôt une simple résistance et un très bon poele bouilleur...
+1 !!!
par contre avec 3 ou 4 kW tu mets la maison hors gel, tu fais pas du chauffage à 20°C lorsqu'il fait -10°C dehors ...
Message par monteric »
Je suis d'accord aussi avec Fotourefair, puisque j'ai exactement cette installation avec résistance 4kw mais comme le dit Lebritish cela ne fait que du hors gel et si Moriss veut que sa femme aie chaud quand il ne met pas de bois ca ne va pas le faire :roll:
fotourefair
Message par fotourefair »
Salut les gars
Les choses sont sans doute un peu plus compliquées... S'il y a du soleil par exemple, vous avez les apports passifs (à voir pour chaque cas) plus tout ce qui produit un peu de chaleur dans la maison, toujours est il que chez ma soeur, ils ont fonctionné un moment cet hiver avec la résistance uniquement par contre, elle tournait en permanence....
Fotourefair
moriss
Message par moriss »
Merci à vous,
Effectivement si la partie bouilleur marche suffisamment bien ca peut le faire.
Je vais faire étape par étape.
La chaudière Fioul est la, reste environ 400l de fioul. Sinon j'ai une vieille chaudière électrique au mur qui ne sert pas. A voir si elle fonctionne encore
Donc
Étape 1 : ballon tampon, + bouilleur
On verra cet hiver l'efficacité
Pour les fenêtres c'est en cours, on change tout fin MAI
La pac, je met en pause sauf si je trouve un très bonne promo
[quote="moriss"]
bsoir,
:cool: tiens nous au courant ..
