je n'ai pas utilisé le fichier dl-aktuelle-datenx.conf, j'utilise dl-actuelle-datenx en configuration par défaut, il récolte toutes les mesures, même les canaux non utilisés.
Ensuite je traite les données dans un script php.
Code : Tout sélectionner
$blnet_data = ''; // déclaration et mise à zéro variable $blnet_data.
$blnet_data = shell_exec('dl-aktuelle-datenx -i www.xxx.yyy.zzz:40000 -t0 --rrd'); // exécution du programme dl-aktuelle-datenx comme process linux et récupération des données dans $blnet_data.
$data_array=explode(";",$blnet_data); // séparation des données dans un tableau pour un accès indexé.
suite des traitements ... Il faut un peu chercher ou sont les données.
Détail de la commande
$blnet_data = shell_exec('dl-aktuelle-datenx -i www.xxx.yyy.zzz:40000 -t0 --rrd') :
- www.xxx.yyy.zzz = adresse ip de la bl-net
-t0 = 1 mesure immédiate
-rrd = format compatible rrd tools
Olivier
