même avis...
au pire que t'ai une vanne manuelle pour mettre en position été et dégrader le rendement en redirigeant aussi vers le radiateur.
besoin de conseil Installation panneaux + poele à bois
- clyric
Re: besoin de conseil Installation panneaux + poele à bois
- patrick07
Bonjour Mike,
Ben si, tu peux tout faire avec le Maxisun !
Ou bien, si tu n'as besoin de contrôler que tes 2 circulateurs, un Minisun est largement suffisant.
Et tu pourras toujours ajouter des sorties par la suite, si évolution de l'installation.
D'accord. donc il serait tout a fait possible d'y connecter 2 circulateurs pwm et de mettre des consigne de sécurité pour déchargé en cas de surchauffe en utilisant l'autre circuit pour refroidir ?
- patrick07
Oui, tout à fait.
Si je trouve le temps, travaux d'été sur la maison en cours, je peux te faire un bout de schéma et une démo comme ici: https://ard-tek.com/index.php/documents ... au-minisun
bonsoir!
moi j'interviens pour la partie echangeur sur tuyau de poele.
quelques spires sur ton tuyau de poele , ça va pas chercher bien loin niveau calorie récupérée... si ton poele tourne 24/24 peut etre tu peux chauffer ton ecs , mais sinon j'ai bien peur que ce soit juste un appoint.
peut etre essaye de chiffrer(a la louche au moins) la puissance de ton echangeur pour via l'utilisation que tu fais de ton poele et ta conso d'ecs savoir comment adapter ton circuit...
